A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 849279 раз)
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #4520 : 27 Окт. 2014 [17:08:13] »
ETX 125 и оба оставили приятное впечатление
125 ый тоже пока радует, правда вот пока с автонаведением плотнее нужно разобраться. Не попадает друг куда нужно. Может быть я неправильно исходную даю. Компас на Айфоне, уровень на глазок-от Юпитера уходит ниже и правее...
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4521 : 27 Окт. 2014 [17:08:56] »
Компас на Айфоне  :) В утиль. У меня на ipad подвирает, увы.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4522 : 27 Окт. 2014 [17:38:50] »
Да... а светозащита вас не волнует?
  Волнует,но не ценой же убийста планетного контраста (хотя без бленд и морковок опять же падает диповый контраст)!  Вряд ли производитель максимально подгоняет элементы под ход лучей. Давно уже впечатление сложилось, что экранирование производителей волнует меньше всего!
  На 203й мак не соображу бленду взамен толстенной алюминиевой, да и морковку охота из чего-то бумажного или пластикового ,чтобы остывала быстрее.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн vodoley76
  • Все хорошо...
« Ответ #4523 : 27 Окт. 2014 [18:58:59] »
Может раньше где на форуме тема автонаведения обсуждалась, БЫВАЛЫЕ, дайте ссылку или совет.
Meade ETX-125 ;
Оффлайн vodoley76
  • Все хорошо...
« Ответ #4524 : 27 Окт. 2014 [19:00:04] »
Непопадание скопа в нужное русло- так история моя начинается...
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4525 : 27 Окт. 2014 [23:09:34] »
  Встречались, надо в поисковике вбивать. недавно бродя по форуму натыкался на темку ,но не помню. Там рекомендовали по 2 или 3м звездам настраивать систему (там синта-доб была), т.к частенько имеет место проблема негоризонтальности площадки. При таком способе ни уровня ни компаса не надо ,прога сама все поправки вычисляет и стороны света находит. Главное время точное ввести.
Оффлайн vodoley76
  • Все хорошо...
« Ответ #4526 : 28 Окт. 2014 [08:13:14] »
В том то и смысл,что по 2 звездам настраиваю. Но север нужно ставить.
Meade ETX-125 ;
Оффлайн seded
    • Сообщения от seded
« Ответ #4527 : 28 Окт. 2014 [10:09:43] »
Добрый день! Есть вот такое кольцо и переходник,кольцо прикручено к фотоааппарату,затем к переходнику
Оффлайн seded
« Ответ #4528 : 28 Окт. 2014 [10:12:31] »
а затем все это к телескопу,уже фотографировал в прямом фокусе..,но вопрос-
нужно ли покупать вот это
https://astronom.ru/product/t-kolco_dlya_kamer_canon_eos.html
и вот это?
https://astronom.ru/product/t-adapter_okulyarnyj_1_25.html
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4529 : 28 Окт. 2014 [10:24:54] »
seded, Т-кольцо уже есть (на первом снимке слева). Адаптер 1.25-Т2 можете купить, если хотите вставлять камеру в диагональ
и смотреть под углом, а не прямо. Лучше возьмите ЛБ с Т-адаптером, чтобы в два раза крупнее снимать
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн seded
« Ответ #4530 : 28 Окт. 2014 [11:04:46] »
Ага,теперь разобрался,спасибо!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #4531 : 28 Окт. 2014 [13:15:13] »
Выгоднее покупать Доб 200 за 17т.р.
Это если есть собственный сарай ну или там дача (и нормальное место для наблюдения)тогда прям и с 250мм можно начинать. (Лично я так бы и сделал)
А все эти навороты, суперморнтировки - когда труба ничо не кажет, через месяц-другой становятся ненужными ,вместе с телескопом )))
Ну что то она покажет,зато монтировка для астрофото пригодится, а если просто млечник и тд по щёлкать фотиком,то уж тем более..сверх точность не нужна ж.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4532 : 28 Окт. 2014 [13:34:55] »
Может чем поможет
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=435782&postcount=4
, а это для кругозора
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,108862.0.html
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4533 : 29 Окт. 2014 [01:41:40] »
Если есть еще и авто )))    200мм кстать и ретраки бывают ,еще интереснее.
  Для астрофото нужна противотанковая монти, которую еле упрешь, если труба путевая. Даже с мелкой трубой весь обвес потребует что-то более серьезное, чем соответствующая ей в визуале, (зеркалка или камера, гид или искатель, ЛБ и пр. дребедень в сумме немало весит...)
« Ответ #4534 : 29 Окт. 2014 [02:48:41] »
Да я про другое говорю,что автомонтировка сгодится,если не через телескоп снимать,а просто фотик повесить.......Если на хлипкие штативы,всякие там трекеры вешают и нормально,то целая монтировка уж точно мощнее.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4535 : 29 Окт. 2014 [14:21:53] »
  Эт понятно. но когда труба так себе, возможность повесить фотик на монти вряд ли порадует!
« Ответ #4536 : 29 Окт. 2014 [22:21:54] »
Ну да.
« Ответ #4537 : 29 Окт. 2014 [22:33:22] »
Такая активность тут, а вот в клубе владельцев Шк тишина. Объединить бы эти темы...
К слову, планирую возвращение в клуб к весне с etx 125 meade. Sw ed 80 уступает по ощущениям 5" Маку.
« Последнее редактирование: 29 Окт. 2014 [22:38:28] от Владимир ARS »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4538 : 30 Окт. 2014 [01:01:08] »
   Не стоит объединять, тут мелкоапертурщики , а в клубе Ш-К в основном от 8" и более фигурируют!   по этому с 203мм маком в клубе Ш-К зависал - здесь не поймут всех тягостей использования бочки )), а с 150мм С-6 напротив, в этой теме комфортнее, тк в теме про Ш-К не серьезно на фоне 8-9" смотришься, да и проблем тех нет ,с которыми крупнокалиберщики сталкиваются )
  Контингент разный, и , кстати в теме про Ш-К самый воспитанный и вежливый. На втором месте тема про Мак. А вот рефракторщики и ньютоньщики самые яростные ,особенно последние ))), надеюсь поскорее ко вторым примкнуть )))
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #4539 : 30 Окт. 2014 [16:49:37] »
Вот поэтому я и выбрал при недавней покупке МАК SW 127, хотя подумывал и о варианте SW ED 80. Апертура все таки почти на 5 см больше (мне кажется это более определяющим, даже не смотря на худший контраст, ЦЭ, и маленькое поле зрения).... Не жалеете о том, что продали свой МАК ИНТЕС 150мм?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
