A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для города  (Прочитано 20598 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Выбор телескопа для города
« Ответ #160 : 14 Янв 2024 [12:25:08] »
Главное что позволяет телескоп - это увеличить изображение.
Телескоп не увеличивает изображение, вначале выучите теорию, а потом давайте советы!
Он увеличивает угол зрения, с которого его рассматривают...
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #161 : 14 Янв 2024 [12:29:15] »
Разница заметна даже в полглаза именно между 4" и 5".
Чтоб её выявить на практике, необходим большой опыт и способности наблюдателя. Чел, кто в первый раз смотрит в телескоп увидит деталей на планетах меньше товарища, смотрящего в более мелкую апертуру.
Ты не один
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #162 : 14 Янв 2024 [12:51:23] »
Вы можете называть это как угодно. Масштаб, увеличение, кратность, угол зрения. Сути то это не поменяет. С точки зрения новичка относительно невооружённого глаза любая оптика - прорыв. Даже зрительная труба на 20 крат круче глаза в 20 раз.
Онлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 41
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
« Ответ #163 : 14 Янв 2024 [13:04:37] »
Почему Сергею никто не дал самый честный совет, не тратить напрасно деньги на любой телескоп...
Решил покупать
напишите, когда решите продавать или насколько удобная вешалка для одежды получилась..
« Последнее редактирование: 14 Янв 2024 [13:11:10] от Dmitry K »
Оффлайн AlexYu
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #164 : 14 Янв 2024 [13:06:32] »
Т.е. с ростом апертуры качество и детализация улучшаются не пропорционально?
Ну почему же. Именно пропорционально (по максимуму, в редкие "окна" спокойной атмосферы).  Например 200 мм в 2 раза лучше по разрешению чем 100 мм. Соответственно  125 мм в 1.25 раза лучше 100 мм. Т.е. если вы можете различить в 100 мм какой-то объект в 1 угловую секунду (грубо где-то так), то в 125 мм сможете различить 1/1.25= 0.8 секунды. Разница между 1 и 0.8 довольно небольшая.  Хорошо видна разница при изменении апертуры в 2 раза. Более-менее видно -- в полтора. А на 25 процентов -- ну кое-как можно заметить, но уже кое-как.
Иногда здесь можно увидеть суждения, что прирост апертуры на 1 дюйм -- это уже много. Да много, если это прирост с одного дюйма до двух (в два раза). Даже с двух дюймов до трех -- более-менее прирост (в 1,5 раза).  И полнейшая мелочь, если это с четырех  дюймов до пяти. А с 10 дюймов до одиннадцати  -- вообще ни о чем. Потому что надо считать не на сколько дюймов (или мм) больше апертура, а во сколько раз она больше. А еще есть турбулентность атмосферы, которая вообще ограничивает рост разрешения, сколько ни увеличивай апертуру (светосбор, правда, продолжает расти, важно для дипов).
« Последнее редактирование: 14 Янв 2024 [13:13:20] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #165 : 14 Янв 2024 [13:15:39] »
Разница заметна даже в полглаза именно между 4" и 5". Остальные так.....если с лупой рассматривать.
Ну почему же, сравните 5 " и 10". В разы надо считать, а не на сколько. Или даже сравните 8" и 10" (те же 25%, что и 4" и 5"). Впрочем, реально разницы между 8 и 10 практически уже не будет (разрешение будет определяться уже атмосферой, а не разрешением оптики).
Оффлайн cubear
« Ответ #166 : 14 Янв 2024 [13:17:39] »
Ему предложили выбор между 127 маком бу за 25-30к и свбони 105, который бу никто не продаёт особо и вряд ли продаст, а новый он стоит 24-26. С учётом, что 5" мак и так не фантастика, и апертура обрезана, и целых три зеркала в системе с соответствующим падением яркости, и экранирование конское... Меньше уже просто некуда.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #167 : 14 Янв 2024 [13:24:09] »
Странные у вас представления о "меньше некуда". Очень есть куда, даже 60 мм даст разрешение лучше, чем невооруженный глаз аж в 10 раз. В МАК90 (еще меньше чем 100) Сатурн очень даже виден, тень от кольца и прочее (сам смотрел). И на яркие дипы я в МАК90 смотрел. Да, конечно не блеск, но видно (при том, что невооруженным глазом не видно совсем). Ну а "не блеск", так и 150 мм по сравнению с 300 мм не блеск. А 300 по сравнению с 600 :)
Меньше некуда -- это апертура 6 мм. Просто потому, что 6 мм -- это невооруженный глаз. Да и то не совсем так (у глаза качество похуже линзы, сделав трубочку с апертурой в 6 мм, можно увидеть все же чуть больше, чем невооруженным глазом, но уже лишь чуть-чуть больше).
« Последнее редактирование: 14 Янв 2024 [13:38:40] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #168 : 14 Янв 2024 [13:58:30] »
И разница только в визуальном размере видимого объекта?
Визуальный размер вообще слабо связан с апертурой. Можно и при малой апертуре сделать большой визуальный размер (большое увеличение), поставив соответствующий окуляр. Но изображение будет размыто (как говорят, замылено) и будет относительно темным. Обычно имеет смысл делать увеличение не более чем где-то в  полтора раза больше, чем от апертура телескопа  в мм, при этом размытость еще не видна (почти не видна, разрешение глаза не позволяет ее увидеть). Ну в два раза, тут уж на любителя, некоторые и в три делают. Но в принципе можно сделать любое.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2024 [14:06:18] от AlexYu »
Оффлайн cubear
« Ответ #169 : 14 Янв 2024 [14:07:58] »
Нет уж, если мы обсуждаем визуальные наблюдения планет. Не Луны, не крупных скоплений типа Плеяд, а именно планет - покупать мелкую апертуры смысла вообще никакого. От 5" (4" в случае рефрактора) только что-то в принципе интересное начинается, а эти 60мм - чисто отличить планету от звезды, какие-то намёки на детали увидеть. Был у меня мелкий телескоп, интереса в него смотреть вообще никакого, планетки мелкие и тёмные. Если бы я не купил тогда 200 Ньютон - так бы и решил, что в телескопы смотреть нечего. Допускаю, что опытный ЛА из спортивного интереса действительно может в 60-80мм разглядеть тонкие детали на планетах, но мы не об опытных ЛА сейчас говорим, а о начинающих.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #170 : 14 Янв 2024 [14:11:19] »
Ваши интересы -- это именно ваши интересы, к интересам других людей они не имеют никакого отношения. Я и в 60 мм иной раз смотрю (и это у меня есть, и 40 мм есть, у меня этих оптических труб черт на печку не перекидает, не считая тех, что были когда-то, а сейчас нет :) ).
Оффлайн Sеrgей
    • Сообщения от Sеrgей
« Ответ #171 : 14 Янв 2024 [14:14:56] »
Решил покупать
А почему не потратить деньги на то, чего еще нет? К тому же совсем не грандиозную сумму. Ну не проникнусь, так продам, пусть подешевле, но зато буду знать.
Изначально как всё было - жена спросила, чего я хочу у Д. Мороза просить. Я прямо ответил - мира и светлого неба. Остальное у меня всё уже есть (игрушки и не игрушки). Короче ничего. Но её такой ответ не устроил. И она вспомнила, что когда мы вместе любовались чистой Луной в бинокль, я предположил как бы это было красиво в телескопе. Как водится, женщине нужно только поместить в голову мужчины тень сомнения или маленького червячка. Остальное дело времени. Я начал интересоваться, вышел на форум. Начал общаться и проникаться вопросом, но твердого желания на покупку телескопа так и не имел. К тому же вопрос по телескопу оказался гораздо сложнее, чем ожидалось. НГ прошел без телескопа. На очереди ДР. На аналогичный вопрос жены по подарку, ответил так же - ничего. Но жена у меня не из тех, кто не дожав мужа успокаивается. Я же продолжал общаться на форуме и гуглить про телескопы чисто из технического интереса и того самого червячка в голове, что она мне засунула в мысли. Она заинтересованно распрашивает про детали, хотя без какой-либо апертуры видно что для неё это темный лес. Ну и собственно подводила к тому, что я хочу телескоп. И вот я к этому пришел. И даже не важен результат. Важно наличие желание и стремление к нему. Важно попробовать неизвестное, новое. А ничего не хотеть, потому что говорят, что это бесполезная затея, это не про меня. Единственное, чего я наверное никогда не попробую, потому что говорят, так это не встану на настояшие дачные грабли.
Synta Acuter DOB 8 Retractable;
Yukon 12x50;
Celestron PowerSeeker 60 EQ
Оффлайн slava03
« Ответ #172 : 14 Янв 2024 [14:19:42] »
Тогда берите любой, что доступен. А там станет ясно, нужен он или нет. Главное-смотреть как можно чаще!
Ты не один
Оффлайн cubear
« Ответ #173 : 14 Янв 2024 [14:27:10] »
Ваши интересы -- это именно ваши интересы, к интересам других людей они не имеют никакого отношения. Я и в 60 мм иной раз смотрю (и это у меня есть, и 40 мм есть, у меня этих оптических труб черт на печку не перекидает, не считая тех, что были когда-то, а сейчас нет  ).
Я говорю от лица новичка, когда я им был. Абсолютно ничего интересного не видно ни в 60 рефрактор, ни в 76 рефлектор. Полное разочарование было, даже Луна такое себе. Посмотрел и понял что надо больше. Мелкая апертура, возможно, была когда-то на доступном тёмном небе интересна. Она может быть интересна опытным ЛА, у меня коротыш 80 есть для широкопольных гляделок. Но новичкам совсем уж игрушки покупать типа 70 рефракторов и 90 маков - только портить первые впечатления.
Онлайн Dmitry K
« Ответ #174 : 14 Янв 2024 [14:29:13] »
Если есть желание , почему бы и нет? Но перед каждой покупкой желательно знать, что в итоге получите. Честно во всем обсуждении Вам никто так и не написал..
Оффлайн slava03
« Ответ #175 : 14 Янв 2024 [14:32:53] »
Да вот он что получит
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211459.0.html
Как раз для таких случаев тему и создавал.
Ты не один
Онлайн Dmitry K
« Ответ #176 : 14 Янв 2024 [14:33:06] »
И еще надо иметь главное дополнение к телескопу-место , где он будет использоваться. А это самая дорогая часть телескопа.   Балкон в городской квартире -не вариант (засветка, стесненность, турбуленция от дома, ограниченность обзора), даже дачный поселок так себе место, засветка сейчас везде. Сначала надо найти место, где пользоваться инструментом
Оффлайн AlexYu
« Ответ #177 : 14 Янв 2024 [14:33:32] »
Вопрос, собственно, только  в сумме, какую не жалко потратить на попробовать. Можно и МАК127, можно МАК102, а можно и даже МАК90. 127 заметно (но не очень) лучше чем 102, еще более заметно (но опять же без вау-эффекта) лучше МАК90. А вот по цене они уже сильно отличаются (не забывайте про монтировку, которая должна быть тем солиднее, чем больше труба, это тоже к цене прибавляет).
Онлайн Dmitry K
« Ответ #178 : 14 Янв 2024 [14:40:21] »
вау-эффекта
не будет вау-эффекта и к тому надо быть готовым
Оффлайн AlexYu
« Ответ #179 : 14 Янв 2024 [14:47:51] »
Но всеравно же от себя-новичка. А это совсем не то же самое, что другие новички.
