A A A A Автор Тема: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак  (Прочитано 144244 раз)
Antigon
Re: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак
« Ответ #720 : 20 Авг. 2012 [23:11:22] »
А Вы считаете, что репликант не будет иметь "плоти"? То есть чистый софт типа "Жизни" Конуэя? Так я Вам такого "репликанта" несколькими строчками ассемблера напишу за пару минут
Если я правильно понял суть, то мы имеем следующее.
С помощью идеального инструмента делаем его копию с допуском, ну пусть 1 мкм. Далее копия по тем же чертежам делает ещё одну копию, но поскольку исходный инструмент имеет допуск 1 мкм, то новая копия уже будет иметь ещё больший допуск, допустим 2 мкм и так вплоть до бесформенного куска металла.
И это проблема принципиально неустранима.
Так?
Если так, то действительно придётся признать, что макрорепликатор невозможен. И единственная форма репликаторов, которая может существовать в природе – та, которая основана на молекулярных машинах (как биологическая жизнь).
Вы привели очень удачный пример, именно до бесформенного куска металла. Я хотел привести аналогичный пример про сверку часов. Первые по эталону, 2е по 1м и т.д. При каждой сверке (даже первой) будет погрешность, которая приведет к тому, что энные часы будут показывать "цену на дрова" и это при условии что у всех часов был идеально точный ход. Именно поэтому в метрологии приборы поверяют только по эталонам (а не по другим поверенным приборам), дабы избежать накопления ошибки.
« Последнее редактирование: 20 Авг. 2012 [23:17:37] от Antigon »
Antigon
« Ответ #721 : 20 Авг. 2012 [23:13:18] »
Вы всерьез считаете, что в такой системе самовоспроизведения будут только токарные станки?
В том числе и токарные.
Оффлайн PathFinder
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от PathFinder
« Ответ #722 : 20 Авг. 2012 [23:14:00] »
Но видать жутко секретный....
Нет, не секретный. Но мне был сообщён через личку. Из-за того, что Antigon и Семёнов не поладили. Попросите, может и вам ответят. Но лучше бы он уже выложил этот способ в открытый доступ и не мучал народ из-за одного Семёнова.
Antigon
« Ответ #723 : 20 Авг. 2012 [23:16:46] »
ну положим не из одного, тут еще и другие "комментаторы" присутствуют.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #724 : 20 Авг. 2012 [23:18:02] »
И какому из трех способов:теплопроводность,конвекция,излучение --- он относится?
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #725 : 20 Авг. 2012 [23:18:45] »
Способ действительно есть и вполне легитимный с точки зрения современной науки.
Есть подозрение, что речь идёт о капельном охлаждении.
Antigon
« Ответ #726 : 20 Авг. 2012 [23:25:40] »
Ну а как нашей цивилизации удаётся совершенствовать точность станков? Как-то ведь удаётся производить с помощью старых и неточных станков новые и более точные. У меня в принципе есть предположение как это происходит. Но это именно предположение.
Если кто-то знает точный ответ на этот вопрос, хотелось бы послушать.
В моем представлении - достижимая точность изготовления некой детали - определяется только точностью измерительного инструмента для ее контроля. Технология ручной шлифовки и фигуризации оптических поверхностей была (по уровню технического развития) доступна еще в Античности, но пока не появилась теневая картина Фуко - поймать точность в доли лямбды было совершенно невозможно. Не было метрологического обеспечения.
Оффлайн Прохожий
« Ответ #727 : 20 Авг. 2012 [23:26:13] »
И что, это не излучение в конечном итоге?
Вот например ,патент
http://bd.patent.su/2388000-2388999/pat/servl/servleta337.html
И там радиаторы-излучатели присутствуют...
Оффлайн AlexAV
« Ответ #728 : 20 Авг. 2012 [23:29:19] »
Излучение конечно, просто способ создания излучающей поверхности очень оригинален.
Оффлайн Patsak
  • Благодарностей: 20
  • Ку
    • Сообщения от Patsak
« Ответ #729 : 20 Авг. 2012 [23:29:59] »
Н-да...
Если речь идет о тупом саморепликаторе макроразмеров, то все рассуждения о ИИ следует отбросить, как избыточные. Саморепликатор концептуально проще.
Первое о чем следует побеспокоится - о материалах из которых он будет изготовлен.
Для начала, придется использовать какие-то искусственные материалы с желательными свойствами. Материал «внешней среды» должен быть податливым, возможно сыпучим, но при этом способным качественно менять свои свойства в ходе воздействия тех или иных факторов (например, температуры, давления, света, растворителя): слипаться, твердеть, становится эластичным. Это уже довольно высокие требования, не факт, что такой материал уже есть.
Во-вторых, нужно, чтобы «мозги» репликатора выполняющие алгоритм самосборки можно было собрать из простых макродеталей, сделанных из того же материала среды: логические элементы (триггеры) и аналоговые вычислители.
Можно использовать наработки пневмологики:
Создан рабочий прототип «пневматического» микропроцессора
Пневматические логические элементы
В третьих, должна существовать «память», в которой будет записан алгоритм самосборки. Это наиважнейшая деталь репликатора, память должна быть из того же материала. Т.к. она будет макроскопической, что-то вроде перфоленты, а код не обещает быть коротким, возможно, слишком расточительно встраивать ее в каждый «стерильный» репликатор «без памяти».
В четвертых, самовоспроизводящийся алгоритм сам по себе непростая штука, он должен представлять собой куайн – программу, да еще с встроенными подалгоритмами техпроцесса не имеющего к основной цели алгоритма – самокопированию прямого отношения.
Ну и конечно, «сердце» если строить на пневмо-, то среду придется настраивать еще тоньше, что-то типа разницы давления в разных частях «среды» или выделение газа из того - же материала «среды», что накладывает на него еще большие требования.
В общем, конструкция, действительно, обещает быть капризной, не надежной, жестко привязанной к среде.
Но, в чисто показательных целях, мне кажется создать такое вполне возможно.
Вести речь о макрорепликаторе спосбобном перемещаться и "жрать" землю (или Луну), по моему мм.. рановато.
Дороги, которые никуда не ведут, заводят дальше всего.
Оффлайн Прохожий
Оффлайн PathFinder
« Ответ #731 : 20 Авг. 2012 [23:50:56] »
А пока никто не дал ответа на мой вопрос, поделюсь своим предположением.
Предположим, мы умеем изготавливать винты и шестерни с точностью шага в 1мм. И имеем шаговый двигатель, шаг вращения которого составляет 1/10 оборота.
И с помощью всего этого мы хотим сделать винт и точностью шага в 0,1 мм.
Изготавливаем с доступными нам точностями с помощью винта и шестерни понижающий обороты редуктор. В 10 раз понижающий, а лучше в 100. (Варьируем диаметр шестерни.) И ставим этот редуктор на вал шагового двигателя.
В результате, теперь мы можем вращать винт имеющий точность шага 1 мм с шагом, меньшим в 100 раз.
И теперь этот винт сможет двигать каретку, закреплённую на нём с тосностью в 100 раз больше старой. То есть 0,01 мм.
То есть такого повышения точности по условию нашей задачи вполне хватает!
Надеюсь я достаточно внятно излагаю?
Antigon
« Ответ #732 : 20 Авг. 2012 [23:54:02] »
Вы придумали "нониус" , то есть метрологическое средство (см. мой месс #728 выше)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #733 : 20 Авг. 2012 [23:58:47] »
Внимание, вопрос.
Почему мы должны делать копию с уже готовой детали, а не с идеального чертежа, заложенного в память?
Потому, что так делает биологическая жизнь, где хард и софт совмещены в одной молекуле? :)
Ну а мы их разнесем. Каждая деталь будет изготавливаться с цифрового чертежа, с файла.
Например (очень грубо) наш репликатор будет выпиливать из куска металла форму с нужным допуском. Форма будет контролироваться цифровым образом. За счет чего будут накапливаться ошибки в этом случае?
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн PathFinder
« Ответ #734 : 21 Авг. 2012 [00:00:03] »
Не только метрологическое средство, но и средство производства.
На каретку, которая стала двигаться в 100 раз точнее можно поставить токарный резец и с помощью этого резца изготавливать более точные винты, то есть двигаться против деградации саморепликатора. Что нам и нужно.
Оффлайн Прохожий
« Ответ #735 : 21 Авг. 2012 [00:03:04] »
Так что с деградацией разобрались. Что там ещё мешает?
Antigon
« Ответ #736 : 21 Авг. 2012 [00:03:29] »
Внимание, вопрос.
А это абсолютно ничего не изменит, поскольку точность все равно будет деградировать. Я там выше приводил пример про сверку часов. При условии что каждый экземпляр часов имеет идеально точный ход.
Antigon
« Ответ #737 : 21 Авг. 2012 [00:05:16] »
Увы нет, Вы не сможете обеспечить сверку с эталоном.
Оффлайн Patsak
  • Ку
« Ответ #738 : 21 Авг. 2012 [00:05:49] »
Внимание, вопрос.Почему мы должны делать копию с уже готовой детали, а не с идеального чертежа, заложенного в память?Потому, что так делает биологическая жизнь, где хард и софт совмещены в одной молекуле? Ну а мы их разнесем. Каждая деталь будет изготавливаться с цифрового чертежа, с файла.
Имелась в виду деградация материального инструмента, как такового, а не деградация информации в виде накопления ошибок. PathFinder привел аргументы против такой деградации. Но для его идеи требуется уже самоулучшающийся алгоритм - т.е. вопрос переходит в область информации. Что касается "цифры" против "аналога", тоже палка о двух концах: точность/надежность.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #739 : 21 Авг. 2012 [00:06:15] »
Оставим часы, вернемся к железкам. За счет чего будет падать точность токарного станка, если он сверяет форму получившейся детали с цифровым файлом? Все время с одним и тем же цифровым файлом, который и является эталоном?
