A A A A Автор Тема: Проблемы планетных наблюдений  (Прочитано 25516 раз)
Оффлайн BIG TRAILАвтор темы
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Проблемы планетных наблюдений
« Ответ #80 : 13 Мая 2012 [23:00:28] »
Очень даже интересно.  Жаль что не видите,  надо искать причину.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #81 : 14 Мая 2012 [12:12:48] »
  Причина , как мне кажется, банальна - практического разрешения 2" апертуры с учётом влияния атмосферы не хватает для наблюдений каких бы то ни было деталей на Марсе. :)
Feanor
« Ответ #82 : 14 Мая 2012 [12:19:58] »
Скорее, с учетом качества оптики. Атмосфера тут, кажется, нипричем - если сиинг паршивый (например, 2-3"), то крупные детали все равно на нашем 10" Марсе никуда не денутся.    Кроме того, у малых апертур влияние атмосферы наоборот снижается, так как такая апертура меньше помех собирает.  А вот оптика на малоапертурных ахроматах может быть "китайской" в худшем смысле. Я не в курсе, как с этим может обстоять на 2 дюймовом Силестроне.   И если оптика дифракционного качества еще покажет самые крупные детали, то кривая...?
То Asatur:   граница диска Марса четкая или размытая?  Если более-менее четкая - наблюдайте больше, и будут вам детали.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [12:34:49] от Феанор »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #83 : 14 Мая 2012 [12:31:33] »
3" мне показывают теперешний Марс (если судить по картинке Олега) примерно как 6" при хороших промежутках атмосферы (222х), но менее контрастно.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #84 : 14 Мая 2012 [13:42:34] »
Граница чёткая, я всё-таки думаю, что проблема именно из-за мелкой апертуры. Тот же Юпитер я вижу вполне себе красивым и слегка полосатым. Правда, у Юпитера и диск видимый в разы больше, Марс даже при х150 (а больше у меня вообще размазня получается) крохотный и я сомневаюсь, что я там что-то рассмотрю.
SW ED 100, SW Dob 8
  • египетская сила
« Ответ #85 : 14 Мая 2012 [14:12:52] »
 1.  Согласен с Феанором .
  2. По шкале оптимизма  я где-то посередке между  Алексеем  Прудниковым и ТМ307 :
     .....>  АП....................> OO.................> ТМ307.......>
  С моей т.з.  в сегменте крупных апертур  никакой визуал до  тех симуляторных картинок не дотянется.   В сегменте мелких соответствие хорошее,     но превзойти симулятор  тоже нереально.
 Но пятна в 2" апертуру  на 10 секундном Марсе  вполне ощутимы,  по крайней мере  Большой Сырт с Элладой обязаны проявиться.
   Доводилось наблюдать  9" Марс в  старый "Алькор" 65мм ,  Большой Сырт ловится как  потемнение неопред. формы  + Эллада заметна,  причём в первую очередь глаз ловит "полярную шапку" Эллады,  потом уж  и потеменение на месте Большого Сырта ловится, форма неопределённая,  просто видно границу светлого и тёмного,  и что пятно есть.
   Пару дней назад при Марсе  9.3-95"  как раз пробовал поймать Большой Сырт с Элладой в солнечное отверстие ( 53мм) в крышке ньютона 10 дюймов,  -  примерно та же ситуация, что с  "Алькором" .
 Вот моё наблюдение 2.03. 08 в "Алькор"  65мм  в окружении симуляторных картинок для 51мм и 76мм  ( к сож., ровно на 65мм  симуляции не предусмотрено)  на этот же момент .
   С моей т.з.  замечательное сходство  того, что рисует симулятор с тем,  что изобразил я  по итогам наблюдений 4 года назад.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [14:50:14] от oleg oleg »
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #86 : 14 Мая 2012 [21:08:49] »
Я вообще когда глаз от окуляра отрываю, то в первые секунды не знаю где линию провести. Приходится опять смотреть и так далее. Все одно в итоге на бумаге выходит плохо. Всегда, когда хочется
 что-то зарисовать, глазом было видно лучше чем в итоге на бумаге.
Это проблема не астрозарисовок, а зарисовок с натуры вообще. Проблема соблюдения пропорций и относительной яркости, передачи разности цветов в выбранной технике. Поэтому художник Сол Робинс (если не ошибаюсь) не имеет проблем с зарисовкой, а видит скорее всего тоже что и все остальные. Тренироватся думаю можно как учат в худ. школе на натюрмортах, и пейзажах. На простых предметах. Кстати чтобы соблюдать пропорции сначала учат делить объект, (не по клеточкам конечно) и рисовать набросок от осевой линии. Планеты можно делить на равные четверти.
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #87 : 14 Мая 2012 [21:33:40] »
Согласен!Пробовал рисовать портреты с фото и здания.Основа-соблюдение пропорций, сначала набросок крупных деталей, потом мелочи и вот тут начинались проблемы, иногда не хватало какой то мелочи и портрет(с лицами вообще труднее) искажался до неузнаваемости.При планетных зарисовках труднее в том смысле, что изображение часто замыливается и вот тут нужно выделить приоритеты, что важнее.Именно поэтому при плохих условиях рисунки выглядят размытыми, хотя в некоторые мгновения картинка становится необыкновенно чёткой, но память не всегда фиксирует детали, глаза разбегаются.Если наблюдать чаще, концентрируешся на новых подробностях и находишь ранее незаметные детали.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #88 : 14 Мая 2012 [21:58:28] »
 Цитата от Дяди Лёши:
 "Что же касается "спорта", то мне кажется, было бы высшим спортивным достижением запузырить на орбиту не Хаббл с набором камер, а Хаббл с дядей Сэмом и набором альбомов с цветными карандашами в придачу. Как бы, после этого, расширилось наше представление о Вселенной! :D
[/quote]
Надо отдать должное Дяде Лёше, с юмором у него всё в порядке! Да представить себе дядю Сэма с карандашами на орбите.....Но если подумать глубже....Давайте обратимся к художественному восприятию и фотографии, не забудем при этом и о художественной фотографии.Любая художественная фотография выделяет некоторые детали больше, а другие смягчает.Хороший фотограф может сделать урода красавцем, а красавца уродом.Итак выделение деталей-контраст, свет(можно и планеты снимать при разном освещении деталей), обработка после съёмки несёт творческую составляющую.По сути хороший фотограф это художник со своим видением.Теперь рисунки, по сути искажение в рисунке несёт немаловажную информацию, подчёркивая или смягчая некоторые детали.Иногда это выглядит карикатурно, но хорошия карикатура как ничто другое подчёркивает самое главное в изображаемом предмете.Представте себе, к примеру, аномальное явление на лунном изображении, может быть глаз с его способностью замечать движущиеся предметы, увидит больше чем матрица, мгновенно переключившись на интересное, камера этого не сможет.По моему визуальные  наблюдения просто необходимы в астрономии, а фотография лишь документальное свидетельство, подтверждающее наблюдательную практику.Всё это ИМХО.
P.S Разумеется это в большей мере касается планетарных наблюдений, что соответсвует названию темы.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [22:05:29] от aleksandr-f »
И.Кант
  • египетская сила
« Ответ #89 : 14 Мая 2012 [22:35:06] »
   Иногда стоит проделать проостейший опыт,  тем  более доступный всем.
 Только что специально смотрел на Марс в 53мм солнечное отверстие!   Такое есть у каждого телескопа в крышке.
    Так вот,   к удивлению и восхищению!  При весьма посредственной  погоде  я вижу полярную шапку,  северную  ,  это при текущем размере Марса  8.9" !    Ошибиться невозможно,  полярная шапка видна,  просто уверенно фиксируется  и всё тут!
 Я постарался выключить  желание  увидеть знакомые детали, отвлечься от знаний и опыта:
  Кроме полярной шапки   отметил бы наличие с большой вероятностью пятна/пятен   примерно в форме буквы  "Г"  не строго по центру.
    Совершенно ясно,  что вертикальное потемнение может соответствовать "каналу "/ детали  под названием ЦЕРБЕР,  просто удивительно, что его след различается даже в 53 мм апертуру.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [22:43:02] от oleg oleg »
  • египетская сила
« Ответ #90 : 14 Мая 2012 [22:54:55] »
 Кстати,  наблюдение 8.9"  Марса  в 53мм  имеет много общего  с наблюдением деталей на Ганимеде в 10-ти дюймовую апертуру .
  Пока что Ганимед даётся не всем,   зато по  Марсу  поробовать свои силы реально любому желающему,  заодно качество оптики можно проверить!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #91 : 14 Мая 2012 [23:14:42] »
  Саша, любой созидательный труд это творчество. :)
Фотограф - да, но не астрофотограф. У фотохудожника нет таких жёстких рамок, как у астрофотографа. Астрофотограф это по сути фотодокументалист, для которого делать "красавца из урода" непозволительно.  Главное, на мой взгляд, это не привнести в снимок ничего лишнего, т.е того, что не присуще снимаемому объекту.  Можно несколько усилить цветовой контраст изображения, но думаю от общей тональности визуальной картинки сильно отклоняться не следует.
  Олег, я всегда поражался Вашей зоркости, но, в данном случае, Вы видели не Северную полярную шапку, а некое мутное, светлое образование размером существенно превышающее нынешнюю полярную шапку. :)
  При всём уважении, область CERBERUS, если речь идёт именно о ней, НИКОГДА не располагалась вертикально и заметить её в телескопы гораздо большего диаметра, чем 53 мм, задача не из простых. ;D
  • египетская сила
« Ответ #92 : 14 Мая 2012 [23:27:05] »
   Справедливо,  полярная шапка - условно.   Цербер - под подозрением.   Тривиум Харонтис или Цербер - не суть важно, главное что-то видно!   Так ограничивает разрешение.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [23:32:35] от oleg oleg »
  • египетская сила
« Ответ #93 : 14 Мая 2012 [23:37:28] »
  Хотя, хотя,  насчёт полярной шапки можно поспорить!   Скорей всего именно она ответственна за то, что светлый лучик на вершине Марса всё-таки доступен для наблюдения .  Значит можно говорить - "видна полярная шапка".    Разумеется насчёт формы и  размеров шапки  ясности с 53мм апертурой не получить.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #94 : 15 Мая 2012 [00:37:47] »
Сравнение фотохудожника и астрофотографа конечно условно и носит скорее негативный оттенок, согласен.Наверное в непредвзятости сила астрофото, но  стремление к эстетики может вытеснить фиксацию  интересного явления(когда удаляются "нудачные" ролики), но это уже зависит от личности астролюбителя.Не раз приходилось встречаться с двумя типами(очень условно) астролюбителей, одни стремятся к красоте, другие к документальности и достоверности и даже научности.Когда всё соединяется это прекрасно.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012 [00:47:04] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #95 : 15 Мая 2012 [00:42:43] »
Олег, полярную шапку действительно сложно, скорее невозможно рассмотреть в 53мм апертуру, на увеличении 425х в 200мм она видна как маленькая пипка.Может действительно корректно говорить про полярную область.
И.Кант
  • египетская сила
« Ответ #96 : 15 Мая 2012 [00:57:38] »
  Ситуация со звездами примерно такая же ,  мы видим  яркие точки даже неооруженным глазом, хотя угловой размер их  не превышает   0.05"!
  Как быть с шапкой ?  Предлагаю высказываться всем желающим,  и  понаблюдать Марс в солнечное отверстие ,    ещё есть  несколько дней.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #97 : 15 Мая 2012 [01:11:50] »
Получается уже дифракционная картинка.И чем меньше апертура тем больше диск Эйри.
И.Кант
  • египетская сила
« Ответ #98 : 15 Мая 2012 [07:25:04] »
Совершенно согласен.   То же происходит с шапкой  и реальными тёмными пятнами,  они  увеличиваются в размерах из-за дифракции, и ослабляются в яркости, и мозг кстати добавляет  своего -  пытаясь выявить детали на пределе наделяет их  причудливой формой  не согласующующейся с фото, наводит мостики между пятнами и пр.,  т.е. процент точности дополнительно падает.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #99 : 15 Мая 2012 [18:07:07] »
  Совершенно верно, Олег! Поэтому, как мне кажется, нужно всячески избегать "экстремальных наблюдений" более похожих на установление личных "спортивных рекордов" в "обнаружении и суперпроницании". Такие "достижения", на мой взгляд, имеют очень мало общего с познавательными и исследовательскими наблюдениями, поскольку не могут быть подтверждены другими наблюдателями и, соответственно, общепризнанными быть не могут.
