A A A A Автор Тема: Проблемы планетных наблюдений  (Прочитано 22594 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 299
    • Сообщения от astroserg
Re: Проблемы планетных наблюдений
« Ответ #400 : 16 Авг 2012 [23:13:14] »
to Владимир ARS: У меня Мицар на экваториальной монтировке. Сказанное относиться к ней, а не к Добу.
Имел ввиду, что лучи от растяжек возникают, конечно, от Юпитера и ярких звезд, а не от спутников.
Зачем Юпитер смотреть на таких увеличениях когда от него лучи видны.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #401 : 16 Авг 2012 [23:45:51] »
Ну что тут поделаешь, ну видно и всё тут. Вряд ли Александр смотрел на слишком уж маленьких увеличениях.
Вот она, еще одна проблема планетных наблюдений  :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #402 : 17 Авг 2012 [01:13:24] »
Как по мне, главная проблема - это атмосфера.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #403 : 17 Авг 2012 [01:30:22] »
Дядя Лёша, видел отличные ваши снимки! Хороши!!! Фотографирование выжало всё из аполара, и даже больше  :)
  Спасибо за оценку! Правда я бы предпочёл, что бы Вы продемонстрировали бы, что-то близкое, пусть даже не балконное :), со 150 мм рефлектора.
нет... рефлектор 150мм не боец с аполаром-125. Разве что если у него ЦЭ будет не более 23-25% и оптика в порядке. С аполарами то всё ясно.
Может, тал 150П8 ??  ::) у кого он есть?  :)
а уж если апохромат 150мм или почти апо, то уж совсем рефлектору делать тут нечего. Давить надо апертурой.
Готов поучаствовать в совместном тестировании с SW1501P - его весьма интересно было бы сравнить с АПОЛАР-125.
Важно, 1. чтобы ньютон был качественный, 2. ЦЭ все-таки не 25%, а хотя бы 23-22, т.к. на зеркалах рассеивается свет, 3. Вентилятор ньютону.
Но дискуссия начиналась не по этому поводу, какая схема телескопа лучше при таких небольших апертурах.
Да, поэтому и предлагается 1501P, вентилятор поставлю, я на это дело горазд!
А схемы сравнивать бессмысленно - их реализации слишком сильно различаются. АПО может быть светосильным, с заметным сферохроматизмом, а может быть и длиннофокусным. Клевцов может быть планетным, как тот, что к минчанам поедет, а может быть и фотографическим, как ТАЛ-250К 1:8 и ЦЭ 0,36. Но он от этого не перестанет быть плох как всеядно-ширпотребный мобильник - других серийных аппаратов с ГЗ 1:1.8 на рынке просто нет, да и светосильность жрёт длину - вторичка раньше конус обрезает, так что тут большое ЦЭ работает на уменьшение габаритов! С другой стороны, даже 1:4 Ньютон интереснее ТАЛ-250К при равном качестве оптики - ЦЭ всё равно при апертуре 250 мм имеет меньшее ЦЭ - 32%, так что визуально будет предпочтительнее, хотя и габаритнее... Вопрос статистики качества отдельный, тут пока надёжных данных нет. Но ожидать от массовых катадиоптрических и не только Кассегренов оптики лучше, чем от массовых же китайских Ньютонов, пока не приходится...
Так есть же рядом  апо-115 ЛЗОС и ньютон SW1501P, чего там можно от Аполара -125 ждать то?  Разве что на вентилятор немного подкинуть ...))
Естественно, это главный интерес в таком тестировании! Просто помимо прагматичных пользователей А-125 появилась и толпа нездоровых фанатов, которые ждут от АПО-дудки какого-то чуда, а учитывая, что в данном случае оно и стоит недорого, крышу вообще срывает... Вот для них использовать вентиляторы не для термостабилизации, а как разбрасыватели очень приятно и легко - уже случаев не счесть!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
« Ответ #404 : 17 Авг 2012 [02:43:19] »
Когда же до китайцев дойдёт наконец, что АПО-дублеты 5,5"...6" 1:9 на стёклах H-BAK7_H-FK71 (штаб-квартира компании по стёклам находится в Штатах, производство в Китае) будут пользоваться спросом. Первое стекло дешёвое, второе является промежуточным между охаровским FPL51 и FPL53 (ближе к последнему).
Похоже, что у них с апертуры 5" на уме только триплеты и более накрученные с ориентацией на астрофото. То есть более дорогие и светосильные.
« Ответ #405 : 17 Авг 2012 [02:58:09] »
SAY, во-первых, H-FK71 в больших диаметрах вполне может существовать только в виде дисперсионной формулы - если посмотрите каталоги, то очень у многих фирм есть аналоги и FPL51 и FPL53, но реально  кроме вездесущего H-FK61 мы наблюдаем только FCD1 у Hoya в изделиях Pentax и ОК4 у ЛЗОС в их АПО соответственно. Ну а во-вторых, спрос на любую трубу 150 1:9 большим не будет - любителей даже столь умеренных по длине дудочек очень невелик. И вполне понятно почему - её даже имея не всегда захочется пользовать - у меня, например, есть ОСК-2, но эксплуатировать его ну совсем не тянет, только участие в бодаловах и заставляет слегка теплиться интерес к этой трубе!
Астролюбитель
« Ответ #406 : 17 Авг 2012 [09:41:12] »
Почему не боец? Если этот самурай будет изготовлен под контролем заказчика в ИНТЕС МИКРО, тогда  еще и не известно, какой  лучше... ;)
То, что тут красиво стелят на якобы рецепт  использования 5"-6" апохроматов против плохой атмосферы, это не так, если атмосферу  колбасит тогда и апохроматы будут в попах :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1163
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #407 : 17 Авг 2012 [13:04:37] »
  Пока, что в "попах" оказались Вы, причём не первый раз и  надолго! :)  И Ваш  наезд на апохроматы выглядит полным абсурдом. Если у любителя нашлись  желание, деньги и умение построить себе прекрасный апохромат, какое Вам до этого дело?  Или отсутствие перечисленного и гегемония тёщи не даёт радоваться успехам коллег? ;)
 Боже, так ведь других то нет!
  Вот Вы и нарисуйте!
     Это же вы , фотографы,  своей фотографией  и насмешками отбили у людей желание вдумчиво наблюдать и фиксировать в рисунке.
Во как! А может быть это художники виноваты? Возможно, от того, что их рисунки мало соответствовали действительности и появилась фотография?  Легко проверить, Олег! Наклейте на свой паспорт вместо фотографии зарисовку себя-любимого и покажите ближайшему полицейскому. По его реакции, думаю, можно будет определить, что для него понятнее  рисунок или фотография. ;D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #408 : 17 Авг 2012 [13:46:32] »
Да появится всё у китайцев, к этому всё идёт.
Что касается 150 мм 1:9, то со сдвижной блендой труба спокойно в автомобиль поместится, а её центровку на монтировке (при необходимости) легко изменить.
Меня, например, с каждым разом всё меньше и меньше тянет эксплуатировать ньютон 10" 1:5. Весьма неудобная в эксплуатационном плане оптическая схема.
Астролюбитель
« Ответ #409 : 17 Авг 2012 [13:58:56] »
Алексей! Наверное Вы не будете оспаривать мнение, что если атмосфера не ахти, тут и апохромат не сможет ничего сделать.  ;D
Ну, нет в них той сказки про которую все говорят, по любому как не крути, но апохромат как визуальный интрумент слаб, кто у нас имеет апохромат больше 8", даже q.a.s. в подписи уже указал, что собрался идти на рост апертуры, видимо там  все хорошо.... ;D Да, и потом, Вы сами купили ТАЛ-250 вместо ТАЛ-200, если все так хорошо, зачем наращиваете  апертуру, есть 125- Аполар и хватит его, хочешь смотри а хочешь снимай.    :)
Теперь, что по поводу моих планов, на данный момент мною заказан рефлектор, который будет висеть на отложенную мною EQ-6. Как успели уже увидеть, что в попе не я а мелкие апохроматы...;D
« Последнее редактирование: 17 Авг 2012 [14:06:50] от Астролюбитель »
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #410 : 17 Авг 2012 [14:22:26] »
Странные рассуждения-" в попе, не в попе".У каждого инструмента есть свой предел разрешения и абберации.Сравнивать возможно равноапертурные инструменты одного класса, стоящие рядом и направленные на один и тот же объект и лучше одним наблюдателем.В противном случае прибавляются условия наблюдения, время термостабилизации, опыт и зрение наблюдателя.Если вникнуть в проблемму ЦЭ, корректнее сравнивать одноаппертурные инструменты с разным ЦЭ.ИМХО.
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R, Тал-65.
И.Кант
Feanor
« Ответ #411 : 17 Авг 2012 [15:06:38] »
Сегодня визуалили Юп в 305 и в 457 ньютоны. Первый тянул максимум крат 250,второй 400 кое-как. Детали только крупные, отдельные облака, тень от спутника "объемная". Да,305мм показывал хуже, но он был не отьюстирован.  Да и мой 457 показал, думаю, не больше, чем можно выжать из А125. Атмосфера-с...Короче, редко кто готовит технику для таких тестов должным образом, от этого непонятки и споры.
Feanor
« Ответ #412 : 17 Авг 2012 [15:14:39] »
Ну и добавлю, времени моего глядения в окуляры суммарно минут 5. Мы же развлекались скорее, чем серьезно тестировали. А кто готов ради теста сравнивать пару инструментов из ночи в ночь, ловя спокойные часы и мгновения? ;)
Оффлайн Sergeу
« Ответ #413 : 17 Авг 2012 [15:18:09] »
Наблюдал в ночь с 15/16. Сине-серая зона, полный штиль. За 30мин наблюдений при 340Х Юпитер не разу не "вздрогнул"! Основные детали те же, что и на картинке выше, только у нас подробностей чуть больше. Так что главное- не оптич. схема. а диаметр апертуры!
вот! Так понимаю -телескоп там -SKP25012EQ6 .
Который раз такое. Я сам наблюдаю Юпитер в 200мм ньютон, так на увеличении около 250-300 немного не хватает яркости, были бы эти 250-300х на 12" или 14" ньютоне -другое дело! Там запас по яркости большой, пересвета на больших авпертурах (до 400мм) не будет, а сочнее и насыщеннее планеты будут! чем в тот же аполар на увеличении 250х, где уже мылится дифракцией и темнеет. Апертура даёт насыщенность цвета, особенно, если увеличение около 1Д.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2012 [15:50:55] от Sergey36 »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #414 : 17 Авг 2012 [15:40:06] »
А чего видеть-то, китайский ньютон что-ли ? Так он непременно у Астролюбителя на барахолке окажется, как и все предыдущие его телескопы (целестроновский 200 мм ньютон, НПЗ-шный ахромат ТАЛ-125, оба Аполара-125, целестроновский ШК-9,25", скай-вотчеровский Доб 12"). Ничего не пропустил ?
В конечном итоге (когда ?) всё равно вернётся к рефрактору для планетника. И с сиингом в Подмосковье ситуация может меняться только в худшую сторону. Урбанизация, блин.
Star Trek
« Ответ #415 : 17 Авг 2012 [15:41:03] »
Лучше дождемся когда ЛЗОС свои дуплеты выкатит! :)
"Успешно продолжается работа по навару стекла ОК 4. Сдано заказчику 80 кг заготовочного стекла. Начата работа по разработке технологии варки стекла ОФ 10 для создания новых апохроматических систем в паре со стеклом ОК4."
http://lzos.ru/content/view/288/104/
« Последнее редактирование: 17 Авг 2012 [16:06:22] от Star Trek »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #416 : 17 Авг 2012 [15:50:30] »
Неужто яркости не хватает, или вы это говорите только для соответствия перехода света в цвет?
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #417 : 17 Авг 2012 [15:58:27] »
Который раз такое. Я сам наблюдаю Юпитер в 200мм ньютон, так на увеличении около 250-300 немного не хватает яркости, были бы эти 250-300х на 12" или 14" ньютоне -другое дело! Там запас по яркости большой, пересвета на больших авпертурах (до 400мм) не будет, а сочнее и насыщеннее планеты будут! чем в тот же аполар на увеличении 250х, где уже мылится дифракцией и темнеет. Апертура даёт насыщенность цвета, особенно, если увеличение не более 1Д.
Так купите себе 400 мм Доб. Стоит всего-то как китайский АПО-триплет 130 мм.
После этого и порассуждаете о планетах в него, в противном случае все ваши виртуальные умозаключения не более чем флуд.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #418 : 17 Авг 2012 [16:07:00] »
Я в курсе. Мне, как визуальщику, дорогущий суперАПО-дублет на обоих специальных стёклах в общем-то и не нужен. Это скорее для астрофотографов.
Star Trek
« Ответ #419 : 17 Авг 2012 [16:18:51] »
А разве реально сделать Супер_АПО на 2-х стеклах? Даже если и так, Супер-Апо коррекция для планетных наблюдений не помешает. А в случае чего можно будет продать без ущерба тем же астрографам. :)
