A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 722756 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 446
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #4560 : 31 Окт 2014 [00:54:11] »
Я бы так и сделал,если было бы место наблюдения,хранения (у себя в деревне,на даче и тд)
  К хорошему ведру необходимо еще одно ведро, 4х колесное )))  Хотяб запор какой-нибудь, чтоб раз в неделю иметь возможность в русское поле  вывозить!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #4561 : 31 Окт 2014 [06:53:30] »
Посмотрите в 127й Мак на ув. 35-50х, в ширик, и вы навсегда забросите 90мм гляделку!  Даже лишний раз трогать не захочется ее.
У МАКа 127 при посадке окуляра 1,25" расчетное поле зрения чуть больше градуса - и  и ширик и на 35 и 50 крат больше поля все равно не даст. Для сравнения: фокусное у VEBER MAK 90 - 1 метр, а   SW MAK 127 уже 1,5 метра, отсюда и ограничения по полю зрения.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2014 [07:03:04] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4562 : 31 Окт 2014 [07:02:33] »
В частности , Мак 90 (102) мм - это лучший ультрапоходник, в плане размеров даже ED 80 рядом с ними монстр.
Чем больше телескопов, тем лучше, я вот за 5 лет сменил около 23 штук, если не больше,  и некоторые продал очень зря.
Согласен- мой мак - 90 вместе со штативом в полном сборе весит чуть больше трех кг. А смена телескопов конечно очень удобна в том плане, что своими глазами можно лично оценить ту или иную модель телескопа в разных условиях эксплуатации и потом выбрать именно то, что нужно под собственные задачи наблюдений. И еще такой интересный момент есть - некоторые любители астрономии которые иногда не только ( и не столько) интересуются собственно наблюдениями, сколько  инструментарием, с помощью которого эти наблюдения проводятся. И иногда это у них выходит на первый план. (Владимир ARS не примите это на свой счет, вы как раз из категории наблюдателей). Я это не в осуждение говорю, увлечение оптикой - это тоже прекрасно! :)
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
« Ответ #4563 : 31 Окт 2014 [08:18:47] »
Уважаемые ЛА поведайте кто нибудь основные моменты
термостабилизации  МАКа  :)
Живёт скоп в комнате +20 (в среднем)
Есть ещё тал-75 так он практически всегда готов к наблюдению,
А МАК ?? Через окно как то не очень - резкости нет :(
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4564 : 31 Окт 2014 [08:41:33] »
Если МАК не большой, то про эту проблему можно решить просто- за ранее выставлять телескоп например на балкон для остывания. У меня например, МАК-90 где то за полчаса всегда приходил в норму и можно было наблюдать.  Большого опыта с МАКом 127 пока нет, но при первых наблюдениях я его также выставлял на балкон примерно за час и тоже никаких нареканий по качеству картинки не было.Разница температур была  примерно 24 градуса в комнате, где он хранился и на балконе -10. Через окно наблюдаю только в крайних случаях- когда мороз под -30 градусов или облака совсем ненадолго ветер разогнал, чтобы успеть понаблюдать, пока снова облака небо не закрыли. :)
Оффлайн kupin
« Ответ #4565 : 31 Окт 2014 [10:37:12] »
А вот летом как - при летней то постоянной +
Что то я в непонятках ::)
Спасибо за ответ :)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #4566 : 31 Окт 2014 [11:29:51] »
летом полчаса достаточно
https://vk.com/id151648705
Оффлайн kupin
« Ответ #4567 : 31 Окт 2014 [11:50:53] »
Сейчас погоды(неба) у нас нет смотреть некуда  >:(
А по изоляторам 200-300 м смотрел окуляр LET 28 mm 2''
получается 55 крат через стеклопакет из комнаты -как то не очень ??? мутновато и вроде резкости маловато >:(
В тал-75 в любой момент и вроде резкость получше ?
Вот хотя бы луну в МАК посмотреть !
А пока '' лёгкое недоумение ''
« Последнее редактирование: 31 Окт 2014 [12:21:26] от kupin »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4568 : 31 Окт 2014 [12:36:42] »
У меня летом, когда уже тепло балкон всегда открыт, так что температура на улице и в квартире практически одинаковая, а стало быть просто выносишь телескоп на балкон и наблюдаешь. При наблюдении через окно стекло мешает конечно сильно, но по Луне при недавних наблюдениях с МАКом 127 ставил 230 крат ( DS Plano 6,5 мм).  Если стекло пакет в пластиковых окнах - то вроде что то еще видно через него в телескоп. :D  Если окна еще советские (там стекло тянутое в отличие от пластиковых окон, где стекло прокатное)- тогда вообще труба! :D Но наблюдать через стекло (любое) это конечно самый крайний случай. :)
Оффлайн kupin
« Ответ #4569 : 31 Окт 2014 [12:43:12] »
Спасибо надо попробовать с балкона :) - когда будет погода >:D
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4570 : 31 Окт 2014 [13:07:37] »
Вовсе не легкое недоумение , кто же смотрит через окно?!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1093
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #4571 : 31 Окт 2014 [13:10:46] »
;D ;D Я это понял ещё в 4-ом классе, когда в самодельную дудку глянул (зима была и холодно окна открывать).
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4572 : 31 Окт 2014 [13:12:01] »
Кстати, тут недавно Владимир ARS писал:
К слову, планирую возвращение в клуб к весне с etx 125 meade. Sw ed 80 уступает по ощущениям 5" Маку.
В связи с этим у меня к вам, сеrгей, вопрос: у вас судя по подписи тоже есть SW МАК 127 и SW ED 80, какой из этих двух телескопов вы предпочитаете для наблюдений больше?  :)
« Последнее редактирование: 31 Окт 2014 [13:33:23] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4573 : 31 Окт 2014 [13:15:26] »
Я смотрю, когда второй месяц нет ясного неба, а облака на три десятка минут разогнало, так что пока вытащишь телескоп он не только не термостабилизируется  (при разнице температур в 25 градусов), но и облака снова небо затянут!  :D ( А  новый , только что купленный телескоп так хочется по ночному небу проверить!) :D
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #4574 : 31 Окт 2014 [13:22:09] »
Коллеги, нужна помощь. У меня проблема, вроде на форуме обсуждалась, но не могу найти (быстро не нашел). Труба Celestron МАК 127. Ручка фокусировки главным зеркалом плохо работает. Поясню: настраиваю фокусировку, глядя в окуляр, потом меняю направление вращения ручки фокусировки, но фокус уходит непонятно в какую сторону. Но, покрутив в разные стороны, фокус все-таки настраивается. И еще при вращении ручка периодически туго вращается. Что можете ответить по этому поводу? Это как-то лечится?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4575 : 31 Окт 2014 [13:27:49] »
Посмотрите по этой ссылке:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123319.msg3009053.html#msg3009053
Там fexing упоминает, как ремонтировал фокусировку у МАКа. Можно ему в личку написать, чтобы подробности узнать.
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #4576 : 31 Окт 2014 [13:36:10] »
Да проблема решаема, сейчас поищу где писал.
Пока проверьте саму ручку резиновую... иногда её нужно просто оттянуть назад, она плотно прилегает к корпусу.
... не нашёл что писал, видать удалил сообщения. В общем проверьте ручку, если не она то придется разбирать , в общем ничего сложного. возможно смазка, или болт заело внутри или болтается - то прокладку делать, зеркало по любому снимать придется если не ручка... если дойдет до этого то пишите в ЛС, подскажу что смогу.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2014 [13:44:55] от fexing »
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн kupin
« Ответ #4577 : 31 Окт 2014 [13:43:28] »
Wad вы только правильно меня поняли (новый телескоп только что купленный -хочется хоть куда хоть через окно посмотреть)
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #4578 : 31 Окт 2014 [13:45:35] »
Это называется "дорвались"  :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4579 : 31 Окт 2014 [13:47:49] »
Конечно, потому что я тоже только совсем недавно тоже SW МАК 127 приобрел  и тоже толком пока в него не могу ничего понаблюдать- погоды нет! :)
Не-е-е-е-е-ет! ДОРВЕМСЯ мы тогда когда всю ночь ни облачка ни будет и без ветра (вот тогда уже на всю ночь на балкон)!  :D ( А телескоп то проверить все таки хочется!) :)
« Последнее редактирование: 31 Окт 2014 [14:14:20] от wad »
