A A A A Автор Тема: дайте разъяснения по "черным дырам"  (Прочитано 9745 раз)
polar
Re: дайте разъяснения по "черным дырам"
« Ответ #180 : 07 Мар 2013 [18:05:21] »
Да, типична ситуация, когда протонов процентов 10. С ростом плотности постепенно вместо электронов начинают появляться мюоны.
Для разных уравнений состояния картинки чуть разные
http://www.physics.sdsu.edu/research/images/200708larger.jpeg
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0146641006000822-gr6.jpg
polar
« Ответ #181 : 07 Мар 2013 [18:06:01] »
Ежели что  смотрим лекцию номер два
http://xray.sai.msu.ru/~polar/html/presentations.html
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #182 : 07 Мар 2013 [18:35:14] »
Точнее, не вместо, а
"С ростом плотности постепенно ВМЕСТЕ с электронами начинают появляться мюоны." На графике видно, что электронов больше чем мюонов.
Как я понимаю, что до сих под с EOS  не разобрались, и что внутри НЗ сплошные догадки. Однако, в любом случае, электронов там много :)
polar
« Ответ #183 : 07 Мар 2013 [18:42:06] »
Есть уравнения состояния, где во внутреннем ядре электронов нет. Скажем, их роль какие-нибудь отрицательные гипероны выполняют.
Все-таки мюоны именно ВМЕСТО электронов появляются. Доля электронов начинает расти медленнее, чем протоны, а мюоны растут быстро. Но это зависит от.
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #184 : 07 Мар 2013 [19:34:49] »
Радиус ГС зависит от массы тела (УТОЧНЯЮ: массы тела(тел) которые под радиусом).Если плотность равномерна по объёму и постоянна по времени, то ничего и не должно происходить потому как при линейном уменьшении радиуса масса в соответствующих объёмах уменьшается пропорционально третьей степени (надеюсь это не вызывает вопросов). Другое дело - сингулёж. Плотность материи при сингуляции стремится к бесконечности (математически, конечно   ). Вот тут-то и получается что масса уменьшается пропорционально не третьей, а первой степени, а значит ГС появляются один за другим до победы Мировой сингулярности в отдельно взятой Чёрной дыре.
Куда это масса уменьшается?! Она как была, так и есть. Масса - единственное, что остаётся от звезды при превращении её в ЧД. Видел я где-то теорию "голой сингулярности". И Вы туда же?
Интересующийся Дед
« Ответ #185 : 07 Мар 2013 [20:32:55] »
Разжевываю.
В объёме, ограниченном rg находится масса M
В объёме, ограниченном rg/2 находится масса M/8
Это понятно ?
Нет! Непонятно. Как где-нибудь может находиться масса? Разве масса объект?
P.S. Смотрим А.Г. Чертов. Физические величины. Высшая школа. 1990.
Физическая величина (величина) - характеристика одного из свойств физического объекта…  /стр. 9/
Масса m – одна из характеристик любого материального объекта… /стр. 59/
Масса – основная величина Международной системы единиц. /стр. 59/
« Ответ #186 : 07 Мар 2013 [20:33:33] »
Можешь кинуть ссылку? (Для общего развития)
На картинке что ты показал ранее, как и в твоей презентации электронов больше чем мюонов, а при высоких плотностях гипероны перебарывают электроны и мюоны.
polar
« Ответ #187 : 07 Мар 2013 [21:03:26] »
Я, наверное, не четко объяснил.
Внутрь растет плотность протонов. Она должна компенсироваться. В начале она компенсируется только электронами. Их плотность растет параллельно протонам. А потом ВМЕСТО электронов частично начинают рождаться мюоны. Но электронов обычно больше.
Может и есть наоборот, но пока не увидел.
polar
« Ответ #188 : 07 Мар 2013 [21:04:38] »
Имелись ввиду материальные объекты, обладающие определённой, соответствующей массой (хотя в формуле для гравитационного радиуса используется величина GM).
А теперь "по Вашу душу". Читаю цитаты про массу: ... одна из физических характеристик, ... одна из физических величин. Вы, что действительно считаете, что если что-то недоступное пониманию современной науке назвать знакомым словом и написать несколько формул, то каким-то магическим образом это даст ПОНИМАНИЕ этого непонятого ? Давайте уж "не трогать" энергию,заряды,длину,время,массу,скорость - обфлудимся "мама, не горюй"
 @Maxim Barkov
Наверное всё же к Сергей Попов лучше обращаться "на Вы", хотя бы из уважения к тому, что он делает на этом форуме для ЛА
Спасибо. Но мы с Максимом не только знаем друг друга много лет. но даже и статьи вместе пишем :)
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012MNRAS.427..589B
так что мы решим. как нам удобнее :))))
Оффлайн gervladger
  • Кацо
« Ответ #189 : 08 Мар 2013 [00:17:57] »
Разжевываю.В объёме, ограниченном rg находится масса MВ объёме, ограниченном rg/2 находится масса M/8Это понятно ? Возражений нет ?Для того, чтобы в объёме, ограниченном rg/2 находилась масса M/2 (достаточная для образования нового внутреннего ГС) необходимо увеличить плотность материи в этом объёме (в 4 раза) по сравнению со средней. Что и происходит при сингуляции.Общее количество массы под первым ГС не изменяется (пренебрегаем:+аккрецией,-Хокингом)
И? И каким же образом Вы собираетесь при этих условиях применять формулу для ГС? Она, кажись, для этого случая, мягко говоря, не подходит.
Оффлайн gervladger
  • Кацо
« Ответ #190 : 08 Мар 2013 [09:41:54] »
Есть какие-то ограничения на количество пространства "под" и "над" ГС ?
Есть ограничения на количествн массы
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #191 : 08 Мар 2013 [09:49:07] »
Если плотность материи под внешним ГС растет обратно пропорционально квадрату радиуса, то получается, что горизонт событий заполняет всю внутренность черной дыры, ликвидируя возможность построить какие-либо коордианатные системы отсчета?
  И еще. Поскольку сингулярность имеет точечный размер, как описать ею нарушение симметрии электрослабого взаимодействия с бозоном Хигса? Без этого массы не будет.  Максимум планковская масса  планковского размера, но никак не "черная дыра".
polar
« Ответ #192 : 08 Мар 2013 [11:52:38] »
Такие решения получены в рамках какой-то теории гравитации? :)
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #193 : 08 Мар 2013 [14:04:03] »
Это следует из "матрешки" VimanaPro, если принять плавное увеличение плотности материи с "глубиной" от внешнего ГС. Тогда любая сфера, концентричная внешней сфере ГС, будет заключать внутри себя массу, достаточную для созидания собственого ГС. Поскольку на форуме неоднократно писалось, что "горизонт событий" является  границей перехода внешнего пространства-времени с положительной кривизной к пространству-времени с отрицательной кривизной "черной дыры", то такой "непрерывный" ГС приведет к полному "безразличию"  к изменению коордианат, что равнозначно их отсутствию.  :-\
 Хотя это чистый софизм.
« Ответ #194 : 08 Мар 2013 [14:53:10] »
Понял,
Спасибо!
Оффлайн gervladger
  • Кацо
« Ответ #195 : 08 Мар 2013 [16:17:22] »
Повторяю опять - неправильное использование формул. А почему - поразмыслите сами :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #196 : 08 Мар 2013 [22:24:26] »
Discovery Channel
23:00    Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом (Загадка черных дыр)
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #197 : 09 Мар 2013 [00:04:50] »
Вы не могли бы пояснить, в двух словах?
