A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 144868 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1820 : 25 Авг 2023 [23:39:40] »
К сожалению вынужден сообщить о выходе из клуба владельцев в связи с продажей 150мм F4. 😢
Но опыт-то остался, чтоб делиться с коллегами?
Кстати, что планируете приобрести теперь?
Ты не один
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #1821 : 25 Авг 2023 [23:46:38] »
Все что осталось в подписи.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн slava03
« Ответ #1822 : 26 Авг 2023 [02:08:15] »
Не лучший вариант.
Предложил бы искать коллег с оптикой на местах. Тем более, что с февраля 2022г. туда много уехало.
Ты не один
Оффлайн sky-man
« Ответ #1823 : 26 Авг 2023 [02:41:36] »
Кому предложил? Кого искать? Куда уехало?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн slava03
« Ответ #1824 : 26 Авг 2023 [12:45:13] »
Вам
Коллег с телескопами за границей или в РФ, если путешествуете только по ней
Список стран большой
Ты не один
Оффлайн sky-man
« Ответ #1825 : 26 Авг 2023 [13:38:18] »
Вам
Вы меня с кем-то путаете, посмотрите ссылку в подписи, ездим прекрасно наблюдаем в родном Татарстане, никого не ищем, никто никуда не уехал 😉
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн slava03
« Ответ #1826 : 26 Авг 2023 [19:52:39] »
На самолет в путешествия NexStar 102/500 f5
[/quote]
Отсюда и предложение.
Ты не один
Оффлайн EdvardF
    • Сообщения от EdvardF
« Ответ #1827 : 01 Сен 2023 [13:05:35] »
Всем доброго дня.
Начинаю на своем 150/750 осваивать лунно-планетную сьемку. По совету приобрел OnStep на свою EQ5 (спасибо посоветовавшим и спасибо Алексею из Звездочета за терпение, пока разобрался - понервничал)
На предыдущем МАС 102 снимал через линзу Барлоу 2х, здесь ее маловато. Рекомендации - 5х. Лучше, конечно, телеэкстендер, но он стоит дороговато и в продаже отсутствует, только под заказ.
Возник вопрос, что лучше:
- купить простую недорогую линзу Барлоу на 5х
- купить еще пару 2х линз и скомпоновать из них те же 5 крат. Второй вариант предполагает вариативность - можно делать и промежуточные кратности для разных целей. С другой стороны, трубка получится длинной, а у меня зеркалка Canon 6d, тяжелый, может и вывернуть.
SW 150/750 на EQ5.
Ackar ED80 на AZ-GTi с экв. клином.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #1828 : 01 Сен 2023 [13:21:30] »
Всем доброго дня.
Дешёвые 5х ЛБ (экстендеры) покупать не стоит. Качество у них хуже чем у недорогих 2х и 3х Барлоу. Возьмите для начала 3х ЛБ Celestron/SvBony с резьбой для Т- адаптера. Попробуйте с ней поснимать . Ничего страшного не будет . Просто размер объектов  будет меньше. Дальше Вам для планет все равно придется покупать астрокамеру, если хотите получить хороший результат.
Оффлайн EdvardF
« Ответ #1829 : 01 Сен 2023 [13:37:39] »
Понял, спасибо. Я правильно понял, что для астрокамеры линзы Барлоу не нужны, все лграничивается электронным увеличением?
SW 150/750 на EQ5.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1830 : 02 Сен 2023 [15:44:50] »
В общем случае нужны.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132336.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.9000.html
« Последнее редактирование: 02 Сен 2023 [15:52:16] от Vitaly63 »
Оффлайн EdvardF
SW 150/750 на EQ5.
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
« Ответ #1832 : 11 Сен 2023 [13:53:55] »
Всем привет. На днях стал обладателем Sky-Watcher P130 AZ-GTe — аналог давно известной светисильной параболы SW BKP13065EQ2. Привыкаю, изучаю. Возникли следующие вопросы.
1. Уже вижу, что фокусер мне не очень нравится. Пластиковый, люфтящий. Видел на фотографиях, что у более дорогого варианта 130-ки — BK P130650AZGT — стоит другой фокусер, с посадочным диаметром 2"/1,5", хотя вроде тоже реечный. Кто-нибудь знает, хорош ли он, можно ли его отдельно где-то приобрести и можно ли без переделок поставить взамен штатного? На Ali я нашел только фокусер из ABS-пластика для 130-ки, о котором хорошие отзывы покупателей, но не более того. Там три отверстия для крепления, как на моем штатном — вроде должен подойти. Но имеет ли смысл?
2. Можно ли взять от полностью металлического фокусера (например, от Skyoptikst 1,25") трубку с рейкой и поставить на штатный пластиковый? Годная затея или нет?
3. Стоит ли прикупить микрофокусер от SVBony как недорогое решения проблемы микрофокусировки при съемке на астрокамеру?
4. Сообщают, что Луну в прямом фокусе на этот телескоп с помощью Canon EOS 550D снимать не получится. Какие варианты лечения болезни кроме распарывания живота переделки ножовкой и дрелью существуют? Может, линзоблок от ЛБ вкрутить? Если на астрокамеру можно снимать без проблем, то вопрос снимается.
5. Какие окуляры для этого телескопа хороши? Наглеры-шмаглеры, баадеры-шмаадеры не рассматриваю. Что-нибудь попроще, если можно.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2023 [14:39:32] от Konstantin_V »
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1833 : 11 Сен 2023 [14:13:41] »
В соседней теме я Вас предупреждал.  :-X  По идее, от PDS может подойти фокусер, но его на Али я не видел. Есть фокусеры от GSO, но затея не будет стоит выделки ввиду стоимости последнего.
Думаю не годная. Попробуйте максимально убрать люфты у штатного.
Х.з. при наличии люфтов, смыла нет ИМХО.
На обычных трубах, вынос фокуса в дефиците. Без поднятия ГЗ, и прочих танцев с болгарками и дрелями не получится. Астрокамера Вам поможет, с ней скорее всего, сфокусироваться получится.
Вот помимо 2х скоростных фокусеров трубы SW серии PDS именно этим и отличаются, что заточены под астрофото. У них увеличенное вторичное зеркало (для увеличения невиньетированного поля) и увеличенный вынос для возможности работы с зеркалками.
5. Какие окуляры  для этого телескопа хороши. Наглеры-шмаглеры, баадеры-шмаадеры не рассматриваю. Что-нибудь попроще, если можно.
Любые, годные для относительного фокусного F5.
По фокусным окуляров здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
По качеству аберраций здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1483#p41976
Чем меньше цифры в соответствующих колонках величин аберраций (для ВАс это будут колонки F4) - тем лучше качество.
« Ответ #1834 : 11 Сен 2023 [14:32:49] »
Я помню. Но там же написал, что фокусер мне не нравится. Однако не ожидал, что там все узлы фокусера будут из пластика, да еще и без возможности регулировки (На моем SW BK909EQ2 тоже есть люфты, но они легко регулируются и устраняются). Срамота для такой трубы, как мне кажется. Там даже винта, фиксирующего положение трубки фокусера, нет. Я как-то не обратил на это внимание раньше. Просто не ожидал, что такое может быть.
А как? Проставками-прокладками? Может, плюнуть? Люфтит не сильно, вроде на качестве изображения особо не сказывается. Просто бесит, когда неплохую в общем конструкцию портит один бестолковый элемент.
При внимательном рассмотрении на PDS и другие вещи сделаны лучше. Юстировку делать проще — винты в прямом доступе и их можно плавно вращать руками, без инструментов. Крепление — на кольцах, прощадка под них посолиднее. Искатель тоже, на мой вкус лучше.
Единственное, что, как мне кажется, хуже — большее экранирование: и от вторичного зеркала, и от трубки фокусера (она шире и глубже заходит в трубу телескопа). Известные пользователи предлагают отпиливать часть трубы фокусера, но я бы это делать не стал.
Спасибо, посмотрю.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2023 [14:41:58] от Konstantin_V »
Оффлайн Tuzikov 1985
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Tuzikov 1985
« Ответ #1835 : 11 Сен 2023 [14:38:29] »
Добрый день. Может кто то замерить длину своей бленды на 150/750. Я знаю что рекомендуют обычно 1,5D, но все же. Точная длина. Хочу сделать ручками сам бленду. Если можно с фото.
Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
AGM 17, Celestron Omni XLT 150, Sky Rover Apo 60/360, Synta 909, Canon 550da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1836 : 11 Сен 2023 [14:41:40] »
Точная длина не имеет никакого сакрального смысла.
Придерживайтесь рекомендаций и тогда бленда будет выполнять свое предназначение.
« Ответ #1837 : 11 Сен 2023 [14:42:50] »
А разве сама труба рефлектора не выполняет роль бленды?
« Ответ #1838 : 11 Сен 2023 [14:43:10] »
Ну хотелось по фэншую.
« Ответ #1839 : 11 Сен 2023 [14:44:41] »
Мало. Нужно удлинять
