A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 807950 раз)
Оффлайн locman
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от locman
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #3940 : 02 Июн 2014 [15:25:43] »
Не ловчи, про радиацию пожста :D
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3941 : 02 Июн 2014 [15:31:36] »
Даже закрытый МАК рано или поздно запылиться. Мало того, зеркало покроется слоем какой-то испарившейся фракции от смазки.
Согласен, что закрытый мак не рано, а "поздно" запылится, тогда как с вентиляторами именно "рано". Сам 7 лет пользую мака, пыль визуально не наблюдается. Мое мнение основано лишь на собственном опыте эксплуатации, никого переубеждать не хочу. Просто хочу сказать что надо очень хорошо подумать прежде чем дырявить хороший аппарат.
МАКи разные бывают: вот мой точно никогда изнутри не запылится- только снаружи может! :D
Но и пользы от такого МАКа тоже мало.
 Звёздочка - team
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3942 : 02 Июн 2014 [16:08:32] »
Так тут всё очевидно - чем прозрачнее небо, тем оно холоднее - это прекрасный радиационный холодильник. Коэффициенты черноты в дальнем ИК для покрытий деталей телескопа никто особо не оптимизирует. Да и эффект от этого двойной - ИК-белые детали будут медленнее стыть на этапе горячего относительно окружающей среды телескопа.
Оффлайн АК-7 4
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от АК-7 4
« Ответ #3943 : 02 Июн 2014 [17:14:20] »
Лёша имел слово радиация в широком смысле этого слова (излучение). Ну в данном конкретном случае подразумевалась "тепловая радиация" ака излучение.
С обывательской точки зрения слово радиация ассоциируется только с ионизирующим излучением, что неправильно.
Мёд Горного Алтая. Настоящий астрономический мёд!)
Оффлайн Awsom
    • Сообщения от Awsom
« Ответ #3944 : 02 Июн 2014 [17:23:03] »
Такого впринципе быть не может, выже одеваете/снимаете диагоналку
МСТ-180 (7") on CG5
WO FLT-110 Triplet APO on VIXEN PORTA
Онлайн megavoltt71
« Ответ #3945 : 02 Июн 2014 [17:25:25] »
В этом МАКе призма встроенная, поэтому он закупорен с обеих сторон. И это очень плохо.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 [17:53:18] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Awsom
« Ответ #3946 : 02 Июн 2014 [17:31:19] »
В этом МАКе призма встроенная, поэтому он закупорен с обеихсторон. И это очень плохо.
И что это за модель такая?
МСТ-180 (7") on CG5
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3947 : 02 Июн 2014 [17:42:46] »
Пойду дальше - окуляры ведь меняются и гнездо диагонали иногда освобождается. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #3948 : 02 Июн 2014 [17:45:46] »
Там видимо 90-градусная призма. Одна только её внешняя грань, обращённая к окулярной трубке может запылиться.
И внутри воздух спёртый в трубе, лучи в таком воздухе плохо идут обтираясь об него, ни то что в свежепроветренном.  :D
Онлайн megavoltt71
« Ответ #3949 : 02 Июн 2014 [17:56:24] »
У меня был аналогичный МАК 70 от DS . С одной стороны мениск, с другой как раз грань призмы. Которую так и подмывало выковырнуть. Но пока я до всего этого долез, пришлось раскурочить всю трубу, ибо на стыки китайцы не жалели силикона.
 Звёздочка - team
Оффлайн eXod
    • Сообщения от eXod
« Ответ #3950 : 02 Июн 2014 [19:11:15] »
К тому же, в условиях прозрачной ночи естественный термостаб просто нереалистичен по своей природе
Так получается даже 127 МАК надо резать и ставить кулеры? Или хватит хранить на балконе и вот такой трубки с дырками в окулярный узел? Думал использовать МАК как мобильную гляделку, когда в будни есть погода и буквально час-два времени.
SW 1149 EQ1, Celestron Nexstar 127 SLT, Praktika 8x56, Prusa i3 Hephestos
« Ответ #3951 : 02 Июн 2014 [19:24:01] »
Раз час-два, однозначно сверлить.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3952 : 02 Июн 2014 [19:54:33] »
Сверлите его - потом сами себе спасибо скажете - будет гораздо лучше...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн eXod
    • Сообщения от eXod
« Ответ #3953 : 02 Июн 2014 [20:02:59] »
... однозначно сверлить.
Сверлите его...
А можно тогда рекомендаций где и сколько сверлить? Я так понимаю нужен ряд дырок рядом с мениском и кулер рядом с зеркалом, плюс дырки напротив кулера? Или два кулера воткнуть? И еще вопрос по разборке (Celestron 127 Nexstar, он же вроде бы SW 127), не нашел винтиков ни спереди ни сзади, получается разбирается он вывинчиванием зеркала и мениска? Не совсем понятно за что там зацепиться, руками вроде бы не отвинчивается.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3954 : 02 Июн 2014 [20:19:09] »
Ну, ребята, уже и 127мм сверлить ?  ??? Я конечно согласен что телескоп от этого только выиграет, но если дельта не совсем уж бешеная двух часов на открытом воздухе до наблюдений должно хватить с головой. А апертура такая предполагает зачастую временный характер годика на один-два до перехода на что-то более серьёзное.
Я видел всё небо !
Оффлайн eXod
    • Сообщения от eXod
« Ответ #3955 : 02 Июн 2014 [20:27:18] »
А на что более серьёзное? Да ещё так, чтобы можно было упаковаться в рюкзак и на велосипеде выехать в ближайший парк/поле или спуститься во двор. А на машине-то понятно, там будет приобретаться Доб 12" ближе к осени, как они в Питере появятся =)
Starк
« Ответ #3956 : 02 Июн 2014 [20:27:41] »
Тюнинг.Бессмысленный и беспощадный.Сверлить нельзя помиловать!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3957 : 02 Июн 2014 [22:25:09] »
Бочонок 8" ШК вполне транспортабельный, весит всего 5 кг. Другое дело монтировка под него, тут уже надо смотреть какие задачи ставятся.
Я видел всё небо !
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #3958 : 02 Июн 2014 [22:46:36] »
Да нет, это уже лишку хватаете.  :)
У меня 150й нормуль, тока заранее вынести на улицу надо.
Гдето в 17ч выношу, и он к 20ч в норме.
Перефразируя известного автора: Сверлить всегда, Сверлить Везде ... ну и так далее.
Оффлайн nik2007
« Ответ #3959 : 02 Июн 2014 [22:52:32] »
свободная конвекция обязана быть заметной, чтобы уравновесить радиацию.
А про радиацию?????
