A A A A Автор Тема: Правильная запитка астрооборудования  (Прочитано 5807 раз)
stepan
Мне кажется что у меня чтото неправильно сделано.
схема подключения сетапа такая:
все запитано от сети 220V
монтировка EQ-6 на колонне закрепленной на бетонном основании. Заземления колонны и монтировки нет. Монти питается от  импульсного БП 12V 12,5A. От него же через преобразователь 8V питается фотокамера Canon350Da.
Ноут питается через свой БП от сети.
В ноуте PCMCIA-USB карта, которая запитывается от отдельного БП 5V.
заземления нигде нет.
В качестве гидирующей камеры используется philips900 переделанный под длительные выдержки, управляется через USB-COM  переходник на базе FT232RL. Камера в металлическом корпусе.
Когда гидкамера установлена в гиде то в режиме длительных выдержек показывает шумящий черный экран не реагирующий даже на засветку фонарем в апертуру.  В случае когда камера снята - все работает. В нормальном режиме камера работает как на телескопе так и вне его. Т.е. какая то проблема возникает с COM портом при контакте с телескопом(везде металл, т.е. есть эл.контакт).
платка камеры и COM порта землей связана с корпусом, иначе вообще ужас творился - помехи и прочее.
я так понимаю что какой-то потенциал от БП12V гуляет по монтировке, но платка монти изолирована от корпуса прокладками, 10 раз все прозвонил - не контачит на корпус.
Помогите советом как это хозяйство правильно друг с другом связать, заземлить, чтоб юзера током не убило при этом в процессе!
ЗЫ, вчера в конце наблюдательной сессии фотоаппарат отказался работать показывая что батарейка села. Как такое может быть, когда БП может отдать 12.5Ампер, которых с головой хватит и на монти и на фотик?? такое было впервые.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Правильная запитка астрооборудования
« Ответ #1 : 14 Мар 2012 [23:12:02] »
Ну первое заземлить все оборудование!!! >:D иначе сожете сом порт, не забывайте что на корпусе БП от стационарного компа  а равное любого импульсного  источника питания дежурит 110 вольт переменки, это можем плохо кончится для вас! :'(.
Это вызвано тем что по входу стоит фильтр от помех в сеть которые создает БП.
Второе сгородить опторазвязку сом порта для надежности.
И все будет хорошо :police:
stepan
« Ответ #2 : 14 Мар 2012 [23:17:44] »
гдето тут слышал что наоброт при использовании импульсников заземлять нельзя. ???
у меня БП не от стационарного компа. Вернее он от компа но в другом исполнении.
вот такой:
http://www.pacificgeek.com/product.asp?id=21697
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #3 : 14 Мар 2012 [23:20:43] »
Никогда не пользовался ИБП, не нравятся они мне и готовить их не умею. ;)
Как впрочем и заземлением. Пока жив. ;)
Уже писал, на каждое устройство - отдельный, рабоче-крестьянский трансформаторный блок. :blank:
Сергей Шарипов
  • За Астрономию!!!
« Ответ #4 : 14 Мар 2012 [23:22:16] »
Для эксперемента прикоснитесь скользящего контакта заземления на вилке  БП тестером установленного на предел 200 вольт и воткните второй щуп в сырую землю прибор покажет 110 вольт, только отключите все оборудование чтобы его не сжеч, если еще не сожгли.......
Скользящий контакт должен быть присоеденен к заземлению но ни как не к занулению, Т.Е. контуру изготовленного из уголка зарытого в землю на глубину не менее 1,5 метра, желательно не одного а двух-трех на расстоянии 1.2-1,7метра.
Вообще об этом уже писали на форуме.
stepan
« Ответ #5 : 14 Мар 2012 [23:25:24] »
этож каких размеров они должны быть и где их хранить на площади 1х1м, где еще и телескоп стоит? :)
нц например монтировке пару ампер, камере полтора, USB хабу полтора-два, ноуту 4ампера :) я себе слабо представляю где вообще такие трансформаторные БП существуют(компактные) :)
  • За Астрономию!!!
« Ответ #6 : 14 Мар 2012 [23:26:18] »
Пофигу какой, любой импульсник должен быть заземлен, его корпус, скользящий контакт вилки, сожжете СОМ порт!!!!- как минимум.
Любой импульсный источник питания 220на любое напряжение должен быть заземлен !! :police:
  • За Астрономию!!!
« Ответ #7 : 14 Мар 2012 [23:48:58] »
Были преценденты, в незаземленный копм (имп.Б.П.) втыкали через ком порт заземленное оборудование, порт выгорел.
Вы присоеденяя камеру гида подаете на ее корпус 110 вольт, ток при этом небольшой, но учитывая что камера-гид
имеет свое питание с неизвестным качеством изоляции очевидно цепь замыкается через источник питания камеры и порт поэтому у камеры "едет крыша" можете  и не "заплетать себе извилины", это уже проверено моим родным братом, он радиоиженер работает по системам доступа и видеонаблюдения гос-объектов.
stepan
« Ответ #8 : 14 Мар 2012 [23:56:12] »
спасибо!
насчет заземления - уголки вертикально в землю на 1.5м , треугольником на расстоянии 1.2-1.7м? Я правильно понял?
при этом обязательна ли изоляция платы монтировки от корпуса?
stepan
« Ответ #9 : 14 Мар 2012 [23:58:02] »
если использовать удлинитель-тройник с контактами для заземления, то достаточно ли будет заземлить скользящие контакты вилки удлинителя?
Оффлайн serzg
« Ответ #10 : 15 Мар 2012 [00:02:14] »
У ноута свой, остальные в любом радиотехническом магазине.
Вид примерно такой  http://luminofor.ru/popup_image.php/pID/2297/imgID/0
Сергей Шарипов
  • За Астрономию!!!
« Ответ #11 : 15 Мар 2012 [00:06:16] »
Достаточно, если контакты надежно соеденены с заземляющим контуром, по поводу контура правильно поняли, глубина зависит от влажности грунта, вообще принято считать что на грубине 1.5-1,7 метра влажность грунта достаточна в любом случае.
Вообщето заземляющий проводник, не должен иметь скользящих контактов но поскольку мощность относительно невелика то пойдет вполне.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #12 : 15 Мар 2012 [00:12:42] »
Старайтесь не пользоваться подобными устройствами, не имеющими заземления http://luminofor.ru/popup_image.php/pID/2297/imgID/0
Они предназначены для применения в быту в жилом помещении где как правило имеется хорошо изолированый пол линолиум или ламинат, они не предназначены для использования в условиях повышенной влажности, в отличии от ВАшего Б.П. который гарантированно внутри покрыт лаком.
Вы не изолированны от земли при наблюдении или настройке оборудования, а это опасно, для вас не говоря о оборудовании.
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #13 : 15 Мар 2012 [00:22:39] »
Снова и снова разрывают этот старый баян.
По ПУЭ (и соотв. по ПТБ), 220в на астроплощадке нельзя использовать вообще. Если хотите быть спокойны за свое астрооборудование и за себя лично - запитывайте все от одного общего аккумулятора 12в, например автомобильного. Вам понадобится лишь преобразователь для питания ноута от автомобиля (~500-1000р) батарея (2500-3000р) и зарядное для этого аккумулятора (<2000р). Если Вы владеете автомобилем, п2 и 3 у Вас скорее всего уже есть, причем батарея вполне сойдет Б/У.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
stepan
« Ответ #14 : 15 Мар 2012 [00:24:48] »
ну а если я не владею автомобилем, а владею обсерваторией системы "будка" что на фото выше, с эл щитом 220вольт, что тогда? Аккумулятор использовать?
  • За Астрономию!!!
« Ответ #15 : 15 Мар 2012 [00:27:18] »
Общий провод схемы можно и не изолировать а так вообще-то  по хорошему схема должна быть изолированна от констукции. и покрыта диэлектрическим лаком, но не все лаки пригодны для этого.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #16 : 15 Мар 2012 [00:28:13] »
Не любого.
Если блок питания по второму классу изоляции сделан, то никакой переменки на выходе нет. У них полная гальваноразвязка.
Второй класс - это два квадратика один внутри другого на пиктограмме.
Таких блоков питания сейчас уже просто прорва и у телефонов и у ноутбуков итп. И просто так на любое напряжо и ток.
Спрашивайте в аптеках города...
Но если блок питания от компа там да, по любому полфазы на корпусе. Землить обязательно и без пререканий. Токнет епом - мало не покажется.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #17 : 15 Мар 2012 [00:30:30] »
Не любого.
На каком выходе??, на корпусе блока питания!! !110
  • ex. damian_1
« Ответ #18 : 15 Мар 2012 [00:31:38] »
Да, если хотите жить долго и счастливо.
Можете поискать на форуме подобные темы, где вопрос использования 220в (с точки зрения ТБ) разжеван специально для беспечных товарищей. Мне в стопицотый раз цитировать ПУЭ и трагические примеры из жизни не хочется.
stepan
« Ответ #19 : 15 Мар 2012 [00:34:22] »
у моего корпус из пластика, выше ссылка. В общем целиком по типу ноутбучных БП сделан, только раза в 3 больше размером.
