A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 454441 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2220 : 12 Сен 2014 [17:11:01] »
Коллеги, у кого есть опыт пользования SW добов с гоу-ту, нужна ваша помощь.
Из какого положения трубы делается привязка по звездам?
Пробовал из горизонтального положения на север, пробовал из положения предварительного наведения на первую звезду. В итоге, по второй звезде ошибается градусов на 15 левее и ниже, а после корректировки наводится точно с тем исключением что низкорасположенные объекты или ищет под землей или ругается что они еще не взошли.
как говорила тов малышева: Это норма! а насчет низкорасположенных объектов -Солнце и Луна у горизонта тоже кажется больше в размере. Намек понят ? :)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2221 : 12 Сен 2014 [17:19:44] »
Не, не понял. Луна в 20 градусах над горизонтом обзывается не взошедшей, не похоже на норму.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2222 : 12 Сен 2014 [18:11:57] »
Похоже, что связано с ошибкой по времени на -1 час
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #2223 : 12 Сен 2014 [18:24:47] »
Настройки все как на ХЕКе, но что-то не бьет. Надо попробовать с часовым поясом поэкспериментировать. Сейчас вспомнил что последний раз выравнивался по Веге, а затем Капелле и синскан ошибся по последней как будто надо добавить к часовому поясу. Хотя непонятно почему он не учел ручную корректировку после ошибки.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2224 : 12 Сен 2014 [18:26:25] »
Экспериментируйте с часовым поясом и летним временем.
Я видел всё небо !
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2225 : 12 Сен 2014 [22:44:01] »
Нечего экспериментировать! Для москвы, например, должен быть +4, и отключено летнее время ;) .
« Ответ #2226 : 12 Сен 2014 [22:47:59] »
ОК, попробую.
Оффлайн zuruistar
    • Сообщения от zuruistar
« Ответ #2227 : 16 Сен 2014 [22:05:35] »
Ребят.подскажите.вроде здесь говорили уже про хранение телескопа.однако.можно ли оставить свой 200 мм доб на даче на зиму в деревянном щитовом доме неотапливаемом?ничего не грозит?он будет в стоячем положении,
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Самодельный доб8 с оптикой Александра Громова
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #2228 : 16 Сен 2014 [22:37:45] »
Ничего не грозит абсолютно, у меня хранится в пристройке к гаражу.
Главное - сухость и отсутствие воров))
Желательно закутать в чехол какой нибудь.
И еще - лучше хранить главным зеркалом к верху. Чтоб пыль и насекомые не скапливались (иже с ними всякая паутина..)
Для оптики - чем меньше перепадов температур (от 20 до -15, допустим) - тем лучше. Телескоп в укрытии, близком к улице, всегда охлаждается и нагревается медленно. Повторюсь - главное, это маленькая влажность (может банально поржаветь, или даже пойдут бяки по покрытию зеркала).
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн zuruistar
« Ответ #2229 : 16 Сен 2014 [22:41:49] »
Ясно.наверное возьму лучше в квартиру. А так он в подмосковье в 70 км от москаы.наверное у нас перепады все ж небольшие по температуре и влажность вроде тоже в регионе?
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн VictorH
    • Сообщения от VictorH
« Ответ #2230 : 21 Сен 2014 [14:58:38] »
Ребята, как хранить DOB 8? сейчас он у меня в сборе на лоджии, наклон около 50-60 градусов ГЗ вниз, накрыт простыней. Я вот подумал, в лоджии почти постоянно приоткрыто окно (4-ый этаж), не опасно ли это для него? Поделитесь опытом кто-как хранит добик в картире?
SW DOB 8"
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2231 : 21 Сен 2014 [17:18:17] »
Стоит на табуретке вертикально, ГЗ внизу, пакеты на обоих концах трубы.
http://astrovrn.ru
Оффлайн VictorH
« Ответ #2232 : 21 Сен 2014 [19:09:32] »
ок, а еще, http://c2n.me/iWTest в обзоре говорится снять заднее железное кольцо, оно как бы только для транспортировки. Так ли это, и нужно ли действительно снимать?
SW DOB 8"
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2233 : 21 Сен 2014 [20:58:11] »
Ничего не надо снимать, на нём лежит оправа, а так же в него вкручены юстировочные и стопорные винты, если речь именно о кольце, которое крепится к трубе боковыми винтами.
http://astrovrn.ru
Оффлайн VictorH
« Ответ #2234 : 21 Сен 2014 [21:12:59] »
то что на картинке крепится винтами ссзади, похоже что вы говорите о другом кольце
SW DOB 8"
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2235 : 21 Сен 2014 [22:53:34] »
Тогда это не кольцо, а крышка. Обычно в комплекте её нет. Если есть, то да - надо снять.
http://astrovrn.ru
Оффлайн VictorH
« Ответ #2236 : 22 Сен 2014 [10:17:31] »
Я извиняюсь, а можете прислать КАК должно это все выглядеть только с кольцом? До чертиков боюсь испортить инструмент так и не начавши его использовать :) Кстате, юстировка завдоская вродь ОК, проверял вчера по звездам, круги вроди как акуратненькие. Но погода была не ахти и увиличение меньше 1D, потому повторю процедуру при хорошей погоде.
SW DOB 8"
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2237 : 22 Сен 2014 [15:09:41] »
Вот как на фотографии, которую Вы выложили выглядит, так и должно выглядеть.
http://astrovrn.ru
Онлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #2238 : 02 Окт 2014 [09:50:06] »
Чего только не читал по юстировке, раньше не снимал стакан вторички и юстировал минут 15 весь скоп, но настало время мыть зеркала, все снял, помыл, поставил паука замерил его линейкой, лазерным колиматором проверил фокусер(накуривал телескоп, чтоб луч в центре паука и метки ГЗ был) потом установил стакан вторички, подложил с сзади трубы лист белый, выставил её центральным болтом чтоб она была в центре окулярного отверстия. И стал её регулировать юстировочными винтами.
Выставил лапки киндер-чеширом, затянул ц болт, проверил лазерным колиматором  с помощью другого зеркала куда на вторичку падает луч, вышло - поперёк дз центр, а вдоль чуть сдвинута к фокусеру милимеир может 2.
Стал с помощью лазерного колиматора юстировать ГЗ. После выставления луча в центр. Проверяют чеширом и ни лапок, ни центральной метки ГЗ. Ни даже лучь падает от колиматора в сторону от метки гз (если смотреть в торец). Помогите что не так, лазерный колиматор взят у местного ла, фирма бадер
« Последнее редактирование: 02 Окт 2014 [10:10:33] от Михаил (Fly-w) »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Онлайн Михаил Fly-w
  • Астро Курск
« Ответ #2239 : 02 Окт 2014 [10:08:34] »
Да, некоторые нюансы ещё, болты юстировки на ГЗ в данный момент отпущены совсем, болты затяжки зажаты до чувства смятия резинки.
Раньше после юстировки все болты были протянуты, телескоп катался в багажнике всегда ,с родными пенопластовыми поставками.
На протяжении полугода или больше телескоп не требовал серьёзной юстировки, при проверке чеширом если чуть сбивалось, то просто подогнув паука все вставало на место.
