A A A A Автор Тема: Сравнение наблюдений в клевцов и ньютон равной апертуры  (Прочитано 13505 раз)
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
Да, кстати, еще не совсем ясно, что у клевцова с бликами и отсечением постороннего света.
Первое, что сделал с инструментом, еще до его водружения на монтировку, взял в руки и посмотрел сквозь него (без окуляра) на люстру в собственной комнате. При этом все поле зрения заполнилось довольно ярким синим бликом. Понятно, что какой-нибудь Юпитер слепящего блика не даст, но какой-то слабый блик все же будет, и засветку, снижающую контраст, он точно обеспечит.
Далее, проделал то же самое днем и с удивлением убедился, что если сместить глаз к краю окулярной трубки, то прекрасно виден внешний край корректора и, между ним и краем светоотсекателя, просто большой кусок пейзажа перед телескопом (в форме серпа), прямым зрением без прохождения через оптическую систему трубы. При выдвижении фокусера в рабочее положение этот эффект практически пропадает для поля зрения 1,25", но для 2" отверстия опять возникает.
По-моему, это непорядок. aleksandr-f, посмотрите при случае, наблюдается ли у Вас в трубе что-то подобное.
Вот, между прочим, Ньютон с надлежащей защитой от паразитного света, от таких проблем точно избавлен.
С уважением,
Константин
Дополнение: приложил фото для иллюстрации последнего эффекта. Серп справа - прямой свет, попадающий в фокальную плоскость. На снимке эффект для наглядности преувеличен - фокусер вдвинут и взято 2" отверстие (вынут переходник). В реальности это поле будет меньше - но будет!
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012 [15:46:16] от kszv »
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
В инструкции к Клевцову написано о 4-5 зв.величине при проверке оптики, и наличие не более 2 колец.
Что-то кажется, что это очень мягкие "требования". Полярная - около 2m, ладно бы по ней 2 кольца, но по звезде в 2 с лишним раза слабее?..
5m - это яркие Эпсилоны Лиры. Интересно, у кого на них показывают 200-250мм по 2 кольца?
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Вот я приду домой, поставлю двухдюймовую диагональ (ту, которая не лезет), и если там не будет серпов...
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
Вау!  Это что-же тогда с нами будет, даже подумать страшно  :D
Ну-ну, тогда смотрите внимательней. А для лучшей детализации увиденного, вот еще одна фотка ТАЛ-250К с серпами.
П.С. Заранее приношу свои извинения господину Estern-у, за использование его фотки без разрешения. Если, что - удалю.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012 [19:42:05] от Карат »
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
Не будет. Трубка диагонали обрежет, изменится угол, и небудет. А у окуляра и своя диафрагма еще. Кстати при сильно выдвинутом фокусере заметен блик внутри морковки, но стоит сместить чуть трубку фокусера внутрь, или сделать бленду 5-10 см он пропадает.
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
Мне не понравилось, что Вы смотрите на самом краю фокусера, прочертите мысленно линию от края фокусера до отсекателя, каким образом может возникнуть блик?Помоему лучи, попадающие от ГЗ в корректор идут под другим углом.Правильнее было бы начертить ход лучей от ГЗ, через корректор, назад в отсекатель ГЗ.Конечно посмотрю в своём аппарате, но не совсем понимаю проблему.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
Александр, блик и возможное попадание прямых лучей в окуляр - это два отдельных момента. Блик возникает в самой оптической системе при нормальном ходе лучей, видимо, где в корректоре. А серп - это наглядное свидетельство того, что часть лучей попадает в фок. плоскость, минуя штатную светозащиту. Фото сделано с края специально для того, чтобы было понятно, о чем я говорил, т.е. для наглядности. В поле 1,25" окуляра эти лучи явно не должны попадать, в вот в 2" - есть опасение, что могут. В любом случае, эти лучи попадают в "морковку" и могут ослаблять контраст.
Я вообще подумал, что проще всего спросить у специалистов с НПЗ и про блик, и про серп и про диагоналку заодно. Я думаю, что они могут дать наиболее компетентный ответ. В понедельник займусь этим.
С уважением,
Константин
Оффлайн Карат
Проблема в светозащите.  Постороннии лучи могут попадать в поле зрения.
Для сравнения, сделал фото своего 10" Ньютона. Скоп смотрит прямо в окно, на улице солнце,  фокусер 2" в рабочем положении, убраны все диафрагмы.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012 [21:13:21] от Карат »
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
Бленду - в смысле на саму трубу телескопа?
С уважением,
Константин
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
Для сравнения, только что сделал фото со своего 10" Ньютона.
В МН-66 напротив окулярного узла дополнительно установлена группа из нескольких секторов кольцевых диафрагм. Они довольно эффективно защищают фокальную плоскость от засветки. Если бы секторы были побольше и мениск подальше, то все было бы вообще идеально.
В понедельник сделаю фото.
С уважением,
Константин
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Не катит. Сделайте снимок, чтобы вторичка была видна.
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
С уважением,
Константин
Ага. На трубу. Коротенькую такую - оно вообще не лишне.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
Спасибо, возьму на вооружение!
С уважением, Константин
Оффлайн Карат
Вот он. Вторичка видна слева.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
А теперь приблизьтесь поближе к центру вторички (на большом угле зрения от оси не наблюдают).
Вы уже, вероятно, догадались о чём речь. Яркий блик неизбежен.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012 [22:06:33] от SAY »
Оффлайн Карат
А теперь приблизьтесь поближе к центру вторички (на большом угле зрения от оси обычно не наблюдают).
Лучше скажите, какую часть вторички взять в кадр 1/2  , 1/3 ,  1/4 ?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Лучше скажите, какую часть вторички взять в кадр?
На реальный угол зрения в телескопе например при проницающем увеличении 1Dx.
Сейчас действительно в С-Пб Солнце ярко светит? Для чистоты эксперимента.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Светит.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Светит.
В индийском Дели уже часа 3 как кромешная тьма по части Солнца (по часовому поясу +1,5 часа от Москвы).
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Светит.
У нас ещё не село.
