A A A A Автор Тема: Правильная запитка астрооборудования  (Прочитано 5811 раз)
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Re: Правильная запитка астрооборудования
« Ответ #100 : 03 Авг 2012 [23:47:10] »
Разделительный транс не заменяет УЗО, у разделительного транса обычно другая роль.
УЗО само по себе - а 36 вольт во влажных помещениях - само по себе.
Транс облегчает  привязку к нулю - а контур заземления даже 36 вольт не заменяет.
При заземлении и 36 вольтах - УЗО теоретически не нужно. УЗО вообще теоретически при соблюдении ТБ не нужно. УЗО нужно при несоблюдении ТБ.... и при аварийных ситуациях - проводку залило и т.п.
У меня раз было аварийная ситуация - проводку залило, а дома была мама, не знающая ТБ... после этого УЗО завелось везде.
И кстати - если есть развязка, и стоит УЗО - ему пофигу что творится за трансом.
УЗО только реагирует на утечки по 220В на сторону... точнее на разницу между двумя проводами...
В случае трансом - хоть что делай со вторичной обмоткой (хоть повысь после вторички напряжение до киловольта) - УЗО на питании первично - никак не отреагирует и не сработает.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2012 [23:58:44] от lipaal »
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн lipaal
« Ответ #101 : 03 Авг 2012 [23:54:27] »
Дык, 12 Вольт же надо, зачем 36?
А в трансе будет на выходе 21 вольт, только они работают как-то не так - обмотка недомагичена. Лучше осветительный 220/36 ЯТП или как-то так называется, а вторичные обмотки перепаять на параллель - будет 18 Вольт.
Недомагничена - не страшно. Когда транс работает на неполною нагрузку - всегда недомагничено.
Страшно, когда магнитопровод входит в насыщение - тогда начинает магнитопровод нагреваться.
А по части -  про 36 вольт - это как максимум для безопасности. Можно и меньше (а даже лучше, если линейные стабилизаторы).
А так - ноутбукам - 19-20 нужно. (хотя с 12-ти можно поднять автомобильными БП для ноутов).
Для питания шаговиков (у меня схема Павла Бахтинова) - лучше 24В (там шаговики максимальную скорость дают).
А так - для 12в - есть целая куча трансформаторов серии ТН - там аккурат после выпрямления - ещё остается и для линейных стабилизаторов запас. Да и исполнение промышленное - в заливке.
Все же для стационарной запитки - стоимость трансформатора 200-300-500 руб. - несоизмерима с возможными рисками удара током и выгорания портов.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2012 [00:12:10] от lipaal »
Александр.
