A A A A Автор Тема: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак  (Прочитано 140593 раз)
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
Re: Критика классификации Щука-Лебедь-Рак
« Ответ #1320 : 24 Авг 2012 [18:57:30] »
А вот это уже "научный бандитизм". У вас есть факты научной недобросовенности Брагинского или ошибочности его опытов?
« Последнее редактирование: 24 Авг 2012 [19:03:17] от Прохожий »
Antigon
« Ответ #1321 : 24 Авг 2012 [19:00:35] »
Вы мои мессы вообще читаете? Третий раз повторяю: Воспроизводить упругости крутильного маятника -5 степень, а автор утверждает, что достиг точности -12 степень, чего в принципе не может быть.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #1322 : 24 Авг 2012 [19:04:10] »
а автор вообще хоть чтото утверждал об упругости крутильных маятников? ???
Antigon
« Ответ #1323 : 24 Авг 2012 [19:06:10] »
В эксперименте был использован крутильный маятник
См. стартовый месс 1309 "в эксперименте был использован крутильный маятник". И давайте "сворачиваться" - не в тему ветки все это...
Оффлайн Прохожий
« Ответ #1324 : 24 Авг 2012 [19:07:07] »
Мировая наука с вами не посоветовалась, признавать этот результат или нет. Результат признан уже очень давно и прочно.
Оффлайн незлой
« Ответ #1325 : 24 Авг 2012 [19:09:18] »
..хотя нет, говорил именно об этом: Torsion balance, aluminum and platinum test masses, measuring acceleration towards the sun
блин, сам абстракт только в платном доступе, кажется.. :(
Antigon
« Ответ #1326 : 24 Авг 2012 [19:23:32] »
Torsion balance,
Именно TORSION BALANCE!
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
« Ответ #1327 : 24 Авг 2012 [19:29:47] »
В.Б.Брагинский В.И.Панов
ЖЭТФ, 61,873 (1971)
А может чего посвежее интересующимся по теме почитать, лет на сорок? И бесплатно: http://arxiv.org/pdf/0712.0607v1.pdf
Оффлайн Прохожий
« Ответ #1328 : 24 Авг 2012 [19:31:16] »
Torsion balance,
Откуда там взялся 5 порядок у маятника?
Оффлайн Прохожий
« Ответ #1329 : 24 Авг 2012 [19:34:35] »
ЖЭТФ, 61,873 (1971)
Всё нормально, точность повысилась ещё на порядок....
Antigon
« Ответ #1330 : 24 Авг 2012 [19:46:53] »
Уважаемый Аскет, не поленился прочитать по вашей ссылке. Авторы ни словом не обмолвились о том, как они учитывали стабильность упругости "файбера" из вольфрама на котором подвешен маятник. Он просто по умолчанию "решили", что упругость - абсолютно стабильна, отсюда все эти "степени" - типичная инструментальная ошибка...
Но мы слишком сильно ушли от темы ветки...
Оффлайн Прохожий
« Ответ #1331 : 24 Авг 2012 [20:38:47] »
Так вы же сильно сопротивляетесь в своих ошибках. Вот и продолжаем.
Оффлайн незлой
« Ответ #1332 : 24 Авг 2012 [20:58:49] »
вот это о чём? :
Any material-dependent acceleration on the composition dipole pendulum to objects not
on the turntable produces a periodic twist of the torsion
fiber. The twist angle, Θ, was recorded using a corotating autocollimator. The phase and frequency of the
sinusoidal variation of Θ allowed us to search for differential accelerations towards terrestrial and astronomical
sources.
если правильно понимаю, именно что ловят периодические отклонения на фоне "шума", вызванного несовершенством материалов. работа брагиского и панова в списке литературы, кстати
Antigon
« Ответ #1333 : 24 Авг 2012 [21:06:27] »
    sources.
"The twist angle... to search for differential accelerations towards terrestrial and astronomical sources.
Где в этом абзаце про "несовершенство материалов"?
Оффлайн Прохожий
« Ответ #1334 : 24 Авг 2012 [21:10:55] »
Ну и долго "ловлю блох" будете продолжать? Эквивалентность гравитационной и инерционной масс от этого никак не пострадает....
Оффлайн незлой
« Ответ #1335 : 24 Авг 2012 [21:14:39] »
в первых словах в первом предложении?
Antigon
« Ответ #1336 : 24 Авг 2012 [21:15:53] »
Study Enlish I only wanna say
« Последнее редактирование: 24 Авг 2012 [21:40:41] от Antigon »
Оффлайн незлой
« Ответ #1337 : 24 Авг 2012 [21:37:35] »
maybe i should
can you help me to translate it then?
Antigon
« Ответ #1338 : 24 Авг 2012 [21:44:32] »
maybe i should
там речь о том, угловое ускорение крутильного маятника зависит от материала из которого сделана нить его подвеса.
И давайте закроем офф. Я нисколько не сомневаюсь в факте равенства масс. Но я очень крупно сомневаюсь в возможности экспериментального доказательства этого факта. Да это и не требуется.
Оффлайн Прохожий
« Ответ #1339 : 24 Авг 2012 [22:17:54] »
4. В производстве металла - индукционные и ВЧ печи (которых и середине 20 века в помине не было.
Вот мы их для самовоспроизводства и приспособим.....
