А ручка, судя по фото, крепится к адаптеру 1/4"? Получается, голова - полный аналог AZ3.
Взвесил S-WAZ3 без полки, но с ручками т. д. - примерно 3,5 кг (весы-динамометр), полка отдельно весит полочка 0.3 кг согласно Характеристики монтировок . По высоте минимум - примерно 84,5 см., максимум - примерно 136 см. (при полном разведении ног). Расстояние между ногами (сторона треугольника) максимум - примерно 103,5 см. (диаметр согласно расчётам равен примерно 120 см), минимум - примерно 66,5 см (диаметр согласно расчётам примерно равен 77 см.)(надеюсь не ошибся ). Длина монтировки в собранном виде примерно 92 см. , ширина примерно 19,5 см (с маленьким запасом). Большой ручки с площадкой у данной монтировки нет.Формула радиуса описанной около правильного треугольника окружности
https://www.meade.com/coronado-azs-mount.html
Weight is 8 pounds (8х454гр= ...). https://www.meade.com/coronado-azs-mount.htmlНо реклама хорошая, как и для всех принадлежностей к коронадо."Корпоративный стиль". Окуляры, чемоданы ... футболки.
Тоже взвесил AZ3. На напольных весах, вычитая собственный вес. Получилось 3,7 кг. Без адаптера1/4", с полочкой и с ручками тонких движений.
В чём подвох Вы обнаружили?
Ждем фоток с обнюхиванием ПСТ И какова цена вопроса двух изделий?
