A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 731779 раз)
Emilblack
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #9340 : 27 Сен 2019 [17:09:41] »
Пожалуйста, читайте внимательнее.  Я писал про SW с напыленкой, конечно Альтеры на голову лучше и маков СВ и ШК...
Слишком рано вами выдана преференция МК от Интес, если объективно, то классификацию сравнений лучше проводить, используя конкретные экземпляры, а экземпляры от Интес с пометкою Deluxe на проверку были весьма неперфектны при стоимости в 5 Eu. То факта констатация, а не домыслов порок - играет роль не только схема, но и её разными производственным предприятиями реализация
В USA, где 10" A-P реализуется за 22 $, Интес была бы всё ещё жива,  а с платёжеспособностью в РФ - особенно в последние годы - её судьба была предрешена. Ну не тратят у нас по 10-15 $ за комплект астро оборудования, ни в концепции МК, ни в концепции ШК, и на предприятии, конечно, должен быть мастер-оптики не в количестве одного человека, чтобы оное благополучно здравствовало
« Последнее редактирование: 27 Сен 2019 [17:57:11] от Emilblack »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9341 : 27 Сен 2019 [17:57:45] »
Гипотетически - было бы интересно посмотреть в мак 500мм на хорошее горное небо, я думаю это был бы впечатляющий жизненый опыт. Другое дело если бы на руках были такие деньги - были бы они потрачены именно на мак?
Если не ходить далеко ... То шк 10" купить посильно, а мак 10" уже за гранью добра и зла
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #9342 : 27 Сен 2019 [19:10:42] »
На 500мм МК?
Такой есть в КрАО. Стоял рядом, рукой "щупал", не смотрел. Фотографировались рядом  ;)
Огромная бочка (если можно выразиться совсем не грубо так).
Многие там были и, возможно смотрели (хотя он для научного астро-фото предназначен. с высокой светосилой, кстати).
Чудовищная вещь, от слово ЧУДО!
Малогабаритная, невероятно, для таких размеров!!
Так что, МК (если угодно Мак) не умер!  :)
(я понимаю, что мы говорили о любительских интструментах 100-200мм)
ну и наверное, вряд ли кто опорочит 180-й СанТел...
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #9343 : 27 Сен 2019 [19:12:47] »
Борисов там всё знает, лучше расскажет...
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #9344 : 28 Сен 2019 [21:38:18] »
На 500мм МК?
А я смотрел. В далёком 1980-м в обсерватории астрофизического института Академии наук Каз.ССР на Каменском плато. МАК-500. Светосила - 1\8. Показали Юпитер. Я чуть не запищал.
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн Classic78
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Classic78
« Ответ #9345 : 24 Окт 2019 [11:06:41] »
Коллеги, прошу совета.
Задумался над максимально облегченной и компактной монти для своего 102-го.
Задача - периодический вывоз инструмента в отпуск на южные моря. Идеальный вариант - азимутальная голова (например от AZ3 или AZ Pronto), обязательно с винтами тонкой подстройки, плюс компактный штатив или подрезанные ноги, которые в сложенном виде можно было бы в идеале уместить в сумку вместе с телескопом.
По предыдущему опыту езды с биноклем 20х80 обычно обходился тем, что попадется на пляже (лежаки, столбы). Но это бинокль, а в случае МАК-а большая высота от земли не принципиальна, и получается, что высокая или, скажем так, стандартная монтировка - избыточна, всегда можно наблюдать и сидя на земле.
Или проще все-таки взять что-то из вышеозначенных и спилить их до максимальной габаритности?
Или все-таки оптимальнее раздербанивать стандартную монтировку и распихивать по чемоданам?
ES 16" UL, SW 12" Retrac, SW BK Mak102SP, 6" Филин, SkyMaster 20x80, вооруженный глаз
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9346 : 24 Окт 2019 [11:15:07] »
Как вариант - монтировка от ТАЛ-75. В азимутальном режиме тоже работает, размер очень небольшой, вес вполне подъёмный. Только доработать место крепления трубы под Ваш вариант трубы.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #9347 : 24 Окт 2019 [11:32:36] »
У AZ3 есть 3 варианта монтировок:
SW - ноги аллюминивые крепкие (нужен переходник для фото),
Celestron - такая как SW, но уже с переходником http://celestron.ru/products/tripod-heavy-duty-alt-azimuth
Коронадосвкая - со стальными короткими ногами, но более хлипкими (есть ещё такая мидовская), удобная ручка.
Coronado AZS штатная монтировка для PST
« Последнее редактирование: 24 Окт 2019 [11:40:42] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн TM307
« Ответ #9348 : 24 Окт 2019 [11:55:14] »
AZ Pronto
Она вам подойдёт если только на вашем МАКе стоит стандартный ласточкин хвост.
Оффлайн Classic78
« Ответ #9349 : 24 Окт 2019 [15:20:48] »
Да, есть, над чем подумать, но все-таки все три варианта высоковаты. 84 см в минимуме - это только для чемодана. Если только все-таки укорачивать.
Вот обидно, фотоштативов таких складных и компактных полным-полно, но для наблюдений это порочная практика.
Интересная мысль, никогда подобную монтировку не использовал. Интересно, насколько она устойчивая при такой раскладке.
Оффлайн Grayman
« Ответ #9350 : 24 Окт 2019 [15:30:23] »
Достаточно устойчивая для МАК1102 и даже для 80/500 ED вполне устойчивая + червячные пары по обеим осям. Когда-то товарищу порекомендовал такую под МАК102, он был очень доволен удобством. По ссылке его тема с продажей той монтировки, ну и фото с трубой 80/500 ED и бинкой там же в теме. Так же на ней использовался и МАК102.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172872.0.html
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #9351 : 24 Окт 2019 [16:53:41] »
На Клаудях между тем улетел комплект заготовок для ~23,5" МК, кто-то очень хорошо проведёт время...
Кассегрены отмирают, даже в советские времена львиная доля Максутовых - камеры первичного фокуса. Сейчас - тем более, поскольку пиксель постоянно уменьшается. Сейчас из Максутовых интересен МН 200-250 1:3 с корректором, для тех немногих, кто хочет большого поля, умеренного экранирования и несложной юстировки.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9352 : 24 Окт 2019 [22:13:40] »
В сегменте китайских МК 7" 1:15 вполне, если качеством оптики вышел с честной апертурой и на АПО 5" … 6" не хватает. Про МН-ны по понятным причинам забываем, или Интес-Микро ещё жив?
« Ответ #9353 : 24 Окт 2019 [22:29:37] »
Нет, да и судя по Гамильтону 180 1:3 они всерьёз на астрограф и не замахивались. При этом какой-то светосильный МН с корректором у них был вроде.
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1097
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #9354 : 25 Окт 2019 [12:33:59] »
Астросиб ещё вроде жив. Правда комплекты ньютонов перестали делать. Зато РК комплекты есть, начиная от 250 мм  http://astrosib.ru/rc_250_optics.html
« Ответ #9355 : 25 Окт 2019 [13:20:32] »
Мы вообще про катадиоптрики и конкретно про Максутовы. РК и прочие рефлекторы это совсем другая песня, куда более дешёвая.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #9356 : 25 Окт 2019 [14:00:08] »
У меня для "пеших"  выездов на моря есть MAK102 на настольной монтировке от  TAL75.
Комплект влазит в небольшой рюкзачок, вместе с маленькой складной табуреткой, термосом  и зеркалкой. К ножкам монтировки привинчиваются алюминиевые трубки, и монтировка перестаёт быть настольной. Трубки переносятся в том же рюкзачке, но торчат из него вверх.
Жесткости монтировки от TAL75 хватает, и ручки тонких движений удобные.
Была возможность AZ3 взять, но монтировка от TAL75 в "рюкзачном" варианте прижилась, ибо компактно всё вышло, и можно пешком на горки повыше забраться.
Из доработок, помимо удлинения ног, крепление ласточкин хвост, и удлинённая штанга противовеса, чтоб только две гири таскать.
Ноги очень устойчивы, несмотря, что они крепятся всего на одном болте с барашком, каждая, видимо, потому что угол между ножек примено  90 градусов.
Если кто будет повторять, трубки 16мм не берите, вот они гнутся. А 25 трубка, весит так же, но не гнётся.
А решение удлинить штангу противовеса, что бы уменьшить массу противовеса, конечно, увеличило время затухания колебаний.
Но, это ж "пеший" комплект, лишние гири таскать не хочется.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2019 [14:08:36] от Максим (_kp) »
Оффлайн Classic78
« Ответ #9357 : 25 Окт 2019 [16:25:49] »
Да, спасибо! С НПЗ-шным штативом тема мне понравилась. Выглядит действительно компактно, как раз для полевых условий и турпоездок.
Только вот не пойму, его отдельно вообще можно купить? Или ждать, когда кто-то б/у-шный на рынок выкинет..
AZ3 от Celestron тоже в принципе интересна, только ее точно пилить до разумной мобильности надо будет. Может есть у кого под рукой, хотелось бы прикинуть, до какого минимального размера ее можно "допилить"?
Оффлайн Креп Коспит
    • Сообщения от Креп Коспит
« Ответ #9358 : 25 Окт 2019 [18:23:40] »
Здравствуте!
В "Звездочёте" сейчас продаётся  Sky-Watcher BK Mak150 OTAW, труба, по неплохой вроде цене. Я нахожусь в поиске удобного к ручной переноске телескопа. ШК или МАК (пока смотрю на ШК NexStar 6" SLT). Хочу узнать, какая монтировка подойдёт под эту трубу, чтобы можно было в перспективе делать астрофото... В магазине есть недорогая азимутальная AZ5, но вряд ли с ней получится делать фотографии...
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9359 : 25 Окт 2019 [18:25:34] »
Eq5 Synscan минимум.
https://t.me/astronomytel
