A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 827950 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #11500 : 23 Сен 2022 [14:37:53] »
В SW 180МАК, который 1:15, у бленды на ВЗ диаметр 54 мм и ЦЭ соответственно 28,8%
34%
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11501 : 23 Сен 2022 [17:46:41] »
   Товарищи други!Давайте определимся с "планетносью"экранируемых систем телескопов.На мой
взгляд планетным может быть только Ньютон. Это при экранирование до 20%. Меньше лучше. А в Кассегреноидах , где найдёте планетник с таким экранирование при F/20? Все остальное блажь и
глупые разговоры. Можете резать конические бленды в своих 127, 150, 180 китайских МАКах и искать
Улучшение в визуале. Может и найдёте. Но лучше всего наращивайте апертуру и ищите( ловите ) хороший сиинг( вот слово прилипло , не могу найти адекватной однословной замены).Ну а 150 мм ЕД,
все равно , покажет своё превосходство перед 200 мм экранируемой апертурой.
8х30 и др.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #11502 : 23 Сен 2022 [18:27:27] »
все равно , покажет своё превосходство перед 200 мм экранируемой акпертурой.
В этом плане 8", 10" МАК Петрунина, с относительным 1/20, просто класс
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #11503 : 23 Сен 2022 [19:18:53] »
Где же найти заводской Ньютон с ЦЭ меньше 20%? Самой маленькое ЦЭ у заводских Ньютонов порядка 25%. Даже у наверное рекордсмена по минимальному ЦЭ SW25012 со вторичкой 58мм, оказывается режется апертура и общее ЦЭ снова становится около 25%,
А с учетом того, что в открытой трубе Ньютона всегда присутствуют воздушные потоки различной природы, увидеть диск Эйри а не бешеного ежа уже с апертуры 150мм становится проблематичным. Горою по своему опыту использования двух Ньютонов F6 150мм и 200мм. В этом сезоне в 200мм лишь один раз увидел в Нютон диск Эйри за 15 выездов. Ну не везет нам в России с сингом, так счто же всю жизнь ждать? А вот МАК с закрытой трубой радует стабильно. Да, разрешение и проницание при  его стандартных  апертурах 127-150мм звезд с неба не хватает, но зато позволяет уверенно получать удовольствие как от наблюдения планет (пусть и с меньшей детализацией) и двойных звезд, когда или сиинг/засветка ну или  или Луна не позволяет использовать апертуру Ньютонов.
Имею и Ньютоны и МАК. Вполне себя дополняют и радуют меня при  наблюдениях.
P.S, Вообще считаю, что планетными МАКи называют не столько как из-за каких то выдающихся оптических свойств данной оптической схемы, а то по по сочетанию свойств  (как положительных так отрицательных)  этих труб они наиболее эффекты именно при луннно планетных наблюдениях.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #11504 : 23 Сен 2022 [19:27:03] »
Интес-микро делал Максутовы-Ньютоны с эранированием и поменьше. Например Альтер МН86 Deluxe экранирование всего 18%.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11505 : 23 Сен 2022 [19:34:00] »
Я имел ввиду доступные телескопы, а не дорогостоящую экзотику.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #11506 : 23 Сен 2022 [19:39:04] »
Чую новый термин скоро появится: "телескоп из Ашана" - доступен каждой семье  :D
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11507 : 23 Сен 2022 [19:54:39] »
Вообще-то речь и шла о классических Ньютонах....а впрочем, было бы неплохо если бы и в Ашане продавали телескопы с приличной оптикой а не модели 1:1.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #11508 : 23 Сен 2022 [19:57:31] »
Вообще-то эта речь, что шла, в данной теме является злостным офтопом.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11509 : 23 Сен 2022 [20:45:04] »
   Ну извините, кинул камень в лужу. Никогда друг другу не докжем что лучше  Мак 1/10, или 1/15 .
Все определит скорее всего  опять же сиинг. Увы нет прямых сравнений. Просто это одна теория.
 Может фото? Увы . Как не обидно склонять голову перед западом, там опыта больше . И все идет в сторону ШК.и сам сравниваю свой ШК235 и МАК180 пока преимущество всегда за ШК.Увы,хотелось бы
увидеть преимущество МАКа.Согласен надо сравнивать хотя бы 180 -200, но увы, рядом не поставлю
просто нет. Да и вообще все на столько относительно и будет зависеть только от неба , что сравнивать
 прихорошиться небе будешь, да не будешь, будешь просто смотреть , споймал погоду-сиинг и балдёй
спошлю до последнего -да не удалят модераторы торчи как вилка Ж...,прошу прощения, по планетам не
Так часто бывает .
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11510 : 23 Сен 2022 [22:59:10] »
Да никто не спорит, какой МАК будет лучше F12  или F15. У каждого свои плюсы и минусы. А что касается выбора апертуристых ШК, то тут все просто как по мне. Хороший МАК апертурой 200-250мм уже будет фактически стационарным инструментом из-за веса и времени термостаба. А ШК ещё сохраняют мобильность и универсальность пусть и в ущерб оптическому качеству картинки. Вот и не стали поэтому апертуристые МАКи массовым сегментом.
« Ответ #11511 : 24 Сен 2022 [08:58:57] »
Скорее из-за термостаба.Мениск конечно тольше корректирующей пластины ШК, но значительного перевеса это не дает. МАК хорош тем, что по оптическим характеристикам очень похож на апохромат. Особенно те, что со светосилой ближе к 1/20
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11512 : 24 Сен 2022 [16:11:03] »
2" аксесуары требуют большой морковки, что бы небыло виньетирования.
А что можно в этом отношении сказать об Sky-Watcher BK MAK 127 мм OTAW (задник 2")?
24 вроде
https://www.cloudynights.com/topic/689302-mak-127mm-visual-back-replacement/
Померил внутренний диаметр морковки у Максвижна 127/1900. Получилось 28мм
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11513 : 24 Сен 2022 [16:14:46] »
Это очень хорошо с точки зрения аксесуаров 2"
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11514 : 24 Сен 2022 [18:02:41] »
Задник есть 2". Диагонали 2" нет. Как нибудь тогда без диагонали попробую какой нибудь 2" окуляр. Посмотрю, насколько увеличится поле.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11515 : 24 Сен 2022 [18:31:27] »
Да поле то увеличится пропорционально. Интересней распределение яркости по этому полю
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11516 : 24 Сен 2022 [20:11:55] »
Не специалист по замерам оптических свойств. Попробую потом отписаться по собственный впечатлениям.  :)
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #11517 : 26 Сен 2022 [00:18:31] »
Про што речь идёт вообще? МАКи от СВ,127/1500 вроде как уже определились- апертуру режут ,
светили на просвет. Максвижион, он же ни кто раньше особо и не брал. Все смотрели Скайвотчер
которые были более доступны. На Брессер никто особо и не смотрел, а он теперь стал Максвижион.
Зайдите на европейские сайты ТС, или Астрошоп, будет Вам тот же Максвижион,такой же белый, но
Брессер . Но в Европе попробуй купи, а у китайцев пока дают.Фокусное то разное , а все остальное
мало кто мерил и проверял. Уже писали, Эрнест тестировал, все в норме.Но с полем конечно будет
по меньше 1500 против 1900.
Двухдюймовую диагональ, кто захочет "разориться".Ну и хотя бы один 2" окуляр.Начнете искать
Виньетирование по краю поля, может и увидеть но слабо, если вообще найдёте. Но это визуал.
8х30 и др.
Оффлайн mals
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mals
« Ответ #11518 : 06 Окт 2022 [19:42:16] »
Всем добрый вечер! Может я чего не понимаю? Подскажите, что можно наблюдать в МАК 127, f12, а тем более f15, f20? В наличии есть Слестрон 127/1500. Понимаю что это лунно - планетный инструмент. Какое то время наблюдал, восхищался. Но как оказалось мне не чужды наблюдения и дискаев. Здесь конечно всё плачевно. Понял это после приобретения Ньютона 203/1000. Понаблюдав в него понял чего мне не хватало именно его. Дипскай выглядит просто потрясающе! Но и планеты как на глянцевых журналах, Юпитер правда очень яркий, применяю фильтр. Сатурн без фильтра с применением биноприставки просто бомба. При кратности х135, подробностей больше чем в МАК при х167. Сделал вывод - Ньютон универсальный телескоп, во всяком случае для меня. Юстируется в течении считаных минут. Неудобства: тяжеловат, велик для балкона, дольше устанавливать. Пожалуй всё. В остальном только плюсы. Подумываю приобрести для балкона Ньютон 130/650. Спасибо за внимание!
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11519 : 06 Окт 2022 [19:58:59] »
Вряд ли уместно и имеет какой либо смысл сравнивать эти весьма разные телескопы. а тем более в ключе "противопоставления".  Эти инструменты могут только взаимодополнять друг друга.  Отвечая Вам на Ваш вопрос, как обладатель фактически аналогичного Вашему, набору инструментов, могу Вам порекомендовать попробовать наблюдение двойных звезд в МАК. Именно в МАК они выглядят академично, наполняя наблюдения абсолютной эстетикой, а не как "бешеные" ежи в 8" F6 Ньютон.  У меня 82 Ньютон - это основной калибр для выездных наблюдений. Он конечно вполне универсален, но сколько раз за сезон получается выехать под темное небо в хорошую погоду? У меня более 15-20 выездов никак не получается. За эти выезды, я более пары раз не вижу диск Эйри у звезд хотя бы выше 5 по Пикерингу. А наблюдать хочется  чаще, если позволяет погода. У нас в Поволжье погода летом очень даже позволяет. Поэтому мой МАК 127 F15   вполне осознанный выбор как балконный/мобильный сетап, который не будет в тягость  на быстрой вылазке или  в отпуске где-нибудь под южным небом. Поверьте, при наличии наблюдательного опыта и наблюдения планет с такую скромную апертуру принесут немало приятных моментов.  Ну  а для  размещения на балконе  это просто идеальный вариант.
