A A A A Автор Тема: дайте разъяснения по "черным дырам"  (Прочитано 10462 раз)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: дайте разъяснения по "черным дырам"
« Ответ #80 : 02 Ноя 2012 [01:22:34] »
Если быть немного точнее, динамика зависит от массы ЧД.  У малых ЧД разорвет еще до ГС. При падении в СЧД можно покайфовать даже внутри дыры десятки секунд.  :)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #81 : 02 Ноя 2012 [01:25:36] »
И увидеть сингулярность как плоскую стену перед собой :)
VimanaPro
« Ответ #82 : 02 Ноя 2012 [01:32:55] »
Кто-то из Вас может привести метрику внутреннего (под ГС) времени-пространства ЧД ? До той поры - это только околонаучный трёп, извините за резкость суждений
Оффлайн Alex-63
    • Сообщения от Alex-63
« Ответ #83 : 02 Ноя 2012 [01:35:33] »
Разорвут - неужели Вы сами не можете найти про приливные силы?
Вы имеете в виду это:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E8%EB%E8%E2%ED%FB%E5_%F1%E8%EB%FB
Но ведь при свободном падении, Вы вообще не ощущаете ни каких сил гравитации.
Откуда им взяться?
"Падая" в черную дыру, Вы уменьшаетесь в размере (искривляется пространство-время). Другими словами, относительно Вас вселенная расширяется и не более того. Нет сил,  которые стремятся Вас порвать. Вы их не ощущаете. Процесс не стационарный, а динамичный.
Силы гравитации в пространстве возникают тогда, когда имеет быть место сопротивление. Скажем, вы включили двигатель ракеты и стремитесь преодолеть эти силы ...
Оффлайн konstkir
« Ответ #84 : 02 Ноя 2012 [01:56:03] »
Во!
Хотя часто бывает, что вор о воровстве кричит.
Нет у Вас, уж тоже извините, сообщений без "трепа" вообще - просто для Гиннеса форумного.. И ссылок нет у Вас и не будет, т.к. этими фантазиями никто не занимается.
А все, что здесь говорилось можно читать в куче книг и статей, начиная с классики:
С. Чандрасекар. Математическая теория черных дыр. — В 2-х частях.
В сети есть.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #85 : 02 Ноя 2012 [08:14:41] »
Откуда им взяться?
    Ссылочная статья, в принципе, по видимому верная (не очень вчитывался), однако написана не слишком понятным языком. И к статье даны редакционные примечания:
Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка.
Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование.
     Ведь Википедию пишут все желающие и вариант первого автора - зачинателя не всегда удачен. В дальнейшем статья редактируется либо этим автором, либо другими энтузиастами. Но в статье есть фраза, на которую Вы не обратили внимания:
В самом общем случае приливные силы представляют собой силы, вызывающие эффекты, проявляющиеся при воздействии неоднородного силового поля на протяжённый объект.
     Вот этого Вы и не учитываете, что любое материальное тело, даже человеческое - объект протяжённый. И на разные его точки действуют разные силы гравитации. На ближние к ЧД действует большая гравитация, чем на более дальние. Эта разница мизерна для космонавтов, но она нарастает обратно пропорционально кубу удаления от ЧД. Поэтому приближение космонавта к ЧД имело бы фатальные последствия.
      Из-за неоднородности гравиполя достаточно крупные спутники планет не могут обращаться к планете ближе двух с половиной её радиусов (предел Роша). В противном случае их гравитация не сможет уберечь их от разрушения приливными силами.
Оффлайн Alex-63
« Ответ #86 : 02 Ноя 2012 [08:49:04] »
Предел Роша?
Это здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%E4%E5%EB_%D0%EE%F8%E0
Был рассчитан в  1848 Эдуардом Рошем для жидких спутников. Таким образом им теоретически были предсказаны кольца Сатурна, состоящие из множества независимо обращающихся небольших частиц.
Круто.
Но в этой ссылке для учета релятивистских эффектов почему-то безразмерные коэффициенты в формуле приобрели размерность (по времени). Бред какой-то, скорей всего ошибка. Что Вы скажите по поводу формулы:
http://upload.wikimedia.org/math/3/3/0/33089ae2116d525b3fc5731d42448b10.png
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #87 : 02 Ноя 2012 [11:37:07] »
"Смешались в кучу кони, люди..."
Любое падающее на ЧД тело протяжённое, и если приливная сила превосходит силы упругости, тело разрывает. Тело остаётся самим собой в течение всего падения на ЧД, несмотря на то, что для внешнего наблюдателя наблюдается искажение его размеров по мере разгона в продольном лучу зрения направлении.
Предел Роша - это граничный случай, потолок сверху, который не учитывает сил упругости, а учитывает только гравитационную связь частей тела. Разумеется, тело, имеющее какую-то жёсткость, развалится на меньшем расстоянии, и это расстояние в любом конкретном случае можно посчитать. К слову, жидкое состояние и рыхлое с минимальной связью отдельных доменов через силы упругости, вязкости и т.п. идентично жидкому телу. А именно такая ситуация имеет место быть на начальном этапе конденсации тел из протопланетного облака. Это потом они сжимаются силой тяжести, но изначально мелочь, не слишком плотная, неизбежно ведёт себя как жидкое тело на макроуровне.
В этой теме видим типичную вольную интерпретацию уравнений движения в СТО/ОТО, отсюда и вся неразбериха. И сотни тем об одном и том же с разных сторон.
VimanaPro
« Ответ #88 : 02 Ноя 2012 [12:33:51] »
А почему нельзя посчитать разницу ускорений для тела, находящегося на расстоянииях 20 001 и 20 000 метров от ЧД массой, скажем, в пять масс Солнца ? Интересные цифры должны получиться (порядка миллиона "же".
Кстати, о каком именно расстоянии  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94927.msg2160253.html#msg2160253  разговор ?
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2012 [12:58:16] от VimanaPro »
Оффлайн Крупин
« Ответ #89 : 02 Ноя 2012 [13:22:43] »
    По поводу формулы Вы правы c/R не является безразмерной комбинацией и вся ф-ла бессмысленна.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #90 : 03 Ноя 2012 [15:54:36] »
Дык оно элементарно считается - принимаем массу точечной, а дальше по стандартной формуле.
Но при падении на дыру надо учитывать ещё такой момент - что хотя растягивающая сила и велика, действует она очень короткое время (скорость падения субсветовая) - т.е. вещество просто не успевает разрушится...
Оффлайн Alex-63
« Ответ #91 : 03 Ноя 2012 [19:43:16] »
Если я Вас правильно понял,  в связи с тем, что "падающий" в черную дыру объект коллапсирует (сжимается) или иными словами пространство (вселенная) для него расширяется, то поскольку разрушающие силы зависят от расстояния (в кубе) , а само это расстояние уменьшается (пространство трехмерное - куб), то в итоге имеем, что разрушающих сил не имеем?
Так?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #92 : 04 Ноя 2012 [00:08:45] »
Да не расширяется пространство. Откуда Вы вообще это взяли?
Оффлайн Alex-63
« Ответ #93 : 04 Ноя 2012 [00:18:09] »
Тело, "падающее" в черную дыру под действием сил гравитации сжимается в точку. Причем этот процесс бесконечно "долгий".
Тогда с точки зрения "падающего" тела, пространство для него будет расширяться. И ни чего существенного, с его точки зрения, происходить не будет. Все относительно.
Разве не так?
А что на самом деле?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #94 : 04 Ноя 2012 [01:06:02] »
Разве не так?
http://jila.colorado.edu/~ajsh/insidebh/index.html
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #95 : 04 Ноя 2012 [06:58:42] »
Опять двадцать пять! Тело сжимается для внешнего наблюдателя, для себя ничего не сжимается. В собственной СК наблюдателя он очень шустро долетит до сингулярности (но сначала его разорвёт приливными силами). Да и для внешнего наблюдателя сократится сам субъект, пространство останется неизменным.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #96 : 04 Ноя 2012 [13:35:01] »
В итоге имеем самые обычные приливные силы - растягивание вдоль направления на ЧД и сжатие поперёк.
Но чем больше ЧД - тем они меньше.
Оффлайн Alex-63
« Ответ #97 : 04 Ноя 2012 [23:32:02] »
Для внешнего наблюдателя сократится сам субъект, пространство останется неизменным.
Хорошо.
Если так, то как всем известно (лично мне об этом все уши прожужжали  еще со школьной скамьи) наша Вселенная расширяется, причем этот процесс начался практически с точки (сингулярности).  Известно также, что масса нашей Вселенной составляет порядка 10^20 масс Солнца.
Но для образования черной дыры по Шварцшильду достаточно 3-х масс Сорлнца. Т.е. практически в самые первые секунды жизни нашей Вселенной, она была обязана превратиться в черную дыру, ибо благодаря огромной массе в малом объеме она неизбежно должна была начать коллапсировать.
Но она продолжила расширяться ... и расширяется до сих пор. Что за бред?
Очевидно,  что на самом деле Вселенная является ни чем иным, а именно черной дырой. И для нас, жителей этой самой черной дыры - Вселенная расширяется. Разве это не так?
Ну а коль так, то почему же нас с Вами не разрывают на части приливные силы. А темная материя - что это по Вашему?
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2012 [23:38:42] от Alex-63 »
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #98 : 04 Ноя 2012 [23:33:39] »
Это откуда? ;)
Оффлайн Alex-63
« Ответ #99 : 04 Ноя 2012 [23:46:46] »
Это откуда?
Ну Вы меня удивляете.
Возьмите эту тривиальную формулу Швацшильда для гравитационного радиуса черной дыры (горизонта событий) и подставьте в неё указанные значения для такой звезды как Солнце. Получите искомый результат.
Или не получается?
