A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 233946 раз)
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #820 : 24 Июл 2014 [01:29:11] »
надо чтоб они были примерно 6 величины, без особой разницы в блеске ( лучше совсем одниаковые) . И при этом разделение от 0,35 " до 0,5 " . Мне хочется ещё несколько пар с разделением порядка 0,5 " пронаблюдать, для опыта
И в чём проблема?  :-[  Всё сортируется... Выделил подобные пары в списке красным цветом.
я не могу открыть этот формат :( у меня нет такой программы которая его открывает. если не трудно не могли бы вы найти там 2 звезды с описанием что я выше привел
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #821 : 24 Июл 2014 [01:30:07] »
HIP2886 в Кассиопее (0.46", обе восьмой величины), HIP20105 в Жирафе (0.38", 7.3 и 7.5). Но разделения указаны на 2002 год, хз какие они сейчас.
В Орионе ещё есть HIP30120, две по 6.8 с разделением 0.44 на 2002 год, но не сезон.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2014 [01:35:27] от Droog_Andrey »
2^57885161-1 is prime!
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #822 : 24 Июл 2014 [01:34:48] »
Вот ещё такие, пойдут?
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #823 : 24 Июл 2014 [01:39:44] »
Спасибо, сейчас что нибудь выберу, это даже хорошо что неизвестно какое на конкретный момент точное разделение. Тем интереснее будет ) и обьективнее
Сходил посмотрел 51 Водолея, низковато она, на такой высоте ( либо просто в том направлении ) сиинг неважный. Как бы то ни было ничего там уверенно не различил . И при таком блеске с учетом поглощения и того что у меня тут фонари, в окуляре на 169 крат она слабовата , из за чего выглядит мельче чем та же 72 Пегаса.. Сложнее рассматривать.  Смотрел заодно Бету дельфина, тут сиинг хороший, и блеск подходящий, практически уверенно можно сказать что никаких отклоненй от круглого диска не заметно
« Последнее редактирование: 24 Июл 2014 [02:09:40] от ARAGORN »
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #824 : 24 Июл 2014 [01:57:45] »
Смотрел Эта Сев Короны в ТАЛ-200К(увел.340х), лоджия, Москва.Сиинг-первое кольцо, видно в краткие промежутки времени, но довольно уверенно.Сверился с аббератором, разделение прим. на уровне 0,8(по внешнему виду, изобр. внизу), видно промежуток между компонентами. Переместился вверх до дзеты(широкая двойная), ниже ее HD139691 с едва заметным крохотным спутником.Эта Волопаса так и не далась, виною тому может быть низкое положение к моменту наблюдения.Вообщем сиинг для 200мм был  удовлетворительным, особенно для Москвы.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2014 [08:41:23] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
    • XYYXF проект
« Ответ #825 : 24 Июл 2014 [02:03:45] »
Выгуглил, что у 51 Водолея разделение сейчас 0.46" и продолжает расти.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #826 : 24 Июл 2014 [02:12:08] »
только что её смотрел - никак.  Низковато она , размывает её прилично (. Попорбую ещё , но сиинг явно не подходящий, повыше бы . В моменты относительного успокоения не успевал ничего толком разглядеть.
    • XYYXF проект
« Ответ #827 : 24 Июл 2014 [02:24:14] »
Сейчас должно быть 0.37".
    • XYYXF проект
« Ответ #828 : 24 Июл 2014 [02:35:33] »
А эту Змееносца тут не обсуждали? Она конечно низка для наших широт, но разделение 0.57", компоненты 3.05 и 3.27m.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #829 : 24 Июл 2014 [02:49:35] »
Посмотрю завтра если получится. Сейчас ещё раз смотрел 51 водолея.  Сиинг по прежнему хуже чем надо бы. Минут 15 посидел порассматривал. Временами видится вытягивание в одном из направлений, но при таком сиинге утверждать однозначно сложновато. Но я всё равно зарисовал  , других направлений там в любом случае не было видно увереннее этого
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #830 : 24 Июл 2014 [09:14:17] »
  На этот раз неверно.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #831 : 24 Июл 2014 [09:20:24] »
Ну, если учесть что там указано 0.65"  ( WDS) -   примем за  истину),
     это для 200мм   будет равно  130/D  -   однозначно  будет и тёмная перемычка и два ядра,    и диски  почти без следов сплющенности.  Т.е.  так  как  у вас и показано.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #832 : 24 Июл 2014 [10:44:23] »
Конечно я знал что 0,65", но по аббератору с перемычкой на уровне 0,8" видимость.
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #833 : 24 Июл 2014 [10:48:03] »
Конечно, при плохом сиинге сплющенность трудно наблюдать, хотя чем меньше апертура, тем больше диск Эйри.
И.Кант
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #834 : 24 Июл 2014 [13:30:00] »
  Это обсуждавшаяся ранее кратная звезда STF1964, она же HU 1167, четыре компонента которой наблюдал вчера с увеличением 571х.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #835 : 24 Июл 2014 [13:42:01] »
C-D(1,8")хорошо было видно, а A-B(1.3") не заметил, буду смотреть.
И.Кант
Оффлайн LeMay
« Ответ #836 : 24 Июл 2014 [13:50:15] »
  У меня АВ с первого раза не разрешилась, всё таки Δm=1,8m, подобрал ночь поспокойнее.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #837 : 24 Июл 2014 [14:17:32] »
от сиинга очень сильно зависит, даже не думал что настолько. Когда одна и та же пара в одну ночь требует час времени, а в другую видна по сути сразу.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #838 : 10 Авг 2014 [13:52:19] »
Прошедшей ночью понаблюдал немного красивых двойных в 120мм рефрактор при полной Луне :)
70 Oph - известная своей близостью к Солнцу система, обращение звезд в этой паре можно заметить на протяжении человеческой жизни. Яркая желтая главная и оранжевый спутник, красиво.
95 Her - очень интересна тем, что две звезды почти одинакового блеска. На первый взгляд показались обе желтыми, но все же при внимательном рассмотрении у одной заметен оранжевый цвет, вторая кажется зеленоватой
κ Boo - яркая желтоватая и более слабый голубоватый спутник.
ι Boo - похожа на нее, тоже желтая и голубоватая, но расстояние побольше.
Эти две звезды было интересно наблюдать вместе, с 24мм окуляром Hyperion они поместились в поле, четко было видно, что обе двойные, но с разными расстояниями. Да, богат Волопас на двойные.
61 Cyg - как всегда, очень красиво, две оранжевые звезды почти одного блеска. Неплохая зарисовка, которая точно передает впечатление, тут:
http://www.starobserver.eu/multiplestars/61cygni.html
Здесь
http://observing.skyhound.com/archives/aug1/61.html
можно посмотреть схему обращения.
η Cas - красиво, главная желтая, спутник оранжевый, субъективно казался розовым с 12мм окуляром.
HN 84, двойная в "хвосте" Стрелы. Для 12мм окуляра это даже слишком широкая пара, но интересна своим цветом: насыщенно оранжевая главная, у спутника угадывается голубой оттенок, хотя он и слабее. Интересная двойная.
Вот, даже для 120мм в полнолуние можно найти работу. Надо почаще на цветные двойные смотреть.
Оффлайн ratamaque
  • Благодарностей: 30
    • Skype - ratamaque_bobrovsky
    • Instagram: ratamaque_bobrovsky
    • Сообщения от ratamaque
    • Страница фб
« Ответ #839 : 10 Авг 2014 [16:22:15] »
Coronado PST+SW102, Canon 15 x 50
