A A A A Автор Тема: Доработка ньютона с корректором  (Прочитано 15983 раз)
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
    • Сообщения от Logic
Как всегда исчерпывающий ответ, спасибо.
Насчет юстировки. Как и ожидалось от китайцев, собирающих MEADE рисунок может и не помочь >:(
При идеальному моему расположению (точно по рисунку), оказалось, что телескоп полностью непригоден для использования. Я немного испугался, считая, что обратно ничего восстановишь, но спустя некоторое время, вспомнил советы бывалых ЛА. Нужно навести телескоп на объект, расположенный на расстоянии как можно большем и начать юстировать наобум. Немного придерживаясь прямого расположения ГЗ, т е не перекручивая сильно (один из трех) край.
Во-основном юстируя диагональное зеркало. Когда у меня вышло, я заметил дежавю в своем первоначальном расположением зеркал :)
Как считают другие ЛА?
Sky-Watcher P2008HEQ5 SynScan
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Жесть, вот как я считаю.
https://t.me/astronomytel
slava03
Вы ночью по звездам посмотрите, а  потом скажите какой результат.
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
Конечно я смотрел на звезды после этого, резкость даже лучше стала:)
Я сам не понимаю в чем дело, т к такое может объяснятся пожалуй только кривизной трубы ;D
slava03
я имел ввиду предфокал и зафокал по ним.
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
Может этой ночью удастся посмотреть.
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Vavanzer
  У меня с юстировкой главная проблема - диагональное зеркало.   Раньше, сколько не пытался настраивать, при попытках подвести настройки окончательно по звезде "крутя" главное зеркало, ничего не получалось. Только астигматизм гулял туда-сюда. Я уже думал, что телескоп астигматичный. Но потом как-то настроил диагоналку , и, , несмотря на концентричную кортину, в расфокусе тень от ДЗ была смещена. Решил попытать счастья в настройке по звезде,   и прокатило.
   Теперь никакого астигматизма, у звезд - равномерные диф. кольца.  Единственно, сильно заметно, что оптическая ось не совпадает с осью трубы, и кажется, что телескоп "смотрит" не туда...
   А настроить ДЗ получилось не вращая винты, а хорошо их ослабив и держа ДЗ пальцами подбирать лучший результат, глядя в фокусер. Запомнив его, подогнал винты и зафиксировал результат.
   Кто- нибудь, поделитесь опытом, как правильно настраивать положение ДЗ вдоль оси ГЗ?  Дело в том, что когда делаю "на взгляд" - чтоб оно концентрично смотрелось в фокусер, то никакая юстировка после  этого не получается. Единственный способ, который прокатывает - сводить 2 "зайчика" - отражения  толи корректора, толи еще чего-то....
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Pioneermai
    • Сообщения от Pioneermai
Имею тоже агрегат с корректором Levenhuk Skyline 120x1000. Отьюстироваться помог лазерный коллиматор. Таки да, диагональное зеркало того-с.
Сейчас выжал 200 крат из телескопа днем. Четко. Ночью не смотрел в него. Не видно у меня звезд из окна.
Я выкрутил линзу-корректор, вставил коллиматор, предварительно пометил полюс главного зеркала. Загнал коллимационными винтами ДЗ луч в точку полюса ГЗ. Не снимая фокусёр, ввернул линзу-корректор.
Тут вот в чем беда. Втулка с реечной резьбой болтается в фокусёре. От этого оптическая ось гуляет по всему телескопу. По лазерному лучу это отчетливо видно. Тут уж коллимируй-не колимируй. Поборол вращением гайки, в которой винты для удержания объектива. Вращая маховик фокусировщика, одновременно вращать гайку - и вуаля - 200 крат и всё чётко. Но разбалтывается от чиха. Только вот правильной картинки, когда видно все 3 зажима ГЗ в фокусер нет. Одного зажима не видно. А если повернуть зеркало чтоб видны были все 3 зажима, как говорится в инструкции, то не видно ничего в объектив - картинка размытая.
Ну плюс еще пробовал подтянуть винтики на фокусёре, чтоб втулка не болталась - сломалась пружина. Был в шоке.  Вместо неё поставил куски ластика.
Вывод, побороть плохое качество изображения можно. Но нет никакой гарантии, что в поле не придется все эти танцы с бубнами повторять, вместо наблюденя космоса. Плюнул, посчитал, что новый телескоп не стоит испорченного отпуска, заказал рефрактор 102 мм. Жду...
В общем, может мои мытарства Вам помогут.
Вывод. Сама схема рефлектора с корректором - не так уж и плоха. Только вот исполнение убивает всё напрочь. Копеечное дело сделать нормальный фокусёр - почему не сделать? Не понимаю. Да и по конструкции видно, конструкция продуманная, зеркала неплохие... Но мелочи всё перечеркивают. Такие дела, потсоны...
slava03
Вы наблюдать тоже из окна собираетесь или будете его куда-то выносить?
  А меня мой фокусер вроде как устраивает. Только вот корректор маловат, не поставить длиннофокусных широкоугольных окуляров.    Поэтому тоже жду удобного финансового момента, чтоб дип-скай 102/660 заказать, и заменить им мидовскую трубу.  Как раз монтировка 3 кг на полностью выкрученном грузе тянет.    Да и надоело постоянное запотевание корректора и ДЗ в течении ночи, плюс юстировка постоянно уползает.
Оффлайн Pioneermai
На дачу. 300 км от Понаеховск-Нерезинового.
Но в городе, конечно проверю, на предмет косяков.
Оффлайн Pioneermai
Просто, я это к тому описал, что малейший люфт окуляра в фокусёре смазывает картинку. Напрочь. И юстироваться при этом бесполезно. И без лазерного коллиматора я бы этого никогда не понял.  И эффект от этой байды очень похож на то, что Вы описываете: "юстировка постоянно уползает".
Плюс, линза корректор, размазывает лазерный луч. Не знаю, как это отразится на использовании Чеширского объектива (ну не было в моем супермаркете киндерсюрпризов, а сейчас надобность отпала), но по пятну после линзы, понять где в данный момент оптическая ось сложно. Там +/- полслона.
А запотевание ДЗ можно только вентилятором побороть, на мой взгляд. И то вряд ли.
P. S. Я вот думаю, удлинить трубу, распилить и соединить проставкой. Тогда ведь и линза-корректор не понадобится. Думаю из чего можно сделать эту проставку.  :D
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012 [22:27:29] от Pioneermai »
  Была тоже какая идея. Но потом отказался от нее, потому что готовый вариант от Дипскай 114\900мм стоит меньше 2000р.
  Проставку сделать несложно, надо вокруг чего-то круглого согнуть из куска жести (оцинковки, или от старого холодильника) и закрепить саморезами типа тех, что профиля для гипсокартона скрепляют. Можно так же пропаять или на болтики скрепить.   Еще проще - распилить трубу и скрепить куски на нужном расстоянии железными или алюминиевыми пластинами (три-четыре хватит).
  Вопрос в другом, а именно в том, что помимо всего надо еще и главное зеркало менять на длиннофокусное или параболическое. А имеющаяся сфера без корректора ниначто не годится...   Поэтому в итоге проще и дешевле целиком трубу поменять, а имеющуюся для чего-нибудь приспособить , найти лучший вариант для ее применения, (например навечно поселить на даче или наоборот в городе, как дежурный вариант на тот случай если нормальный телескоп далеко, а понаблюдать захотелось прямо щас и хоть ты сдохни  :D  ), или продать.
  Я свою решил пока оставить. Зимой , когда свободного времени станет побольше, буду дальше заниматься практической оптикой...
Оффлайн Pioneermai
Пришёл к аналогичному выводу, коллега.
Плюс, хочу заметить, что распилить-соединить - это плёвое дело. Вопрос в том, как соединить так, чтобы уложиться в допуск...
Оффлайн RUS_D
    • Сообщения от RUS_D
Подключусь и я со своими мытарствами  :D
Тоже чёрт дёрнул купить себе в ноябре прошлого года Meade DS-2114 ATS.
После приезда этого "Чуда"  сразу не было погоды, а когда она появилась возвращать его в магазин было поздно.
Наплевав на потерю гарантии начал заниматься его модернизацией (надо ж было как то себя успокоить в связи с выкинутыми на ветер кровно заработанными).
Само собой после первого просмотра в родные окуляры  были куплены 2 окуляра Sigeta 6мм WA 66 и Sky-Watcher 20mm LE.
 Лунный, DeepSky UHC и апертурный солнечный  фильтры.
Теперь по доработкам.
У меня растяжки ДЗ вообще тихий ужас - в центральный цилиндрик (держателя ДЗ) вкручены 3 шпильки 1,5мм на которые одеты пластмассовые трубочки диаметром 6мм в конце их утолщение 8мм длинной 10мм (в него входит хвостовик гайки со шляпкой).
Во общем выбросил я эти трубки и с горем пополам выставил ДЗ.
Выбрасывать корректор тоже пытался  :o потом целый вечер лечился пивом. В итоге он тоже был немного выдвинут наружу. Кстати при переворачивании оправки корректора, линзу в ней переворачивали?
Потом был спаян переходник для подключения к электронике аккумулятора 12V от АПС (хватает ночей на 5).
А вот что делать с головой монтировки так и не решил пока (люфты достали уже).
Наводится на объекты довольно резво и точно, но при фокусировке труба дрожит сильно, да и ветер прелестей добавляет :(
   Да, линзы переворачивал, потому что испытания с развернутым не той стороной дали негативный результат (какой именно, не помню, что-то вроде хроматизма). Плюс логически рассудил, по аналогии с обьективом рефрактора, но поскольку в данном случае склейка отрицательная, то надо чтобы первой была отрицательная линза, а за ней положительная
  Наверно изнутри разболталась.  Я на своей болты и гайки всех осей протягивал недавно. плюс прокладки пластиковые на оси настройки широт убрал. Так вроде гораздо четче стала.     Вот только привод оси восхождений  как-то сам по себе живет. На полностью затянутом стопорном винте у трубы приличный люфт. Техосмотр точно не пройдет  :D
  Замените треногу на колонну или сделайте ноги другие из цельнометаллических труб.
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
Пришло лето (чуть не прошло :)), пора модернизировать треногу. Набрал металлических труб, хочу сделать раздвижную трехногую монти. Все вроде просто, но вот столкнулся с умственной проблемой - как монти EQ5(например) работает? Я, имею ввиду круг посередине треноги, который зачем-то притягивается к верху. Может владельцы или энтузиасты подскажут механику треноги EQ5 или EQ6?, заранее спасибо!
Оффлайн Starter
  • Благодарностей: -5
  • Надеюсь когда-нибудь улететь!
    • Сообщения от Starter
Ну так чем выше круг - тем шире ноги расставлены, хотя зачем это надо неясно. Высоту ведь можно самими ножками регулировать.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Как это зачем ? У треноги есть предел раскрываемости, этот "круг" как-раз и позволяет жёстко закрепить треногу.
Я видел всё небо !
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
На моей треноге такого нет (сломался), поэтому если её поставить не на земле или не на чём-то другом шероховатом или мягком, или не упереть ногами во что-нибудь (типа стен балкона), то ноги просто разъезжаются горизонтально. Вот чтобы такого не было и нужен этот круг.
Ну и ещё там окуляры держать можно, которые нужны в данный момент.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2012 [00:05:47] от Asatur »
SW ED 100, SW Dob 8
