A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441747 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2200 : 09 Сен 2014 [23:15:26] »
Нормально всё, по звезде теперь проверьте.
http://astrovrn.ru
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #2201 : 09 Сен 2014 [23:23:50] »
я никак не могу понять причины данного явления...
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2202 : 09 Сен 2014 [23:39:04] »
Нарисуйте ход лучей и, думаю, поймете.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
http://astrovrn.ru
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #2204 : 09 Сен 2014 [23:49:01] »
Если честно, не понял...
неправильно установлена вторичка по высоте вдоль трубы?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2205 : 09 Сен 2014 [23:56:04] »
Как раз правильно. Есть формула расчета оффсета в зависимости от размера ДЗ, на память не скажу.
Вот вроде нашел https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40659.msg709697.html#msg709697
« Последнее редактирование: 10 Сен 2014 [00:16:34] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #2206 : 10 Сен 2014 [00:03:25] »
СПАСИБО! я так понял, все правильно, а с офсетом еще буду изучать тему.
« Ответ #2207 : 10 Сен 2014 [00:03:42] »
Нарисуйте оптическую ось телескопа, конус лучей идущих от ГЗ, нарисуйте линию под 45 градусов имитирующую ДЗ и, соответственно режущую конус. Измерьте расстояние от верхнего и нижнего пересечения линии ДЗ с конусом до оптической оси. Расстояние вверху будет меньше чем внизу, соответственно геометрический центр ДЗ будет смещен относительно оптической оси.
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #2208 : 10 Сен 2014 [01:21:35] »
Благодарю вас за помощь! Вроде что-то теперь понял.
Трубу, вроде как, и правда неплохо отъюстировал. Проверял по луне - если вчера на 2Д все было жутко неконтрастным, то сегодня наблюдал луну на 600х, это 3Д - совершенно четко и контрастно, особенно на краях диска! Даже не ожидал такого! Погода что вчера что сегодня - одинакова...
По звезде - вроде все четко, центральное пятно в центре пятна расфокусировки, все кольца тоже концентричны.
Хотел бы проверить по двойным, но пока что кроме как мицар а и мицар б не знаю. На 300х четко их разделял, причем на приличном угловом расстоянии друг от друга. Но думаю, это не самые тесные. Какие тесные парные звезды вы посоветуете для тестирования оптики, которые смог бы показать мой доб 8?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2209 : 10 Сен 2014 [01:47:02] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1905.820.html   только такой тест, строго говоря, малоинформативен. Внефокалы больше инфы дадут.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2211 : 10 Сен 2014 [18:04:41] »
mvs, судя по рисунку, необходимо сначала паук со вторичным зеркалом повернуть на 90 град, а потом повторить юстировку.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #2212 : 10 Сен 2014 [20:30:05] »
Не я там не точно, главное хотел показать профиль вторички :-) остальное так - что просто видно, наверное не с той стороны фокусер нарисовал
Оффлайн alevlaslo
    • Сообщения от alevlaslo
« Ответ #2213 : 11 Сен 2014 [10:49:44] »
Наш аналог DOB 8  :)
Оффлайн alevlaslo
« Ответ #2214 : 12 Сен 2014 [13:56:21] »
Подскажите пожалуйста, какой окуляр лучше докупить к моему телескопу для большего увеличения? В комплекте есть 20мм и 9мм. И зачем нужен удлинитель для окуляров, который в комплекте идет? Это не линза Барлоу, в нем нет линз, просто удлинитель, с маленьким 9-мм окуляром он не работает, невозможно настроить резкость, а с 20-мм работает, вроде дает дополнительное увеличение
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2215 : 12 Сен 2014 [14:14:20] »
Должны быть в комплекте  переходник 2"-1,25" и удлинитель для 2" окуляров. 1,25" окуляры вставляются в переходник, который вставляется непосредственно в фокусер.
http://astrovrn.ru
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #2216 : 12 Сен 2014 [14:35:20] »
Я вот тоже не понял, зачем в комплекте идет удлинитель для 2" окуляров. Когда купил телескоп сразу его убрал, т.к. не понадобился, и без него все хорошо видно. А сейчас надумал купить 2" фильтры, думал с ним использовать, чтобы сразу со всеми окулярами, решил проверить. А с ним и не настроить слишком большой вынос. Вот и думаю, зачем его положили в комплект?
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
« Ответ #2217 : 12 Сен 2014 [14:57:04] »
Коллеги, у кого есть опыт пользования SW добов с гоу-ту, нужна ваша помощь.
Из какого положения трубы делается привязка по звездам?
Пробовал из горизонтального положения на север, пробовал из положения предварительного наведения на первую звезду. В итоге, по второй звезде ошибается градусов на 15 левее и ниже, а после корректировки наводится точно с тем исключением что низкорасположенные объекты или ищет под землей или ругается что они еще не взошли.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2218 : 12 Сен 2014 [15:11:44] »
А переходник 2"-1,25" какой высоты?
http://astrovrn.ru
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #2219 : 12 Сен 2014 [15:43:01] »
Переходник не помню, сейчас не дома, по моему не больше 10 мм. А удлинитель измерял 50 мм.
SkyMaster 15x70
