Если для планет, то предпочтительнее первый с более длинным фокусом.
в F/15 c такой апертурой даже месье нормально не посмотришь.Увеличения все большие - даже d/3 недобиться
Темно в них будет по дипам даже на минимально возможных увеличениях.
Цитата: Vitaly63 (abyss2013) от 23 Сен 2022 [09:00:08]Темно в них будет по дипам даже на минимально возможных увеличениях.Это заблуждение(про длиннофокусные маки вцелом) - просто никто не может поставить малые увеличенияЯ тоже ткак думал. Пока не поставил на 180 F/15 56 мм и понял, что не темный.Единственное VisualBack должен быть большой, иначе правильно сказали - будет сильное виньетирование
Цитата: ORSA от 23 Сен 2022 [09:14:20]Цитата: Vitaly63 (abyss2013) от 23 Сен 2022 [09:00:08]Темно в них будет по дипам даже на минимально возможных увеличениях.Это заблуждение(про длиннофокусные маки вцелом) - просто никто не может поставить малые увеличенияЯ тоже ткак думал. Пока не поставил на 180 F/15 56 мм и понял, что не темный.Единственное VisualBack должен быть большой, иначе правильно сказали - будет сильное виньетированиеЯ купил задник в выходом 2" на Али под него, но потом прикинул габариты и особенно вес 2" диагонали и потенциального 2" обзорника с фокусным более 40мм, то понял, что будет сильно громоздко, а главное центр тяжести выйдет за задний габарит трубы. Ну и в купе с виньетированием решил не связываться. В конце концов инструмент начального уровня.А в общем-то, если бы были руки не боящиеся разбрать трубу, то можно было было бы подрезать бленду на вторичке, как делали некоторые на Клаудях и решить сразу две проблемы: 1 радикально снизить ЦЭ (максимально до 27% если полностью удалить бленду) и уменьшить виньетирования при использовании 2" окуляров. Из минусов только пожалуй бы стало невозможность использования его днем из-за появившейся бы протечки в светозащите.
2" аксесуары требуют большой морковки, что бы небыло виньетирования. Например в SKYMAX 180 имеет VisualBack 31,5, что позволяет при накручивании 2" получить относительно небольшое виньетирование по полю. При VB 21-24 будет труба
...Эрнест тестировал мой экземпляр Максвижна. ... У моделей от SW есть небольшое срезание входной апертуры примерно до 120мм. Из вашего списка можете выбрать любой - все +/- одинаковы будут.
Цитата: Vitaly63 (abyss2013) от 23 Сен 2022 [08:18:31]...Эрнест тестировал мой экземпляр Максвижна. ... У моделей от SW есть небольшое срезание входной апертуры примерно до 120мм. Из вашего списка можете выбрать любой - все +/- одинаковы будут.Читал про ваш телескоп в этой теме, обзор тоже. Склоняюсь к этому варианту. Тем более, что имеется доступ к биноклю Celestron SkyMaster 25x100, для ДСО пока будет достаточно. А как в ваш телескоп выглядят двойные и шаровые скопления?
Цитата: ORSA от 23 Сен 2022 [09:37:09]2" аксесуары требуют большой морковки, что бы небыло виньетирования. А что можно в этом отношении сказать об Sky-Watcher BK MAK 127 мм OTAW (задник 2")?
Цитата: SAY от 23 Сен 2022 [01:02:59]Если для планет, то предпочтительнее первый с более длинным фокусом.Большое спасибо. По первой модели имеется обоснованная оценка. Две другие модели по сравнению с ней какие плюсы и минусы имеют? Понимаю, что в МАК в первую очередь "планетник", но хотелось бы наблюдать и звёзды, и яркие DSO. В какой степени это доступно с Maxvision 127/1900?
Поле на F15 будет чуть меньше 0,84гр против 1гр, что в свете вышеуказанного фактора несущественно.
Цитата: Vitaly63 (abyss2013) от 23 Сен 2022 [08:18:31]Поле на F15 будет чуть меньше 0,84гр против 1гр, что в свете вышеуказанного фактора несущественно.«Лучше меньше, да лучше», как говаривал дедушка Ленин. Будем брать.
Ровно в той же, что и со всеми другими моделями, по ДСО с такой апертурой - грустно. Поле на F15 будет чуть меньше 0,84гр против 1гр, что в свете вышеуказанного фактора несущественно.P.S. Эрнест тестировал мой экземпляр Максвижна. Задник у него тоже теоретически можно заменть на 2". Практически особого смыла смысла нет, ибо будет значительное виньетирование.ЦЭ у всех этих моделей на уровне 37-40%. У моделей от SW есть небольшое срезание входной апертуры примерно до 120мм. Из вашего списка можете выбрать любой - все +/- одинаковы будут.
На моем вообще экранирование 41,3%.
