A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 810633 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #3920 : 29 Мая 2014 [09:57:50] »
К слову, товарищи, пора проститься) Мак продан, надеюсь когда-нибудь вступлю в клуб с 8-10" делюкс...
Давно ценами не интересовался, а по чем нынче у Интеса маки 8-10? И вес какой каждого?
Здесь смотреть не пробовали? http://intes.su/katt.aspx
http://astrovrn.ru
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3921 : 01 Июн 2014 [14:26:12] »
Вобщем, рукожопства псто.
Сделал для своего МАКа принудительную остужалку. Сначала хотел купить себе ЕД 110-120 для зимних наблюдений Луны и планет рядом с домом.Но имея хороший МАК, я передумал. Пока передумал.Просто не хочу плодить трубы по дому.
Вобщем девайс такой,простой и незамысловатый.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2014 [20:09:45] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #3922 : 01 Июн 2014 [14:29:48] »
Дырка в изоленте на кончике сделана специально для отсоса воздуха из морковки, а сама изолента служит небольшой защитой от падения мусора на пятак.
Устройство будет питаться как от батарейкит (кроны),так и от танка.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2014 [20:09:19] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3923 : 01 Июн 2014 [18:06:06] »
Палка от швабры ?  ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн Infinity
« Ответ #3924 : 01 Июн 2014 [20:07:57] »
Неа :) От парника трубка.Жёсткая,толстая :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #3925 : 01 Июн 2014 [21:53:11] »
А действительно нужно погружать до самого мениска? Боязно как-то. Может покороче трубку сделать, или будет уже неэффективно?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3926 : 01 Июн 2014 [21:56:28] »
Конечно лучше до мениска. Но вот отверстия по всей длине не обязательны. Не помню как в родной остужалке, но в какую сторону здесь воздух идёт - на вдув или выдув?
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3927 : 01 Июн 2014 [22:03:01] »
Спасибо. Понял. Я почему спросил, может и мне такую остужалку сделать.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3928 : 01 Июн 2014 [22:21:24] »
Та которая на фото скорее всего нагнетающая воздух. Правда непонятно куда он потом выходит. У СТФ был сделан вентилятор высасывающий воздух, но там были специальные отверстия сзади под отодвигающейся крышкой. У Интеса эти отверстия возле мениска . Поэтому тоже можно высасывающий вентилятор применить, чтоб тепло от самого вентилятора не грело телескоп. В этом МАКе тоже надо сделать вокруг мениска отверстия, чтоб холодный воздух струился по мениску и охлаждал эту толстенную стекляху. Сзади тоже нужны дырки, чтоб хоть как-то зеркало остужалось. Хотя уже давно придумана оптимальная схема охлаждения МАКа.
 Звёздочка - team
Оффлайн Awsom
    • Сообщения от Awsom
« Ответ #3929 : 01 Июн 2014 [22:40:37] »
Все эти принудительные остужания имеют и обратную сторону - запылится все довольно быстро и очень прилично. Как потом мака изнутри почистить?
Сам лично готов потратить час (в теплое время достаточно), максимум два (зимой вполне хватает) ожидания перед наблюдением. Считаю это наименьшим из зол, имхо.
МСТ-180 (7") on CG5
WO FLT-110 Triplet APO on VIXEN PORTA
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3930 : 01 Июн 2014 [22:47:14] »
Даже закрытый МАК рано или поздно запылиться. Мало того, зеркало покроется слоем какой-то испарившейся фракции от смазки.
 Звёздочка - team
Оффлайн Awsom
« Ответ #3931 : 01 Июн 2014 [23:00:05] »
Согласен, что закрытый мак не рано, а "поздно" запылится, тогда как с вентиляторами именно "рано". Сам 7 лет пользую мака, пыль визуально не наблюдается. Мое мнение основано лишь на собственном опыте эксплуатации, никого переубеждать не хочу. Просто хочу сказать что надо очень хорошо подумать прежде чем дырявить хороший аппарат.
МСТ-180 (7") on CG5
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3932 : 01 Июн 2014 [23:02:55] »
У меня МАК тоже около 7 лет . Изготовлен в 2008г. Пыль есть если присмотреться . Но на изображение не влияет.
 Звёздочка - team
Оффлайн Infinity
« Ответ #3933 : 01 Июн 2014 [23:09:05] »
Вентилятор работает на выдув.  Один фиг через щели будет засасываться холодный воздух. На счёт пыли нестрашно.Я понял как его надо юстировать и разобрать его для меня не проблема. Не думаю что в холодном и влажном воздухе водится пыль в огромных количествах,к тому же место где я живу окружено парками и лесами :)
До конца морковки трубка не доходит, так что переживать смысла нет.Все было измерено перед началом работ.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #3934 : 01 Июн 2014 [23:30:44] »
Нет. На вдув. Очень эффективно, единственный минус-нельзя дуть и наблюдать одновременно.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3935 : 02 Июн 2014 [00:26:43] »
Интересно, а нельзя ли сделать водяное охлаждение, как у пулемета Максим?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3936 : 02 Июн 2014 [13:00:45] »
На самом деле это ключевой минус - очень редко когда можно наблюдать без потери качества при выключенном вентиляторе. Я такое видел только в одну зимнюю ночь после 3-х часов интенсивной продувки. В других ситуациях сопли вырастают.
К тому же, в условиях прозрачной ночи естественный термостаб просто нереалистичен по своей природе - свободная конвекция обязана быть заметной, чтобы уравновесить радиацию. Именно поэтому она обязательно должна заменяться вынужденной!
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 [13:26:44] от Алексей Юдин »
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2615
    • Сообщения от wad
« Ответ #3937 : 02 Июн 2014 [13:30:51] »
МАКи разные бывают: вот мой точно никогда изнутри не запылится- только снаружи может! :D
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн locman
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от locman
« Ответ #3938 : 02 Июн 2014 [13:34:31] »
Леш! Поясни сие изречение необразованным!
« Ответ #3939 : 02 Июн 2014 [13:40:17] »
Небо гораздо холоднее окружающей среды, поэтому когда телескоп остыл до температуры окружающей среды, он на этом не останавливается и начинает переохлаждаться. Что и приводит к орошению и конвективным потокам внутри трубы, ухудшающим изображение - тёплая окружающая среда изо всех сил пытается отогреть бедняжку.
