A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 454428 раз)
Оффлайн Ana
  • Благодарностей: 23
  • Алена
    • Сообщения от Ana
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2160 : 22 Авг 2014 [17:26:24] »
У баадера и левенхука примерно одного класса фильтры.
Эрнест в обзорах приятно отзывался об окулярах левенхука, которые ра.
Фильтры левенхук о3 и люмикон ухц работают по-разному. Были оба, люмикон остался. С левенхуком была хорошая выраженность объекта, но не было текстуры волокон. А в люмиконе все наоборот)
Фильтр 2" можно вкручивать в переходничок 1,25", на нем должна быть резьба.
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2161 : 22 Авг 2014 [17:48:39] »
Две ночи гонял оба фильтра - разницы не понял. Возможно у Левенхука нестабильное качество покрытия. Тему еще не закрыл, но пока счет равный.
Оффлайн минус один
  • крестьянин
    • Сообщения от минус один
    • LEPINSKIY
« Ответ #2162 : 22 Авг 2014 [17:55:31] »
Спасибо! Кое-что стало проясняться )
Толпа естествоиспытателей
на тайны жизни пялит взоры,
а жизнь их шлет к еб_ни матери
сквозь их могучие приборы.
Levenhuk Ra 200N Dob
« Ответ #2163 : 22 Авг 2014 [22:22:31] »
Коллеги, имеющие опыт работы с синскан добами от SW, нужна ваша помощь.
Наблюдал тут несколько ночей со своей обновкой. Точность наведения радует, за одним маленьким но. Я в Ивановской, а синскан где-то в "Финке". Сдается что что-то делаю не так при привязке. Объекты на востоке и юге у горизонта объявляются невзошедшими, а на севере и западе синскан ищет в земле.
При наведении после Капеллы промахивается по Арктуру градусов на 10 выше и 25-30 левее.
Собстванно вопрос - когда включать питание на монти? Каково исходное положение телескопа? С синтреком понятно - в инструкции четко оговаривается горизонт и север, а с синсканом как-то туманно все.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2164 : 22 Авг 2014 [22:51:15] »
А координаты правильно вводите ?
Я видел всё небо !
« Ответ #2165 : 22 Авг 2014 [23:03:03] »
Не, координаты ни при чем, опыт с хеком имеется. И время пробовал вводить и +3 и +4. Сдается мне что дело в другом, но надо проверить. Как в хеке - нужно перед включением на полярку смотреть, здесь, вероятно, надо на первую звезду привязки смотреть.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #2166 : 22 Авг 2014 [23:11:02] »
На моём такая же бяка. Промахивается примерно так же, при выборе второй звезды, но при доводке её в центр окуляра и настройке, объекты ловит в поле видимости 14мм окуляра. При включении телескопа,трубу опускаю до горизонта и север, хотя пробовал не опускать,наводит также нормально. Время ставлю+3 и после запроса на пульте, даю подтверждение,что летнее. Пробовал ставить+4, промахивался мимо,даже в 30-ку не попадает.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #2167 : 22 Авг 2014 [23:19:59] »
Да, наводится хорошо. Один раз даже планетарку в 3,5 сразу навел. Обычно 14мм хватает, 30мм практически не пользовал.
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #2168 : 03 Сен 2014 [13:59:22] »
Если это клуб для владельцев SW доб8, то задам вопрос тут)
Недавно стал владельцем, и еще не познал все возможности этой трубы.
Скажите, какие объекты наиболее красиво выглядят для такой апертуры? Чтобы составить план наблюдений)
И еще - часто попадается, что дипскай все же начинается с 12 трубы, а в 8 деталей не разглядеть. Ну к примеру - что видно в нашу трубу по галактике треугольника под хорошим небом? Вод небом с видимостью 4-5 величины я вижу на грани глюка круглое пятно, к примеру.
Какая вообще фишка в нашей трубе?
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2169 : 03 Сен 2014 [14:08:19] »
Ничего подобного - дипскай начинается с бинокля  ;)
Советую посмотреть следующие объекты:
М13, М92, М27, М57, М17, М8\М20, NGC6210, Вуаль, h и x Персея, NGC 7009 "Сатурн", NGC 7662 "Голубой снежок" , М76 "Малая Гантель".
По газовым туманностям (особенно по Вуали) крайне желателен OIII фильтр (могу посоветовать Deepsky OIII).
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #2170 : 03 Сен 2014 [14:26:54] »
Спасибо! На выходных попробую это все найти, хотя половину уже видел) А ДС О3 уже в пути))))
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2171 : 03 Сен 2014 [15:58:46] »
Но с 8" поле больше. т е особо протяженные объекты помещаются, картина и восприятие совсем другое. Везде свой кайф.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2172 : 03 Сен 2014 [17:45:34] »
Посмотрите примеры зарисовок
http://www.deepsky-archive.com/search.php
был ещё один сайт, но он сейчас не работает, может позже будет http://www.deepskywatch.com/deepsky-sketches.html
Вот ещё пригодится http://dso-light.belastro.net/
« Последнее редактирование: 03 Сен 2014 [17:53:44] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2173 : 03 Сен 2014 [22:45:43] »
Дипскай начинается с темного неба, даже в 114 мм видно кое-что, а уж в 8"..
https://t.me/astronomytel
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2174 : 04 Сен 2014 [16:27:41] »
+1
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #2175 : 06 Сен 2014 [21:24:02] »
Уважаемые владельцы 8"-ых аппаратов, каким адаптером вы пользуетесь для астрофото? Родной 1.25" длиноват, попробывал снять его и приложить тушку фотоаппарата с Т-кольцом к фокусеру - сразу поймал Луну в фокус.
На фото родной адаптер.
SW DOB 8"
Canon 650D
« Ответ #2176 : 06 Сен 2014 [21:58:35] »
Т-кольцо надо сразу в фокусер, без переходников. Если Т-кольцо 1,25", нужен низкий адаптер.
Оффлайн Dewyx
« Ответ #2177 : 06 Сен 2014 [22:28:44] »
Да, Т-кольцо 1.25". Спасибо за информацию!
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2178 : 06 Сен 2014 [23:06:28] »
У этого переходника откручивается верхняя часть размером 1,25", на оставшейся части внешняя резьба. Я так понимаю, его и нужно в байонет вкрутить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2179 : 06 Сен 2014 [23:18:07] »
Напрямую ?  :o
Я видел всё небо !
