A A A A Автор Тема: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак  (Прочитано 139636 раз)
Antigon
Re: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак
« Ответ #620 : 20 Авг 2012 [19:02:54] »
Значит так. Коль гора не идет к магомеду....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B0%D1%82-22
Интелсат -22
Высота спутника (приборного отсека) 6.9 м. То есть сравнимо с моим расчетом для +50 С.
Кстати мощность передатчика 11.8 Квт.
Кпд всей системы ~10%?
Гм... может быть. Очень даже...
Чего Вы опять фантазируете? на http://www.intelsat.com/network/satellite/ залезать сложно?
Там все технические спеки приведены.
И передатчиков там не один, а ажно 11 штук (включая Т/КРЛ), и кпд вовсе не 10%...
Antigon
« Ответ #621 : 20 Авг 2012 [19:05:54] »
А начиналось всё с критики классификации. Может уже пора выделять холодильное обсуждение в отдельную тему?
Я думаю пора просто свернуть тему, к астрономии она имеет крайне отдалённое отношение.
  • Благодарностей: 719
« Ответ #622 : 20 Авг 2012 [19:08:24] »
Вы можете дать прямой и ясный ответ? Что за детский сад?
Я высказался. Сделал прикидочный расчет.
Вы - только мутите воду.
Что вы хотите сказать?
Интелсат сливает лишнее тепло не через радиаторы? Как-то иначе?
Как?
Куда?
« Ответ #623 : 20 Авг 2012 [19:09:52] »
Если вы не дадите четкого и ясного ответа, я буду считать что вы просто "слили" разговор, ибо вам ответить просто нечего.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #624 : 20 Авг 2012 [19:13:08] »
2. Они постоянно секутся микрометеоритной бомбардировкой (основной фактор их деградации, а вовсе не выцветание от жесткого УФ Солнца как многие ошибочно считают. "Абразивка" от этого эффекта дает падение кпд не менее 50% после 10 лет на орбите. Что будет с радиаторами, которые также будут "дырявится".
у них будет увеличиваться эффективная площадь рассеивания? ::)
Оффлайн PathFinder
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от PathFinder
« Ответ #625 : 20 Авг 2012 [19:16:44] »
1. Солнечные батареи стартуют в многократно сложенном состоянии.
Вероятно во время выведения на орбиту спутник либо малоактивен и выделяет значительно меньше энергии, чем во время работы либо использует охладительные возможности носителя. Да и выведение длится не особо долго.
А разве микрометеоритная эрозия может помешать радиатору излучать в инфракрасном диапазоне? Лишь бы насквозь не пробило.
3. При некоторых орбитальных эволюциях батареи повернуты к Солнцу попой на несколько часов, при этом КА должен быть полностью "на ходу".
Что мешает при этом повернуть солнечные батареи на 1800? Они ведь могут вращаться относительно космического аппарата.
Antigon
« Ответ #626 : 20 Авг 2012 [19:24:40] »
Как?
Куда?
Послушайте, alex_semenov, на каком основании Вы позволяете себе надменно-приказной тон общения? Я Вам что-то должен? В Правилах Форума (я их очень внимательно прочел) про это ничего не написано!
Вам интересно знать "куда "Интелсат сливает лишнее тепло"? Так это - Вам интересно: берите билет до Washigton DC, как доберетесь - садитесь на метро, до станции "Ваннесса", выход там один, как выйдите на улицу - направо в горочку до ближайшего перекрестка. Там находится  Центральный Офис "Интелсата" - у них и спросите.
Antigon
« Ответ #627 : 20 Авг 2012 [19:25:26] »
Да считайте как Вам угодно, я это легко переживу...(ничего личного)
Antigon
« Ответ #628 : 20 Авг 2012 [19:37:29] »
По-пунктам:
1. Во время вывода на орбиту спутник выключен на 99,9%, работает только Командная Радио Линия (чтобы через нее потом его поэтапно включать).
2. Деградационный эффект (по результатам воздействия) аналогичен абляции, к примеру на ГСО алюм-титановые сплавы  "худеют" до 1мм толщины за год "наверху". При ожидаемом Life Time борта - требуется толщина стенок не менее 15...20 мм, что абсолютно не вписывается в массо-габаритные ТУ.
3. А как быстро Вы повернете батареи? КА - безопорный аппарат, придется компенсировать реакцию опоры маневровыми движками - а это непродуктивный расход гелеостата. Если он кончится раньше срока службы КА превращается в самый дорогостоящий металлолом :)
Antigon
« Ответ #629 : 20 Авг 2012 [19:40:26] »
Простите, на понял о какой площади и рассеянии речь?
Оффлайн PathFinder
« Ответ #630 : 20 Авг 2012 [19:50:38] »
По-пунктам:
Так я примерно это и имел ввиду.
Да, видимо для спутника такой вариант не подойдёт. Но для лунного саморепликатора (мы же с него начали), способного к самовосстановлению и использованию местных ресурсов - почему бы и нет.
Гироскоп, питаемый от солнечных батарей плюс электродвигатели, вращающие солнечные батареи - вот и не нужны никакие маневровые движки.
Antigon
« Ответ #631 : 20 Авг 2012 [19:59:19] »
По-пунктам:
2. Давайте не будем про "саморепликаторы", см. выше мой месс про теорему фон Неймана.
3. Вероятно Вы имели ввиду не "гироскоп", а "гиродин"? Но они способны парировать лишь малые возмущающие моменты вращения. Момент вращения пропорционален квадрату радиуса, а у батарей раскрыв до 100 метров, гиродины на это совершенно не способны.
Оффлайн незлой
« Ответ #632 : 20 Авг 2012 [20:05:39] »
разрешите не отвечать? а то чувствую себя человеком, которого попросили объяснить только что рассказанный анекдот.
вы, как я понимаю, очень сильно в теме ка, по крайней мере принимаете её очень близко к сердцу (даже на столь футуристическом примере, как данный конкретный топик). извините, но бейджика через тырнет не видно, поэтому попытки понять кто есть кто очевидны и простительны.
нет?
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #633 : 20 Авг 2012 [20:06:53] »
Уважаемый Antigon, если Вы действительно в теме, почему бы Вам не ответить нам на вопрос, как именно крупные КА сливают паразитное тепло? Лично я теряюсь в догадках. На мой взгляд, в открытом космосе охлаждение действительно происходит путем излучения. Но если нет - то как?
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн PathFinder
« Ответ #634 : 20 Авг 2012 [20:12:18] »
Вам не приходилось слышать про проект AASM, выполненный NASA. (Счас поищу ссылки.) Как раз про лунный саморепликатор. Насовцы - идиоты?
Я слышал (возможно ошибаюсь), что ориентация Салютов выполнялась гиродинами. Орбитальная станция тяжелее спутника связи.
А насчёт солнечных батарей - я имел ввиду их вращение вокруг оси, которая параллельна длинной стороне солнечной батареи.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #635 : 20 Авг 2012 [20:13:08] »
Есть еще один прием - отражение. Хотя по глубокой физике - отражение это то же самое излучение...
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #636 : 20 Авг 2012 [20:14:20] »
А может вакум действительно идеальный изолятор? Тогда не какая экспансия будет не возможна. Любой апарат свариться от собственного тепловыделения. :)
Antigon
« Ответ #637 : 20 Авг 2012 [20:16:58] »
нет?
Да разумеется разрешаю :) поскольку действительно не понял вашей шутки.
"Бэйджика" конечно не видно и желание узнать "Wno is Кто" совершенно понятно.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #638 : 20 Авг 2012 [20:17:50] »
Солнце?
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #639 : 20 Авг 2012 [20:18:36] »
*почтительно ждет ответа от специалиста*
