A A A A Автор Тема: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак  (Прочитано 140274 раз)
Оффлайн PathFinder
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от PathFinder
Re: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак
« Ответ #780 : 21 Авг 2012 [01:37:01] »
А Солнышко и по лунному небосводу катиться, чем втулки приводов тракинга батарей будете мазать? Пока придумали только напылением графита (которого там нет) - единственный материал свободный от эффекта холодной сварки в вакууме.
А этой смазки очень дофига нужно?
А вообще, что касается редких и труднодоступных для саморепликатора веществ...
Ответ на этот вопрос существует. Этих веществ нужно мало. Это "витамины".
Некоторый запас этих редких, но необходимых веществ может запасаться в "зародыше" саморепликатора и постепенно расходоваться по мере роста саморепликатора.
Чтобы саморепликатор был полностью "замкнут" по "витаминам" ему будет необходимо налаживать космическую инфраструктуру. Добывать что-то редкое и необходимое на астероидах или на Луне, но в локализованных "месторождениях".
Но лучше этому саморепликатору существовать на астероидах. Меньше затрат на преодоление гравитации.
Оффлайн PathFinder
« Ответ #781 : 21 Авг 2012 [01:40:02] »
Неа, ультразвуковая томография понаделает чертову уйму микротрещин (именно поэтому чистку кариеса ультразвуком и запретили).
А ещё есть зондирование радиоволнами. Или не ультразвуком, а просто звуком. Да мало ли этих способов.
Antigon
« Ответ #782 : 21 Авг 2012 [01:44:22] »
Но лучше этому саморепликатору скществовать на астероидах. Меньше затрат на преодоление гравитации.
мало/много - зависит от аппетита (энергопотребления) репликатора. Если заранее снабдить теми веществами которых не найдет - ограниченный срок службы. Кстати, а зачем ему преодолевать гравитацию? И как вообще можно что-то добывать на астероидах?  На них же практическая невесомость...
Оффлайн PathFinder
« Ответ #783 : 21 Авг 2012 [01:45:01] »
Мы же говорим про саморепликатор. Забыли? А солнечные батареи - его часть, как листья - часть дерева.
Это я понимаю. Но проблема в том, что солнечная батарея должна за время жизни окупить затраты на своё изготовление. При тех темпах деградации, которые имеют место в космосе – это совершенно не реально.
А каковы темпы деградации? Тут нужно считать.
Вот видите, мы постепенно от "принципиальных невозможностей" переходим к "техническим сложностям".
Antigon
« Ответ #784 : 21 Авг 2012 [01:45:53] »
Пригодных - удивительно мало. Радиоволны через металл??? И какая длина волны (точность) просто звука?
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #785 : 21 Авг 2012 [01:48:45] »
просто посчитайте длину волны у звука..
Оффлайн PathFinder
« Ответ #786 : 21 Авг 2012 [01:50:06] »
Чтобы добывать недостающие химические элементы на других небесных телах. (Тот же углерод.) Лучше - на астероидах. Накладные расходы ниже.
Как возможность/невозможность добычи полезных ископаемых на астероиде связана с тамошней силой тяжести?
Antigon
« Ответ #787 : 21 Авг 2012 [01:50:11] »
Отсутствие незаменимого химического элемента - это "техническая сложность"?
Antigon
« Ответ #788 : 21 Авг 2012 [01:52:09] »
Попробуйте уйти под воду (с квалангом) и просверлить каменную стену дрелью под водой при условии что не за что ухватится/упереться   ;D
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [01:57:48] от Antigon »
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #789 : 21 Авг 2012 [01:59:51] »
Принципиальных вопроса всего два.
1)   Можно ли избежать деградации макрорепликатора из-за неточности копирования.
Здесь вроде сошлись, что принципиально можно, если дополнить его системой для получения физических стандартов величин.
2)   Сможет ли репликатор произвести собственную копию за своё характерное время жизни.
      Здесь вообще сейчас нельзя сказать ничего определённого.
Оффлайн незлой
« Ответ #790 : 21 Авг 2012 [02:02:52] »
интересно устроен "контроль качества" у живого -- вообще без измерений, критерий один -- подходит/неподходит к окружающим "компонентам", работает это всё потом, или нет.
вал слишком толстый для шкива? выбрасываем вал, точим новый, по алгоритму (столькото оборотов, столькото шагов резца; утрировал). "контроль качества" -- это просто попытка уменьшить выход брака. если на растерзание отдана целая планета -- то к чему эти изыски? ::)
Antigon
« Ответ #791 : 21 Авг 2012 [02:03:13] »
1. При условии что есть природный источник незаменимых химических элементов, которые требуются для постройки Эталонов и внешние условия позволяют их добывать.
2. При условии что не произойдет сбой программы реплицирования.
Оффлайн PathFinder
« Ответ #792 : 21 Авг 2012 [02:04:58] »
Ну так я уже написал про поиск и добычу на соседних астероидах. Это когда саморепликатор вырастет и "окрепнет" и поизрасходует свой запас "витаминов".
А вообще, вопрос саморепликаторов очень хорошо рассмотрен в теме "Размножающиеся машины" на форуме журнала "Новости космонавтики": http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8996&postdays=0&postorder=asc&start=0.
Полистайте на досуге. На многие ваши заданные тут вопросы там даются очень хорошие ответы.
Оффлайн PathFinder
« Ответ #793 : 21 Авг 2012 [02:08:39] »
Ку!
В смысле - да.
Antigon
« Ответ #794 : 21 Авг 2012 [02:09:35] »
Опять про астероиды - как Вы их бурить будете при нулевой силе тяжести???
Да на "свои" вопросы я знаю ответы, я просто хотел обратить внимание некоторых участников на неразумность фантазий, которые не имеют под собой реальной научно-обоснованной базы.
А то получается, что репликатора должны по полной упаковать всем необходимым на Земле а дальше он сам как-нибудь выживет...Или ему продовольственные посылки слать будут?
Оффлайн PathFinder
« Ответ #795 : 21 Авг 2012 [02:12:52] »
У живого всё жёстко. Чуть что не так - иммунная система растерзает.
Оффлайн PathFinder
« Ответ #796 : 21 Авг 2012 [02:21:14] »
Это конечно же главная сложность. Механически закрепиться на поверхности астероида ну просто никак.
Ну несерьёзный же довод.
Репликаторы, посылаемые в межзвёздные путешествия - именно так, как вы и написали. Упаковывать по полной, а дальше сам как нибудь.
С репликаторами, остающимися в Солнечной системе, возможны варианты. И продовольственные посылки с необходимыми и малочисленными по массе "витаминами" - в том числе.
Оффлайн незлой
« Ответ #797 : 21 Авг 2012 [02:51:11] »
это не контроль качества, это внутренний паспортный режим. для многоклеточного организма -- первейшее дело, иначе съедят и незаметишь.. ::)
зы: чтобы понять разницу, достаточно вспомнить про рак.
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #798 : 21 Авг 2012 [06:38:26] »
.Но если он будет пекулярным,то цивилизация может выродится до того как хотя бы приблизится к нужной системе..
Цивилизаций много - те , которые выродились - не прошли отбор. Ну как аминокислоты на представленность в генетическом коде.
Оффлайн gans2
« Ответ #799 : 21 Авг 2012 [06:39:46] »
Семя ненаносаморепликатора медленно приближается к тератонне. В основном по требованиям поддержания интеллекта.
