... Насколько это опасно и нужно ли заземлять ИБП при балконных наблюдениях?
Озадачился оной темой, прошу совета со скидкой на то, что в электрике не разбираюсь совершенно.При подключении разнообразных монтировок через импульсник Робитрон 3000 мА довольно неплохо ощущается, что корпуса монтировок (HEQ5Pro, EQ6, Multifunction) тоже становятся под напряжением - например ощущается легкое покалывание, если щекой к трубе прислониться. Насколько это опасно и нужно ли заземлять ИБП при балконных наблюдениях?
Нет господа!, оптимально идивидуальный контур в "полисаднике" притянутый к корпусу электроустановки, с рабочим нулем этажного щитка можно соеденить но лучше этого не делать так-как в бытовых сетях "ноль не есть ноль" относительно чистой земли на нем будет напряжение минимум 5в иногда даже до 20в, заземлять шиток и через ваш контрур " выравнивать" рабочий ноль,- оно вам надо??
Насколько это опасно...
... и нужно ли заземлять ИБП при балконных наблюдениях?
Я так понимаю, чтобы было все путем, надо заземлить монтировку, причем сделать это либо на арматуру, либо на щиток? Есть основания предполагать, что палисадник на балконе связан с арматурой - можно ли это как-то проверить?
И вообще - как измерить ток, что присутствует на корпусе монтировки, когда она работает от БП? С тем, чтобы сравнить - изменится ли что при заземлении монтировки или нет.
Что за покрытие на полу балкона? Во всяком случае, диэлектрические свойства этого материала неважнецкие, раз напруга кусается.
...А такой еще вопрос - если в квартире дифф. автоматы стоят, то может индивидуальное УЗО и не требуется?
