A A A A Автор Тема: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак  (Прочитано 144596 раз)
Оффлайн PathFinder
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от PathFinder
Re: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак
« Ответ #840 : 21 Авг. 2012 [14:53:16] »
Мешает то, о чем я уже написал выше: необходимость постройки и постоянного дальнейшего возобновления всех Первичных Эталонов (длины, частоты, времени, силы, ЭДС и т.д. и т.п. включая всякую "экзотику" типа Колорометрического Атласа Цветов) В современной России, если не ошибаюсь, более 100 Первичных Государственных Эталонов. Без них принципиально невозможно промышленное производство. Таким образом репликант должен изначально скопировать всю научно-техническую и производственную мощь Земной Цивилизации, то есть просто дублировать ее.
А все эти эталоны случайно нельзя свести всего к трём? Эталон длинны, эталон массы, эталон времени.
Antigon
« Ответ #841 : 21 Авг. 2012 [14:55:55] »
Почему же не можем? А "полоса пропускания"?
Ограничена сверху законами волновой физики/механики, согласно которым для излучения энергии колебательного процесса - размеры вибратора как минимум должны быть соразмерны с длиной волны излучения. Самая жесткая "гамма" имеет частоту излучения (по памяти) что-то около 10^24Hz - более коротковолнового процесса в наблюдаемом Гомеостазисе - просто нет.
« Последнее редактирование: 21 Авг. 2012 [15:01:53] от Antigon »
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 577
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #842 : 21 Авг. 2012 [14:56:09] »
живое строит себя вообще без эталонов, на одних обратных связях. и работает, да как!
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #843 : 21 Авг. 2012 [14:57:41] »
точность изготовления чего угодно определятся только точностью Эталона с которым сличается измеряемый параметр (детали). Ну что мне основы метрологи и теории измерений рассказывать?
Я же приводил пример с зеркалом.
Не надо путать теорию с практикой. В практических условиях точность определяется культурой производства. В смысле, забил Вася на метрологический эталон или нет.  :D
Antigon
« Ответ #844 : 21 Авг. 2012 [14:58:21] »
Прекрасно. Допустим. Но как удалось ЛЮДЯМ имея неточные станки  построить станок бОльшей точности?
Насколько я понял вас, этого просто физически не может быть!
Хосподя, а что Вам мешает сделать напильником на коленке некую деталь с микронной точностью??? Только отсутствие микратора (прибор для измерений длин с микронной точностью).
Antigon
« Ответ #845 : 21 Авг. 2012 [14:59:48] »
Пробовали много раз - не получилось - "канделла" против :)
Antigon
« Ответ #846 : 21 Авг. 2012 [15:00:59] »
на одних ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ обратных связях.
  • Благодарностей: 732
« Ответ #847 : 21 Авг. 2012 [15:04:07] »
Хорошо. Как люди создали первый это... как его... микратор? Без микратора с микронной точностью сделать ничего нельзя. Но где взялся у людей первый микратор? Ведь для его создания напильником на коленке (допустим) я так понял нужен супер-микратор? В десять раз точнее микратора.  А его нет как и нет микратора, собственно...
Чудеса!
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #848 : 21 Авг. 2012 [15:09:10] »
Гм… Собственно репликатор Семёнова именно это и подразумевает, с одним только отличием – вместо людей гипотетический ИИ.
Оффлайн PathFinder
« Ответ #849 : 21 Авг. 2012 [15:10:02] »
Ну да, видимо, на одних отрицательных. А что помешает саморепликатору применять отрицательные обратные связи?
« Ответ #850 : 21 Авг. 2012 [15:14:16] »
А причем тут реальный электромагнитный канал связи? Мы говорим о хранилищах информации. Полоса пропускания в данном случае количество ДУБЛЕРОВ. Скажем, если вы этот террабайт запишете 10 раз на аналогичных носителях то вы получите в 10 раз большую "скорость передачи", то бишь вы сможете передать через больше число пролетов (интервалов времени хранения) эту информацию с той же вероятностью искажения если бы вы передавали без дублирования.
Оффлайн PathFinder
« Ответ #851 : 21 Авг. 2012 [15:16:18] »
Давайте не будем смешивать понятия "научно-техническая мошь" и "производственная мощь". Первое - всего лишь информация, тогда как второе - большое количество массивного оборудования, которое далеко не факт, что нужно репликатору в полном составе.
Antigon
« Ответ #852 : 21 Авг. 2012 [15:16:23] »
Чудеса!
А как еще в 19 веке достигли точность 1/10 лямбды волны для зеркал? При ручной шлифовке что деталей микратора, что зеркала можно достичь точности в сотни атомов (размера детали). Руками!
Кажется я начал понимать причину вашего (и некоторых других участников ветки) недоумения. Вы считаете, что если технология "меньшей точности" создает продукцию "большей точности" - то это абсурд? То есть "чудо"?
Я же приводил пример с изготовлением зеркала. У Вас есть кусок стекла, абразив и источник света - все это "от Природы". До Вам треба точность в сотые доли нанометра. Фуко изобрел теневой метод, который позволяет достичь необходимой точности при абсолютно "неточной" технологии. За один взмах руки Вы можете снять с поверхности слой толщиной сотни-тысячи атомов.
Antigon
« Ответ #853 : 21 Авг. 2012 [15:19:36] »
Разумное предложение, с одной лишь принципиальной поправкой: но также далеко не факт, что репликатору НЕ понадобиться вся мощь (далее по тексту)
« Ответ #854 : 21 Авг. 2012 [15:20:13] »
Нет. Я хочу понять как это происходит.
Почему людям дано производить из меньшей точности большую а машинам - нет?
В чем разница?
Может так мы (между делом) решим древнюю проблему отличия машины от человеческого разума?
Antigon
« Ответ #855 : 21 Авг. 2012 [15:28:16] »
Нет, см. выше мой месс про неопределенность оверхэда для минимально достаточного исправления.
Сколько Вам потребуется "дублеров"? Три и трильядр квинтильонов биллионов штук? Размеры репликатора уместят его в дамскую сумочку? или потребуется пара галактик?
Antigon
« Ответ #856 : 21 Авг. 2012 [15:29:33] »
В чем разница?
В наличии (у людей) разума, точнее способности изучать и познавать Мир.
Оффлайн PathFinder
« Ответ #857 : 21 Авг. 2012 [15:30:50] »
Этот вопрос, конечно же, требует тщательной инженерной проработки.
Однако, чисто навскидку. Производство медикаментов репликатору не нужно. Производство стройматериалов в том многообразии, в каком стройматериалы присутствуют в нашей цивилизации - не нужно. Производство гламурных ошейников для декоративных собачек - не нужно. Да много чего не нужно. Список можно продолжить.
Antigon
« Ответ #858 : 21 Авг. 2012 [15:31:38] »
Ничего не мешает, кроме явного факта наличия полного отсутствия репликатора как такового :)
« Ответ #859 : 21 Авг. 2012 [15:34:04] »
Дублеров потребуется ПРОПОРЦИОНАЛЬНО (см "золотой ключик").  То есть, если сейчас в дамской сумачке у нас храниться терабайт информации с нужной нам надежностью 10 лет то в 100 дамских сумочек у нас будет храниться тот же терабайт с той же надежностью (вероятностью сбоя) в течении 1000 лет. 100 дамских сумочек это не галактика. Ну чемодан-два...
