A A A A Автор Тема: Правильная запитка астрооборудования  (Прочитано 5987 раз)
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
Re: Правильная запитка астрооборудования
« Ответ #80 : 14 Май 2012 [00:25:52] »
Похожая ситуация. Но у меня всё запитано от отдельных блоков питания (ноутбук, фотик, монтировка, хаб) то есть у каждого оборудования свой блок питания. И на монтировке "ощущается легкое покалывание", что может пробивать пока не понял. Монтировка не заземлена. Её заземление может исправить ситуацию?
При последовательном  отключении всех этих блоков питания  "эффект покалывания" после отключения какого пропадает? При исправной изоляции проводов Имхо должен пропасть после отключения блока питания монти.  Или запитать монти от аккумулятора   (батарею из 373 элементов собрать на крайняк) для проверки.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 183
    • DeepSkyHosting: victor_smagin
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
« Ответ #81 : 02 Авг. 2012 [11:15:53] »
А чем "импульсный" БП от "стабилизированного" отличается? В частности, в разрезе запитки монти.
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #82 : 02 Авг. 2012 [15:51:06] »
Стабилизация импульсного источника питания осущестивляется часто путем обратной связи по первичной цепи.
 Импульстная стабилизация встречается и в обычных ( линейных) источниках питания так называемые ключевые стабилизаторы.
Один очень большой недостаток импульсных источников питания и ключевых стабилизаторов по сравнению с обычным:- Это довольно большой уровень радиочасточных помех которые свести к нулю невозможно, уровень будет бесконечно мал но будет присутсвовать.
 Разница в источниках питания такова ,что обычный 50Гц имея хорошую межобмоточную изоляцию трансформатора можно и "забить " на  заземление.
С инверторным источником питания такой "номер" не пройдет, в этой теме об этом и речь.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #83 : 02 Авг. 2012 [16:11:54] »
В типовых ИБП обратная связь через оптрон,
сопротивление между транзистороми и светодиодом
приличное.
А вот пощипывает :D,во многих(как раз фильтр от помех)
стоит емкость пару тысяч пик  на 3000 вольт с сети на корпус.
Если языком не пробовать ;),то все нормально.
Но лучше конечно заземлить >:D
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2012 [16:19:32] от danica »
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Витторио
« Ответ #84 : 02 Авг. 2012 [16:46:27] »
Спасибо за ответы, узнал много новых слов :) Иными словами, обычные БП предпочтительнее? Тогда почему бы не брать их и забыть об импульсных и вообще об этой теме? У того же робитрона целая линейка обычных блоков имеется.
Мои другие проекты:
Оффлайн danica
« Ответ #85 : 02 Авг. 2012 [17:09:22] »
ПЕрвое-цена.
Второе-вес.
Третье КПД :D
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #86 : 02 Авг. 2012 [19:55:52] »
И четвёртое - импульсный зачастую уже есть, а тот ещё где-то брать надо.  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #87 : 02 Авг. 2012 [19:57:51] »
ПЕрвое-цена.
Второе-вес.
Третье КПД :D
Да только вот наджность далеко не в пользу импульсника.  ;D
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #88 : 03 Авг. 2012 [11:00:22] »
ПЕрвое-цена.
Второе-вес.
Третье КПД :D
То-то и оно, в обычных два "сурьезых" недостактка большой вес и низкий К.П.Д.
Оффлайн danica
« Ответ #89 : 03 Авг. 2012 [11:47:38] »
До полутора ампер,с применением тора и современной базы,
интегральных стабилизаторов с малым падением на
регулирующем,еще кнонкурируют с ипульсными.
Но нам же этого мало :D,нам три-четыре А подавай.
А это уже импульсные :)
Хотя и они по надежности уже догоняют
линейные ИМХО.
« Последнее редактирование: 03 Авг. 2012 [12:33:41] от danica »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #90 : 03 Авг. 2012 [15:50:03] »
ПЕрвое-цена.
Второе-вес.
Третье КПД :D
Если на горбу таскать, то согласен. Но применительно к астрономии, в поле его никто не таскает, ибо 220 нет. В обсерватории у меня стоит б/п (тор с ЛАТРа), нагрузка (на нормальном стабилизаторе) 8-12 А, практически холостой ход. А так до 50А выдаёт легко.  Аппарат можно годами не выключать. Подобное стояло 8 лет в квартире, под трансиверы, в круглосуточном режиме.  Из серии сделал и забыл.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #91 : 03 Авг. 2012 [15:52:28] »
Мне 3-4 маловато, особенно зимой.  :(
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #92 : 03 Авг. 2012 [22:37:06] »
Узко мыслите. Астроплощадка вполне себе эквивалентна сырому подвалу, относящемуся к категории опасных помещений (не выше ~36в).
Самая лучшая мысль - но почему то никто не развил....
Здесь сказанно ВСЁ!!!! Хотите по науке - влажное место (роса) - значит не более 36 вольт!!!!
ЗНАЧИТ - ставим в СУХОМ электрощитке трансформатор этак вольт на 15-20 (после выпрямления и фильтрации поболее будет), ампер на 10-15, кабелем 1,5-2,5 кв.мм. - а потом это гальванически развязанное от сети - идет на питание компа/монтировки/камер находящее во ВЛАЖНЫХ условиях. Если комп удален - брать питание от низкого напряжения.
Лишнее напряжение убираем по желанию, хоть импульсными стабилизаторами, хоть линейными с большими радиаторами (благо от процессоров радиаторов навалом).
Все!!! Это единственный вариант, согласный с ТБ.
Все остальное - от лукавого... и все с риском...
Кстати - себе я заныкал транс ватт на 200 для этого дела.... :)
И в проводке дачного домика будет внешний выход. А транс заодно будет работать как и зарядка для аккумулятора (на всякий пожарный, иногда нужно). :)
« Последнее редактирование: 03 Авг. 2012 [22:46:46] от lipaal »
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #93 : 03 Авг. 2012 [22:46:35] »
Мысли тут развивали, это не первая тема. А по поводу мощного транса я тут и дебаты веду. Транс от старого телика 360 ВТ пробывал тоже, вариант не плохой.
Оффлайн lipaal
« Ответ #94 : 03 Авг. 2012 [22:50:12] »
Вообще то  это должно быть не на уровне мыслей - это должно быть как нормой для ЛА - в условиях росы - 36 вольт и с гальванической развязкой!!!
Или аккумуляторы.
Третьего не дано.
Я один раз вышел на астронаблюдения на даче- мне хватило... БП в удлинителе - все было в росе - так я сначала отключал удлинитель в доме, а потом все собирал.
А у меня транс промышленный - 380/36. Включу его на 220 - как раз поменьше будет на выходе. :)
Александр.
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #95 : 03 Авг. 2012 [23:09:01] »
Правильно делать так: 220В - Автомат 10А - УЗО 10мА - розетки с заземлением.
Все вилки у приборов с металлическим корпусом должны иметь третий контакт, и он должен быть подключен на корпус.
Импульсные БП бывают разные, самые дешевые брать не стоит, лучше из средней ценовой категории, запас по току желателен полтора-два раза. УЗО обязательно, как и заземление.
С ноутбуками есть проблемы, у них БП часто не имеет третьего контакта и в этих случаях земля ноутбука подвешена на конденсаторах порядка 1000пф к сетевому напряжению, в результате на корпусе порядка 127В при небольшом токе. В этом случае надо либо заменить БП на имеющий третий контакт, либо самостоятельно заземлить ноутбук.
При любом пробое за землю сработает УЗО, поэтому практически при росе можно не опасаться удара током от пробитого БП.
УЗО часто подделывают, рекомендую перед покупкой тщательно выбрать где покупать, вещь ответственная.
По моему опыту торики малой мощности (до 50Вт) менее надежны чем импульсники. Большие торики изготавливают тщательнее, контролировать намотку удобнее.
Разделительный транс не заменяет УЗО, у разделительного транса обычно другая роль.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Okub62
« Ответ #96 : 03 Авг. 2012 [23:27:04] »
Дык, 12 Вольт же надо, зачем 36?
А в трансе будет на выходе 21 вольт, только они работают как-то не так - обмотка недомагичена. Лучше осветительный 220/36 ЯТП или как-то так называется, а вторичные обмотки перепаять на параллель - будет 18 Вольт.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #97 : 03 Авг. 2012 [23:27:32] »
есть подобные, раньше на заводах,  и т.п использовались.
Всё это хорошо, но обычно на площадках где роса и прочее, там нет 220. поэтому аккумуляторы.
А в обсерваторию заводится 220, а 12-24 разбрасывается на 2 этаж к аппаратуре.
Если есть помещение наблюдателя то там достаточно заземления. На входе автомат. ( просто не надо брать 32-40 А. )
С УЗО куча нежданчиков бывает и не только в обсерватории. Хотя по стандартам и должно присутствовать.
Оффлайн Okub62
« Ответ #98 : 03 Авг. 2012 [23:30:05] »
Трёхфазные переносные - ТСЗИ 1,6 и 2,5 (К ВА). Мы из них сварочники делали, а также сушили обмотки эл. двигателей без полной разборки. Ну и, естественно, по назначению, для переносок.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #99 : 03 Авг. 2012 [23:35:06] »
А у меня например на старом стационаре всё на авиационных движках было 27 в.  :)
да и на 22 для ноута элементарно сбить.
Были и 3-х, но были и спец для освещения, подвалов, коллекторов, открытых складов, они однофазные тоже стержневые.
