A A A A Автор Тема: дайте разъяснения по "черным дырам"  (Прочитано 10426 раз)
Оффлайн профессор Звёздочкин
    • Сообщения от профессор Звёздочкин
Re: дайте разъяснения по "черным дырам"
« Ответ #40 : 18 Апр 2012 [18:47:01] »
Но в любом случае размер этой сингулярности значительно меньше горизонта событий,
  На скока?
Оффлайн Аstrocity
  • Благодарностей: 39
  • Suum сuiquе!
    • Сообщения от Аstrocity
« Ответ #41 : 18 Апр 2012 [18:57:25] »
Есть решения в метрике Керра для вращающихся ЧД где соотношение L/m углового момента к массе имеет явный физ смысл.
Собственно, на сим все "разъяснение" по ЧД и заканчивается, далее могут начаться только формулы из учебников.
У Вас, у меня, или у кого то еще,-нет возможности решать вне ОТО, т.к. ЧД и следуют из нее.
Если только вы не Пенроуз, разумеется  :-[
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
Оффлайн Diary of Dreams
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Diary of Dreams
« Ответ #42 : 19 Апр 2012 [06:27:12] »
Да, решение Керра было найдено спустя пол века после решения Шварцшильда. Насколько оно сложное.
Решение Шварцшильда описывает пространство-время под ГС ЧД, решение Керра вроде бы нет. Вращающаяся ЧД очень сложный объект. А если учесть, что реальные объекты во Вселенной практически все имеют угловой момент, то вот….
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
« Ответ #43 : 19 Апр 2012 [16:43:47] »
говоря языком обывателя, - попросту профукивают зарплату, ничего не делая...
Вот поэтому тот, кто им эту зарплату платит, тот и ставит обывателей в коленно-локтевую позицию. И обывателям ничего другого не остаётся, как расслабиться и постараться получить от этого процесса удовольствие.
taurus
« Ответ #44 : 19 Апр 2012 [16:54:24] »
Формула для тела проста v=rw. Так вот, v не может превысить скорость света по самой ОТО. Так что без разницы с какой скоростью вращается ЧД. Ее радиус ограничен конкретным и определенным значением.
Я не понял, поясните, пожалуйста. r=v/w (w->0)... Что-то не так?
Оффлайн Аstrocity
  • Suum сuiquе!
« Ответ #45 : 20 Апр 2012 [00:29:08] »
Не знаю что пояснять еще. Если знаете хоть один объект который не вращается то дайте знать  :)
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
taurus
« Ответ #46 : 20 Апр 2012 [08:47:16] »
Формула для тела проста v=rw. Так вот, v не может превысить скорость света по самой ОТО. Так Не знаю что пояснять еще. Если знаете хоть один объект который не вращается то дайте знать  :)
Вселенная.
Оффлайн Аstrocity
  • Suum сuiquе!
« Ответ #47 : 20 Апр 2012 [14:22:27] »
Вселенная.
Следует ли из этого что она является ЧД? Нет. Скорее, т.н. белая (или серая) дыра.
А то что видимая часть не вращается-это не совсем так. Вращается, но не совсем обычно. Есть несколько аномальных аттракторов которые пока что труднообъяснимы. Один из них я описал в теме о Dark Flow в горизонтах.
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
« Ответ #48 : 20 Апр 2012 [15:00:58] »
И собственно по сабжу. Я этими вещами не занимался - говорю сразу - но из чего следует, что ЧД должна вращаться как твердое тело?
v = w*r - формула именно для такого случая. Уже для Юпитера она строго говоря несправедлива.
Так и здесь - дифференциальное вращение - и всех дел. Тем более, что на горизонте событий в перпендикулярном направлении время для удаленного наблюдателя вообще останавливается. В касательном тоже какая-нибудь фича может существовать, но тут нужны спецы по тензорному анализу.
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
« Ответ #49 : 25 Апр 2012 [22:50:19] »
Я вот о чём хотел спросить: при падении вещества на чёрную дыру его скорость у ГС стремится к С, так ведь? Следовательно, масса каждой падающей на ЧД частицы стремится к бесконечности (ну, по крайней мере, увеличивается по формуле СТО в сотни\тысячи\миллионы\милли... раз). Но ведь, пересекая ГС, эта масса уже не может выйти обратно! Т.е. получается парадокс: при коллапсе звёздного ядра массой 5, к примеру, Мсолнца - масса возникшей из него ЧД может и должна составлять уже миллионы и миллиарды масс Солнца! Но этого ведь вовсе не наблюдается. В чём подвох, хотелось бы знать?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #50 : 26 Апр 2012 [05:30:49] »
Подвох Вы можете вычислить сами, если :
 - вспомните закон сохранения энергии
- зададитесь вопросом, а откуда берется кинетическая энергия при коллапсе звезды?
Оффлайн xrenov
    • Сообщения от xrenov
« Ответ #51 : 26 Апр 2012 [08:28:50] »
А разве в ОТО выполняется правило сохранения энергии???
Оффлайн Митрич
« Ответ #52 : 26 Апр 2012 [08:32:32] »
Если человек задаёт вопрос, то следовательно он:
а) Не может найти ответ самостоятельно;
б) Либо сомневается в правильности найденого ответа;
в) Либо просто интересуется мыслями других по этому поводу.
А о том, что ответы на все глупые вопросы по ТО уже даны в учебниках, книгах и лично А. Эйнштейном, напоминать не стоит - это уже всем тут давным-давно известно.
Оффлайн konstkir
« Ответ #53 : 26 Апр 2012 [08:48:06] »
Полезнее голодному у реки давать удочку, а не кусок рыбы. :)
 Ответ простой.
До коллапса звезда обладала энергией Е0.
После коллапса она не может обладать большей энергией.
Значитца, если прибавлялась кинетическая энергия, то уменьшалась потенциальная - ее собственная. Если кинетическая стремится к бесконечности, то и потенциальная также но со знаком минус.
В итоге ЧД имеет полную энергию меньше первоначального вещества звезды, т.к. увеличивается отрицательная энергия связи.
То же самое было при образовании Земли. Масса Земле меньше массы ее составляющих веществ на гравитационную энергию связи
« Последнее редактирование: 26 Апр 2012 [09:05:18] от konstkir »
Оффлайн Митрич
« Ответ #54 : 26 Апр 2012 [09:08:10] »
 Ответ простой.
После колаппса она не может обладать большей энергией.
Вот именно. При гравитационном сжатии Земли, Солнца, нейтронной звезды и вообще любого тела, кроме ЧД, кинетическая энергия выделяется в виде излучения в момент замедления\остановки сжатия\падения. И там релятивистский эффект увеличения массы крайне мал. В случае же ЧД замедление\остановка падения происходит уже под ГС, следовательно, энергия не выходит наружу, а остаётся внутри ЧД. А так как в этом случае релятивистский эффект увеличения массы уже имеет главную роль (скорость-то стремится к С при пересечении горизонта) - масса ЧД с каждой новой поглощённой частицей должна расти просто семимильными шагами, чего вовсе не происходит. Вопрос - почему?
Оффлайн konstkir
« Ответ #55 : 26 Апр 2012 [09:19:00] »
Энергия Звезды при коллапсе в каждые момент времени только уменьшается за счет увеличения энергии связи. Лишняя энергия выделяется над горизонтом в виде ЭМИ, ЭЧ и гравитационных волн.
Для стороннего наблюдателя вещество никогда не достикает горизонта.
Оффлайн Митрич
« Ответ #56 : 26 Апр 2012 [09:49:36] »
Вот это и хотелось услышать. Действительно, для стороннего наблюдателя вещество при падении на ЧД замирает, трошки не доходя до ГС, и никаких околосветовых скоростей не приобретает. Стало быть, с массой всё в порядке.  Но тогда будет непорядок с образованием самой ЧД (я уже задавал вопрос об этом, но он как то похоронился тихо).
Очевидно, что в момент коллапса плотность объекта будет резко нарастать от поверхности к центру. Т.е. "первичный", если так можно сказать, микроскопичеки малый горизонт событий возникает в самом центре коллапсирующего тела из самой "центральной" неделимой частицы (предположим, кварка), и далее должен расширяться в направлении от центра к поверхности за счёт поглощения других частиц. Но вот с поглощением-то беда - падение с образованием ГС сразу же останавливается, и ни одна новая частица под возникший микроскопический ГС более не нырнёт! Замрёт на его поверхности, тихо истлевая... А без постоянной "подкачки" возникшая микроскопическая ЧД в момент испарится благодаря Стивену Хоккингу! Так что с этой точки зрения образование ЧД вообще невозможно, испарение возникающих в центре микро-ЧД будет продолжаться до тех пор, пока масса коллапсирующего ядра не уменьшится настолько, что  их образование станет невозможным, и ядро тихо схлопнется в обычную НЗ.
Кстати, энергии при испарении этих микро-ЧД выделится очень немало - интересно, никто не пробовал связать это с механизмом накачки энергии взрыва каких-нибудь нетипичных СН 2 типа?
Оффлайн konstkir
« Ответ #57 : 26 Апр 2012 [09:58:04] »
Разговор перерос данный раздел и любопытство читателей.
Далее необходим разговор в рамках ОТО и разных моделей ЧД.
Поэтому лучше разговор продолжить в Горизонтах, куда заходят иногда и знатоки теории ЧД.
Но не уверен, что возможна популяризация процесса коллапса.
Тем более, что неизвестна точно структура ЧД и есть не одна модель.
Оффлайн Митрич
« Ответ #58 : 26 Апр 2012 [10:07:13] »
konstkir
К сожалению, недостаточный уровень моих знаний не позволяет мне полноценно общаться в "Горизонтах" :'( Читать читаю, но писать там не рискую... Будем надеяться, что профи иногда снисходят и до простых "чайников" и заглядывают сюда ::)
Оффлайн konstkir
« Ответ #59 : 26 Апр 2012 [10:26:14] »
Ну, ответ на энергетический вопрос вчерне ясен. Энергия возрастать не может и ясно как она перераспределяется.
Процесс коллапса, по видимому, имеет проблемы в тонкостях.
Момент возникновения ГР происходит при достижении соответствующей плотности. А плотность увеличивается в простом случае равномерно по объему, т.к. скорость внешних слоев Звезды увеличивается быстрее.. Также как сохраняется по объему плотность энергии Вселенной при расширении и возможном сжатии.
Так что ГР возникает почти сразу почти по всей массе Звезды исключая внешние слои.
Испарение не грозит, тем более в динамике коллапса. :)
