A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 145118 раз)
Cicero
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1580 : 19 Окт 2022 [08:01:54] »
В односкоростном фокусере 4 винта под крестовую отвертку по периметру, один винт в центре под шестигранник, и один стопорный винт.
Порядок регулировки такой. Выкручиваем стопорный винт. Затем четыре винта крестовой отверткой протягиваем до упора. Затем понемногу затягивая центральный шестигранник, проверяем усилие при вращении ручки фокусировки - оно должно быть тугим, но плавным, без рывков, проскальзываний и всякого такого прочего. Удовлетворившись результатом, возвращаем на место стопорный винт.
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #1581 : 19 Окт 2022 [08:10:51] »
Нет, конечно.
Внизу на корпусе фокусера, вдоль корпуса перпендикулярно оси ручки фокусера
Чего нет конечно?
У меня фокусер по другому выглядит, я шестигранниками тянул.
Вот тема, где мне помогли: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81065.msg5605414/topicseen.html#msg5605414
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #1582 : 19 Окт 2022 [08:16:17] »
Нет, конечно.
Чего нет конечно?
Вам уже по Вашему фокусеру детально объяснили.
Я а писал, "Нет конечно" в ответ на вашу фразу:
Какой винт затягиваете? Тот что окуляр зажимает?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #1583 : 19 Окт 2022 [12:18:17] »
На 150мм TS-PHOTON пофиксил проблемы фокусеров TS. Кому интересно описал подробно тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203955.0.html
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1584 : 19 Окт 2022 [12:44:36] »
На моем 6"F6 стоял односкоростной, никаких проблем.
Сейчас на 8"ке стоит двухскоростной, тоже без нареканий.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1585 : 19 Окт 2022 [12:46:17] »
А можете сфоткать двухскоростной, может они его модифицировали.
1 скоростной же как у вас был на 150мм не встречал.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1586 : 19 Окт 2022 [13:45:26] »
Не понял вопроса? Сфоткать фокусер на 8"ке? Навскидку он визуально не отличается от фото низкопрофильного двухскоростного фокусера, чье фото я выложил выше.
6"ка далеко не уехала,  осталась в Самаре. Наверное, могу попросить нового владельца сфоткать односкоростной фокусер для Вас, если есть сомнения.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1587 : 19 Окт 2022 [13:54:05] »
Да GSO сами доработали фокусер.
В месте 1 раньше ничего не было и ось болталась. Теперь GSO тут дырку сузили и видимо втулку скольжения поставили. И в месте 2 винт добавили.
В прошлой версии в месте 4 оська просто висит и болтается вперед назад при фокусировке, при отпускании ручки она отъезжает с ручкой на 100 микрон примерно, фокус надо фиксировать винтом, только потом отпускать ручку, иначе он пружинит и при отпускании ручки фокусера фокус уезжает. Тут мной установлен подшипник 6 в корпус с фиксирующими винтами 5, и ось теперь стоит в одном месте и вращается в полшипнике.
А в месте 3 был штатный подшипник, он тут только один но он есть, но люфтит в корпусе, тут установил винтики фиксирующие 7, и он стоит неподвижно.
Там есть еще доработки - это фиксация положения центральной прижимной пластины от болтания, это устраняет уже микролюфт прогиба оси фокусера вперед назад. И сама прижимная пластина уменьшена в 3 раза по длине для уменьшения трения об ось, чтобы легче вращалась ось с большой вертикальной нагрузкой более 1 кг. Фокусер сейчас "мерседес" но нужно приложить усилия. Для наблюдений и ручной фокусировки при съемке это не нужно - сфокусировался и прижал винт, готово. Никаких проблем не возникает. Для автофокусировки когда каждый час температура падает и надо с включить автофокусировку с компьютера по температуре каждый -1 градус чтобы звезды были идеальными в течении ночи без доработки фокусировки никак.
У моего Ньютона 152мм - F2.9. Не думаю что тут такие владельцы есть в теме, но при F2.9 и 450мм фокусном расстоянии - CFZ - 25 микрон. Если мы сфокусировались по середине на 12 микрон, и труба за -1 градус укоротиться на 14 микрон - мы не в фокусе. А она стальная. Фокусировка плывет постоянно. Фокусироваться надо постоянно. Без компьютерного автофокуса уже никак. Бегать каждый час вокруг трубы с маской Бахтинова не вариант, в холод особенно.
Если это 150/750 это не так заметно за 2-3 часа, там CFZ на порядок больше, а вот на 152/450 я прям заметил как фокус уходит с понижением температуры.
Покупка трубы 152мм карбон плюс фокусер UNC имеет смысл кто хочет хороший астрограф.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [14:24:38] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1588 : 19 Окт 2022 [13:56:51] »
Вот нашел старые фото 6F6.
Фокусер вырезал крупнее.
8F6 пока не фоткал. Могу сделать  :)
Оффлайн sky-man
« Ответ #1589 : 19 Окт 2022 [14:29:50] »
Если бы знал что это будет мой единственный и самый больше нравящийся мне астрограф сразу бы купил версию UNC за 915 евро в карбоне и дорогим фокусером V-Power. Переплата в 500 евро (30 тр) стоит того. Но зеркала там одинаковые, точнее у меня лучше, я вторичку покупал после теста в оптической лаборатории TS в Германии.
TS-Optics 6" f/4 UNC Newtonian Telescope with Carbon Tube.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5881_TS-Optics-6--f-4-UNC-Newtonian-Telescope-with-Carbon-Tube.html
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1590 : 19 Окт 2022 [14:35:16] »
Я на Али вроде бы видел GSOшные двухскоростные крейфорды,  как у меня (т.е. нового образца получается) правда, обычные, не низкопрофильные, по цене около 8к.
Вот: https://aliexpress. ru/item/4000256486538.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.92.5f0b4aa6nPFSTm&_ga=2.7240880.307412040.1666179229-1253683248.1654079669&sku_id=10000001045732238
Только для 300мм Ньютона, как пишут в отзывах. На 200м немного гнет трубу.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1591 : 19 Окт 2022 [14:50:03] »
Сейчас уже мой с подшипниками, вряд ли сравнится даже с этой версией, там с одной стороны все равно ось без подшипника. Да и в отзывах на али там пишут про откат и пружинность что я устранял в старой версии. Попробуйте затянуть посильнее фокусер чтобы тянул 1 кг и ручкой 2-й скорости поверните и отпустите - видно пружинящее движение этой ручки 2-й скорости назад после отпускания? Об этом речь.
У меня есть несколько пользователей GSO focusers. Это поступление браковано с AliExpress. Я сказал им об issu с этим фокусом, не фокусируясь плавно, а ловя с каждым мелким поворотом. Они не хотят предоставить полный возврат, только Токен, таким образом, мой банк будет оспаривать эту транзакцию. Не ведите бизнес с AliExpress. Я рекомендую FLO, если вы работаете с великобританием!
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1592 : 19 Окт 2022 [14:55:31] »
У меня есть обзорник весом 800гр.  Подзатягивал винт регулировки усилия (не стопорный) для него, чтобы фокусер самопроизвольно не двигался. Попробую, поэкспериментирую с ним. Правда, я на обзорнике ручкой микрофокуса не пользуюсь.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1593 : 19 Окт 2022 [15:07:21] »
Чтобы это протестировать надо чтобы окуляр смотрел вертикально в зенит, а фокусер толкал его вверх. Не в бок. Для астрофто труба может занимать разные положения, и вертикальное тоже, даже рекомендуют так ориентировать в Home Position. Либо вниз либо вверх. Вот тут фокусер себя проявит.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1594 : 19 Окт 2022 [15:09:49] »
Чтобы это протестировать надо чтобы окуляр смотрел вертикально в зенит, а фокусер толкал его вверх. Не в бок. Для астрофто труба может занимать разные положения, и вертикальное очень часто бывает.
У меня фокусер в околозенитной области как раз почти вертикально вверх смотрит. Заказал на али даже табуретку регулируемой высоты, иначе через трубу не дотягиваюсь :-)
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [15:15:32] от Vitaly63 »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1595 : 19 Окт 2022 [15:10:59] »
Не труба, а трубка фокусера должна смотреть вверх. Вот так:
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1596 : 19 Окт 2022 [15:17:08] »
Тогда да, не пойдет. Но мысль понял.  В северо-восточном направлении  на небольшой высоте у меня похожее положение трубки фокусера бывает. Летом помню,  в сумерках, не мог привязку по звездам Кассиопеи делать  :)
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [15:22:39] от Vitaly63 »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1597 : 19 Окт 2022 [15:22:25] »
Вот как на этом видео моем, ставите 1 кг нагрузку, если когда отпускаешь фокус не уплывает то есть ручка 2 скорости не проворачивается немного это годный фокусер, если фокус гуляет, для астрофотографии не годится. Мой с Ньютона TS 150мм справился только после доработки:
Видео.
При нагрузке на фокусере в вертикальном положении - 1 кг при вращении и отпускании ручки фокусера нет пружинности на микрометре, при этом ручка крутиться легче:
http://www.youtube.com/shorts/BgmV45CN6uQ?feature=share
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1598 : 19 Окт 2022 [20:09:13] »
Попробовал проверить свой  2х скоростной фокусер на 8"ке.(вот такой http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2411&p=86519#p86519). Поставил фокусером вертикально, вставил 2" обзорник весом 800гр. Если за вращать за ручку микрофокусера в сторону выдвижения (наверх), то при отпускании есть небольшой отскок (пружина) этой ручки, в десятые доли миллиметра (0,2-0,5мм где-то), если на глаз. Винт регулировки усилия хода не трогал,  такой окуляр держит нормально, самопроизвольно не проскальзывает. Основная ручка или сам трубка визуально не смещаются. Но для Ваших требований нужно также микрометром проверять возможный отскок хода фокусера.
P.S. Вам бы видео перемещения самой ручки микрофокусера снять было бы лучше до и после Вашей доработки. Тогда я бы на глаз прикинул  больше или меньше моя ручка микрофокуса пружинит.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1599 : 19 Окт 2022 [20:40:38] »
Это и есть бич этих фокусеров TS. В общем при наведении вам придётся ловить фокус удерживая ручку фокусера вы закручиваете фиксирующий винт.
Чтобы было понятно зона фокусировки CFZ на моей 150-ке 25 микрон. У вас откат трубки фокусера больше этого значения в 2,5 сотки.
Но на самом деле этим страдает и самый популярный фокусер SW Dual Speed с нагрузкой более килограмма на фокусере. У Ивана Ионова это показано в видео как он себя ведёт до доработки.
SW Dob 16 GoTo
