A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 305217 раз)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #2040 : 17 Сен 2022 [16:26:24] »
Самое главное, телескоп собран автором!
А остальное уже от него не зависит.
Качество изображения - будь что будет.
На всё воля бессмертных богов!
Как говорится, "Ты подымай, или я подыму; а решит Олимпиец!"
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #2041 : 17 Сен 2022 [18:14:55] »
Нуль-тест с плоским зеркалом. Щель-нож совмещены. Решетка Ронки.
Пока еще приспосабливаюсь и подгоняю оборудование, освещение и т.д.
Предварительный результат – теневая картина нож в фокусе (см. рис).
Решетка Ронки, одна линия на краю и в центре (см. фото).
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #2042 : 17 Сен 2022 [20:59:03] »
Практически плоский рельеф. Поздравляю!  ;)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2043 : 17 Сен 2022 [21:10:16] »
Примерно такую картину теневой и предвидел. Площе некуда :-\
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #2044 : 18 Сен 2022 [05:05:15] »
Откуда столько местных ошибок то наворотили? Нужна картина от всего зрачка с численной оценкой продольных аберраций
зональных ошибок.
Поздравляю и Вас с отсутствием умения читать теневой рельеф и спешкой в оценке результатов.
« Ответ #2045 : 18 Сен 2022 [05:17:18] »
Обратите внимание, выше я сообщил, что это предварительный результат. Я настраиваю и подготавливаю оборудование.
Проводил я этот тест на лоджии, у окна в условиях турбулентных потоков. Видны были слабые конвекционные потоки. Окончательный результат будет, когда включат тепло и в комнате стабилизируется температура.
Картинки от всего зрачка еще не добился. Еще уменьшил габариты головки теневого прибора и теперь все можно разглядеть невооруженным глазом и кое-что сфотографировать. Осталась проблема с освещением. Явно различается в центре яркое пятно и несколько меньше освещение по краям. Длина щели 2-2,5 мм, наверное нужно 1-1,5 мм.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2022 [05:24:28] от Анатолий Белкин »
Оффлайн how_eee
« Ответ #2046 : 18 Сен 2022 [06:51:19] »
Присмотритесь внимательно. Отлично же всё.  :D
А вообще, учитывая толщину стекла, размер зеркала, относительное 1:2 и двойной ход лучей, не все так плохо. Скорее даже удивительно хорошо. Только вот разгладить бы поверхность от "половой тряпки"
« Последнее редактирование: 18 Сен 2022 [07:01:41] от how_eee »
« Ответ #2047 : 18 Сен 2022 [07:46:24] »
Да, желательно уменьшить длину щели.
Вот именно, разгладить бы... Окончательную оценку нужно проводить по продольным аберрациям, когда оборудование
позволит это сделать. А вы всё время спешите без аргументов дать положительную оценку работе и это в корне неправильно.
« Ответ #2048 : 18 Сен 2022 [07:57:38] »
Юрий Андреевич. А как правильно замерить продольные аберрации при 0-тесте с плоским зеркалом? Замерить переход от предфокала в зафокал или есть какие то особенности?
« Ответ #2049 : 18 Сен 2022 [08:29:32] »
Ничего особенного тут нет. Измеряемая зона должна вся темнеть одновременно. Это и будет её фокус. Можно воспользоваться излюбленным вами методом щели и нити. Потом измеряемые продольные аберрации можно будет пересчитать в волновые с учетом двойного прохода
лучей на испытуемом зеркале.
« Ответ #2050 : 18 Сен 2022 [08:36:25] »
Т.е. я должен наложить на зеркало линейку с зонами, установить микрометр, и фокусировать нить по зонам, записывая показания микрометра.
« Ответ #2051 : 18 Сен 2022 [08:40:11] »
Ну примерно так, только если продольные аберрации небольшие, метод щели и нити может не сработать и потребуется диафрагмы
на испытуемые зоны. Всё зависит от величины аберраций.
« Ответ #2052 : 18 Сен 2022 [08:50:40] »
И какая величина общей аберрации для моего зеркала при 0-тесте?
 Придется делать механизм регулировки плоского зеркала и т.д. А то пока у меня все просто, регулирую струбцинами.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2053 : 18 Сен 2022 [09:12:09] »
ч/б
Если отвлечься от местных и зональных - на бугре с ямой по центру?
« Последнее редактирование: 18 Сен 2022 [09:22:55] от Fidel »
« Ответ #2054 : 18 Сен 2022 [09:53:45] »
Ну если вести речь об общей аберрации и понимать ее как разность фокусов центральной и крайней зоны (или вообще как максимальную
разность между любыми зонами зеркала), то для ваших параметров эта разность в 0,5 мм уже будет очень критичной. Так что советую
вначале измерить эту разность, чтобы как то сугубо приблизительно определиться с качеством поверхности. Ждать чего то большего от установки с неизвестным качеством плоскости, я думаю, смысла нет.
« Ответ #2055 : 18 Сен 2022 [10:09:44] »
Все понял, спасибо. У меня есть микрометр с ценой деления 2 мкм и общей длиной измерения 0-2 мм. Так, что его хватит.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #2056 : 18 Сен 2022 [10:34:57] »
Родные как относятся к Вашему увлечению? Судя по фото, делопроизводство в квартире идет. Меня бы давно выгнали из дому..
итить
« Ответ #2057 : 18 Сен 2022 [10:41:37] »
Пока терпят.
« Ответ #2058 : 18 Сен 2022 [12:07:37] »
Установил микрометр. Так что сегодня вечером замерю общую аберрацию.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2059 : 18 Сен 2022 [12:40:26] »
А в процессе контроля ГЗ - при его асферизации - Вы что измеряли? Правильно, dR, которое в 2 раза было больше, а, значит, и в 2х точнее было измерено. Не майтесь с этими измерениями,  - всё, как и ожидалось: высокочастотная грамм-пластинка.
Лучше пошаманьте со съёмкой ИГ, обсчёт которой можно и нужно доверить программам. Масштабные ошибки типа астигматизма можно вычесть, как принадлежащие плоскому контр-зеркалу, а вклад критически важных высокочастотных зональных ошибок, присущих Вашему ГЗ, - программа должна оценить. Эта оценка и будет критерием, на что пригодно изготовленное ГЗ.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2022 [13:01:12] от ekvi »
