A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 630105 раз)
llexxx и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #9000 : 01 Сен 2023 [16:52:19] »
   Все готово на тесто .
   Но переходник от телескопа к Кенону , который сегодня выточил , забыл . Оставил на ветру после покраски . Там он и сейчас .
    Так что , извините . Но будет дюже интересно , только  теперь уже после Москвы через две недели.
    Для полного понимания , что получится - Юпитер и Толбухин маяк . Или Газпромовская Кукуруза .
    Всем Спасибо !
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
« Ответ #9001 : 01 Сен 2023 [17:40:27] »
Есть упрощённая формула расчета нужного фокусного расстояния F=1,15662*Upx*D, где Upx -рззмер пикселя матрицы, D - диаметр входной апертуры телескопа в мм. Затем делите полученное фокусное расстояние на фокусное расстояние телескопа и получаете необходимую кратность Линзы Барлоу.
Непонятно, есть d=200mm, матрица с пикселем 2 микрона. Даже если пиксель в микронах, то получаем F=462.48мм, Делим, к примеру, на 2000мм, получаем кратность барлоу 0.23,  непонятно.
Не читал большую статью, но из того что на бумажке у меня получилось просто прочитав пост, но отбросив формулы: F=5,15*Upx*D
5,15 = 206 * 3,5 / 140
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #9002 : 01 Сен 2023 [17:58:28] »
кстати зря. там все просто.
Fэкв= 206.3 * px /R, где R это угловой масштаб (сэмплинг) в "/px, его берем из расчета в 3 раза меньше, чем 140/D
Для 200мм 140/D составит 0,7 "/px, R= 0,7/3 = 0,23
Для px=2µm получим f = 206.3 * 2 / 0,23 = 1794 мм
но это расчеты для зеленого канала. за него отвечает константа 206.3
для красного и синего разрешение будет отличаться.
все остальное в статье - опыты, обобщения, примеры и упражнения.
имеет смысл пробежать по диагонали чтобы не строить предположений и въехать в суть.
не вникая в суть будете получать х.
это дело личное, только тиражировать ее не стоит.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2023 [18:07:01] от p.v. »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9003 : 01 Сен 2023 [18:14:08] »
Формулу видимо криво переписал, которую выкладывал.
Вот здесь есть ссылка на астрокалькулятор: https://astroscope.ua/download/file.php?id=2866
И ещё у Эрнеста на форуме есть формула: http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=105
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
« Ответ #9004 : 01 Сен 2023 [20:37:50] »
Просто смотрел несколько аналогичных статей. Легко в уме прикинуть, что человек забыл про "берем из расчета в 3 раза меньше". У него пиксел в пиксел. Вот на этот коэффициент и нужно домножить. Я взял упомянутый в том посте 3.5, у вас 3. Плюс копеечный разброс в константах. Пусть будут ваши 4,4207 * Upx*D,
где 4,4207 = 206,3 * 3 / 140, а не мои 5,15 = 206 * 3,5 / 140. Но явно не 1,15.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2023 [21:05:57] от Sova »
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
« Ответ #9005 : 01 Сен 2023 [21:04:09] »
Вот тут все подробно расписано https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2331
Спасибо, посмотрел.
P.S.Но я бы поспорил по поводу разрешения пикселя, почему то все в любых расчётах берут диагональ пикселя.  Но теория говорит про кружок разрешения. Например, для человеческого глаза в среднем это 0.1мм и диагональ квадрата (описанного вокруг кружка разрешения) для такого кружка разрешения составляет уже 0.14мм. А это совсем другой размер и другое разрешение. Для себя я проводил эксперименты, строил ряд вертикальных линий из квадратов по стороне 0.1мм и из квадратов развернутых на 45 град шириной по диагонали тоже 0.1мм, сторона квадрата получается 0.7мм. Всё нормально разрешается. Но это чисто мои субъективные оценки.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #9006 : 01 Сен 2023 [22:18:20] »
Сатурн 30.08.2023г. Не, ну на астрокамеру снимать далёкие планеты совсем другое дело. И чего я со своим Пентаксом (К-7) мучился. Хоть щель Кассини первый раз увидел своими глазами.
« Ответ #9007 : 03 Сен 2023 [13:28:59] »
    Астрограф Феррари ( красный ! ) 65 / 388 ( 1/6 ) + Барлоу 2х + Кенон 1100д .
    Что можно получить по планетам ?
    Спасибо .
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9008 : 03 Сен 2023 [13:40:09] »
    Спасибо .
Очень скромно, судя по апертуре
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9009 : 03 Сен 2023 [13:43:50] »
Глянул первоисточник. Верная формулвы такая: F=5,15662*Upx*D, где Upx -размер пикселя матрицы в мкм, D - диаметр входной апертуры телескопа в мм.
Оффлайн ukneo
    • Сообщения от ukneo
« Ответ #9010 : 04 Сен 2023 [02:54:57] »
Сегодня смог сфокусироваться по звездочке. фотки обалденные...
А еще попробовал вельветы, офигенная штуковина... я не верю своим глазам и рукам))))
SW13065EQ2, ZWO ASI 120 MC-S, Линза Барлоу 2х
Фото с балкона д.Путилково (500м до МКАД)
Мой прогресс:
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 859
« Ответ #9011 : 04 Сен 2023 [03:21:00] »
фотки обалденные...
С меня плюс,фотки правда классные с такого телескопа.(подожду 72 часа и поставлю!)))
« Ответ #9012 : 04 Сен 2023 [03:31:07] »
Астрограф Феррари
Получится нормально.
Всяко лучше чем старый МШР и телефон с рук у окуляра.))
« Ответ #9013 : 04 Сен 2023 [06:09:11] »
    Ок .
    А с писимизмом лучше воще на Свет не появляться .
    Сделал переходник и под Кенон , и под 1,25" . Все планеты и ... будут наши .
« Последнее редактирование: 04 Сен 2023 [06:59:18] от Сергей Казаков »
Оффлайн BVI
    • Сообщения от BVI
« Ответ #9014 : 04 Сен 2023 [09:17:23] »
Юпитер, 03.09.23 в 03:20 примерно. Пермский край, Добрянка. Высота планеты около 42 град. Атмосфера спокойная.
Celestron C6, линза Барлоу 2х, QHY5III462C, комплектный фильтр IR-cut. Монтировка EXOS2 с OnStep.
Обработка стандартная: PIPP, AutoStakkert, RegiStax, объединены три сессии по 3 тыс. кадров, взято 5%.
Наконец получил удовлетворительный результат после многочисленных попыток. В кадр попала ещё Европа.
APO триплет DS127/950, Exos-2 с Goto OnStep
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9015 : 04 Сен 2023 [09:33:32] »
В целом неплохо.
Но заметно, что сиинг был ниже среднего. Эта апертура может больше.
Вот одиночный обработанный стек с моего МАК-150/1500
Оффлайн BVI
    • Сообщения от BVI
« Ответ #9016 : 04 Сен 2023 [10:03:41] »
Понятно к чему надо стремиться!
Для меня это первые шаги в астрофото, поэтому нет опыта как съемки, так и обработки. Поэтому пока соответствующий результат. В процессе начинают выясняться разные тонкости, которые надо учитывать.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #9017 : 04 Сен 2023 [10:20:54] »
Почитайте здесь, если не видели эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132336.0.html
По поводу прогноза сиинга, один наш ЛА @GraY25 написал телеграмм-бот. Можете смело ориентироваться на его прогноз. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203691.msg5681568.html#msg5681568
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #9018 : 04 Сен 2023 [11:37:05] »
Сергей, это чисто лунно-солнечный сетап, я так и снимаю Луну и Солнце. Скоп у меня похожий на Ваш WO ZenitStar 66 ED дублет.
Для визуала Юпитера, Венеры, Сатурна и Марса можно использовать при наличии хорошей монти и ЛБ-3х...ЛБ-5х. Сфотать Кэноном 1100 планеты можно, но видно ничего не будет, камера не способна работать с кропом, но по Луне и Солнцу даёт возможность хорошо настроить резкость, в отличии от моего Pentax k-x. Впрочем, у меня есть в наличии и Кэнон 1100 и Т-кольцо к нему. :)
Скоп МАК102 даёт возможность снимать Солнце и Луну без ЛБ, а результат по съёмке планет с астрокамерой лучше, чем с 66/388. Массогабаритные характеристики скопов МАК102 и 66/388 ED практически одинаковые. При фотографировании через оба скопа приходится применять диагональную призму (у меня это штатная от скопа Cel Некстар 5 СЕ, это призма, а не зеркало). То бишь, если не нужно большое поле для звёздных полей, то скоп 66/388 с ЛБ, можно с успехом заменить на МАК102.
66/388 ED очень хорош по земным объектам, хотя картинка в него вверх тормашками. :(
« Ответ #9019 : 04 Сен 2023 [11:51:57] »
   Спасибо . Авось  когда-нибудь какая камера обвалится .
   Но мне больше по Земле съёмка нужна . Просто молчу об этом , чтобы не вывалиться из темы .
