A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 145251 раз)
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #2080 : 23 Июл 2025 [22:35:43] »
Цитата: Владислав Первов link=topic%3A94254.msg6354206#msg6354206 date=1753281916
Благодарю вас всех за столь подробное описание. Сегодня мыть не стал, переделал ТАЛ 1 под новые типы окуляров, подняв зеркало на винтах, отюстировал с помощью яйки с дыркой от киндер-сюрприза и точкой посреди ГЗ, чешира нет. Вроде изображение четкое, но по краям круга оно немного расплывается. Если представить окулярный круг как 10 см кругляш, то размытие идет в см от края — это нормально для сферы и Ньютонов или я плохо настроил? Вторичное зеркало трогать не стал, в него видно все 3 лапки оправы ГЗ. Для настройки какой взять лучше прибор, хотел лазерный коллиматор присмотреть, но не знаю, чье производство лучше? Посоветуйте, кто знает и пользовался. Или лучше не заморачиваться, купить чешир за 500 р. Вообще телескоп очень понравился.
Для юстировки Ньютона надо иметь оба девайса. Лазером вторичку, а чеширом главное!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2081 : 24 Июл 2025 [00:53:27] »
Лазером вторичку,
Для вторички использую длинный чешир- очень удобно!
Ты не один
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2082 : 24 Июл 2025 [05:50:18] »
 Мицар юстируют просто по отражению глаза без всяких доп. затрат.
Оффлайн Aber
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
« Ответ #2083 : 24 Июл 2025 [06:42:01] »
отьюстировал с помощью яйки с дыркой от киндер сюрприза и точкой посреди ГЗ
Лазерный коллиматор как то не зашёл мне. Использовал его только чтобы выставить фокусер соосно трубе и то, думаю это можно было сделать с длинным чеширом, ориентируясь на перекрестие. После коллиматора перепроверил так, перекрестие длинного чешира и показало в нужную точку.
А вообще для выставления и ДЗ и ГЗ понравился очень киндер) прям лег на душу. Ориентируясь на записи самого Эрнеста Ш. за 2023г.(а это не хухры-мухры), он пишет, что у него есть чеширы трех конструкций, но юстирует киндером))
Вместе с тем, также по рецепту Евгения В, который собаку съел на этом, (после замены фокусера и его юстировки) обрезал длинный  чешир со стороны перекрестия на 31мм, под f1:5. Таким образом стало очень удобно и длинный чешир использовать.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2025 [06:54:57] от Aber »
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #2084 : 09 Сен 2025 [15:15:33] »
Приветствую!
Подскажите нормально отьюстировал или нет?
Оффлайн slava03
« Ответ #2085 : 10 Сен 2025 [12:58:29] »
Вполне.
Круги ровные и симметричные, офсет учтён.
Мои поздравления.
Оффлайн CatS
  • Благодарностей: 57
    • DeepSkyHosting: CatS
    • Сообщения от CatS
« Ответ #2086 : 13 Сен 2025 [22:29:33] »
Приветствую!
Для ф5 достаточно
SW 150/750, SW heq5 pro, zwo asi2600mm, zwo asi662mc, meyon 1x mpcc, optolong LRGB 2",  scorpio SHO 3nm 2", zwo efw5×2", гид sv106(60/240)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #2087 : 13 Сен 2025 [23:45:24] »
Приветствую!
Посмотрите по звезде. Если дифракционная картина симметрична, то все нормально. Если видна кома, то необходима дополнительная юстировка.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Zehafe
    • Сообщения от Zehafe
« Ответ #2088 : 23 Янв 2026 [10:02:18] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, телескоп SW 150/750 pds очень потеет зеркало главное, что лучше поможет грелочка или обдув?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #2089 : 23 Янв 2026 [12:37:56] »
Если у Вас местность в которой постоянно высокая влажность вблизи точки росы, то кардинально ничто не поможет.
А так начать можете с бленды на передний обрез трубы длиной 1,5-2D, затем специальная грелка на стакан вторичного зеркала + включенный обдув ГЗ. Если все вышеуказанное все же не поможет, то ставить подогрев на ГЗ большого смысла не будет, так как большой размер ГЗ при нагреве начнет сам создавать тепловые потоки в трубе.
Оффлайн slava03
« Ответ #2090 : 23 Янв 2026 [12:50:50] »
Когда это видно, при наблюдениях или когда заносите в дом?
А окуляры и вторичка не потеют?
Ты не один
Оффлайн Zehafe
« Ответ #2091 : 23 Янв 2026 [12:52:04] »
Потеет все ...
Оффлайн Zehafe
« Ответ #2092 : 23 Янв 2026 [12:52:37] »
Склоняюсь ближе к обдуву
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2093 : 23 Янв 2026 [14:43:38] »
Это бленда для защиты от запотевания диагонального зеркала. В моих ньютонах 10" и 14" такая съёмная бленда длиной меньше 1,5D. Диагоналка не запотевает. Охлаждающий ГЗ вентилятор в заднице закрытой трубы работает на вдув.
Короткофокусные плёсслы или ортоскопы (короткий корпус окуляра с маленькой глазной линзочкой) - это да, проблема запотевания в холодные ночи от тепла глаза и нагревательную грелку на корпус окуляра не прикрепишь. Спасает либо ЛБ (с такого рода окулярами с большим фокусным расстоянием) с грелкой, либо более дорогие окуляры другой оптической схемы (у них корпус длиннее под грелку).
