A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 831364 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10500 : 29 Мар 2021 [12:10:06] »
Раньше считал что мак 102 мм в принципе неполноценный инструмент для визуала.
Это довольно странная оценка в свете огромного успеха 90-мм МАКов Questar и ETX.
Оффлайн Nehalem
  • Да будет Ваше небо ясным
    • Сообщения от Nehalem
« Ответ #10501 : 29 Мар 2021 [14:11:18] »
Приветствую всех читающих. Рад вступить в ряды владельцев МАКов  ;)
Пару лет назад приобрел свой основной (на данный момент) инструмент для наблюдений за небом - МАК 102 от Sky-Watcher. Во всём он меня устраивает: компактный, удобный в использовании, даёт качественную картинку по планетам, Луне и наиболее ярким ДСО. По крайней мере я не жду от него больше того, на что он реально способен.
Приобретал в магазине, еще по старому курсу рубля. Но один момент при покупке не учёл: оказывается у этих МАКов имеются различия в зависимости от ревизии. То ли из экономии, то ли по другим неведомым мне причинам - конкретно на моей трубе отсутствуют юстировочные винты ГЗ. Официальный ответ онлайн-консультантов магазина «данный телескоп не требует юстировки» не внушает мне доверия.
Хотелось бы услышать мнение боле опытных ЛА по этому поводу.
Сразу скажу: изображение в телескопе меня полностью устраивает, что либо менять или настраивать я не намерен. Вопрос исключительно из любопытства ^-^
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10502 : 29 Мар 2021 [14:23:09] »
Если винтов нет - в любом случае ничего не сделать без переделки.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #10503 : 29 Мар 2021 [14:25:13] »
Вот до позавчера я не понимал причин...
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #10504 : 29 Мар 2021 [16:11:32] »
Что бы разюстировать МАК с напылённой вторичкой это постараться надо, тем более на малой апертуре. Видимо хорошо выполнен, поэтому и не делают юстировочные винты. Тож думаю, вместо МТО себе походник такой преобрести
Cicero
« Ответ #10505 : 29 Мар 2021 [16:27:34] »
Почта России, например, может всё. Да и без почты и услуг ТК, в процессе эксплуатации, можно трубу стукнуть, уронить... и привет! А как смазку заменить? Типа, разобрал, и молись, чтоб всё встало ровно так, как было?  Лучше поискать на барахолке из старых ревизий, с возможностью юстировки.
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #10506 : 29 Мар 2021 [17:10:47] »
МАК 127
« Ответ #10507 : 29 Мар 2021 [18:01:58] »
МАК 127
Разница в весе большая между 102 и 127?
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #10508 : 29 Мар 2021 [18:11:18] »
У меня синяя труба 127мм старого образца. Так в сравнении со 102мм разница в весе крайне сильно чувствуется, я и не ожидал. Для походного варианта, пожалуй, 102мм предпочтительнее. Хотя, если на машине, то 127мм поапертуристей.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #10509 : 29 Мар 2021 [18:21:20] »
Если на машине , у Тимура 150 МАК есть.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #10510 : 29 Мар 2021 [19:38:07] »
102 пушинка по сравнению с 127. Можно 2 пальчиками брать, буквально. А 127 это уже дура приличная, и не ухватить никак нельзя поудобнее. Каждый раз боюсь уронить.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
« Ответ #10511 : 30 Мар 2021 [05:39:37] »
Значит всё таки для пеших прогулок по горам МАК102 лучше будет
Оффлайн Nehalem
« Ответ #10512 : 30 Мар 2021 [22:34:00] »
Уважаемые знатоки, а существует ли в природе редуктор фокуса для МАК? На просторах сети информации не встречалось. :-[ Для ШК вроде есть. А конструктивно две эти схемы различаются не очень сильно..
« Последнее редактирование: 30 Мар 2021 [22:45:24] от Nehalem »
Оффлайн SkyFox
    • Сообщения от SkyFox
« Ответ #10513 : 31 Мар 2021 [09:43:57] »
Смотря как далеко и как высоко идти :)
Разница по габаритам сильно заметна внешне, но у меня 127 влезает в тот же рюкзак, что и 102. По весу - не так, чтобы сильно критична разница для коротких расстояний.
SW MAK127, Veber 10х42
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10514 : 31 Мар 2021 [09:56:22] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8242.0.html
Оффлайн Nehalem
« Ответ #10515 : 31 Мар 2021 [10:49:44] »
Спасибо большое
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #10516 : 31 Мар 2021 [11:07:15] »
Для визуала можно накрутить окулярный редуктор 0,5 на длиннофокусный окуляр. С МАК 102 от Некстара я так делал. Поле увеличивалось, но края кривоваты. Зато ХИ АШ и Плеяды полностью влезли.
 Звёздочка - team
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1193
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #10517 : 01 Апр 2021 [14:40:54] »
Вопрос технический: как проверить (лезть под платье) состояние напыления мениска на изрядно пользованных телескопах? Понятно, что с годами оно деградирует, не улучшая картинку. Но, до какой степени? Только проверка по звезде даст ответ? Хотя, звезда может быть и в порядке, а контраст, а разрешение? Визуалить планеты? Какие быстрые и простые способы известны на практике?
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10518 : 01 Апр 2021 [14:49:12] »
Зачем. В морковку посмотреть.
Если напыление на мениск, можно и фонариком на просвет посмотреть.
Всегда можно и поменять покрытие и просветление. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,191001.0.html
Онлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #10519 : 01 Апр 2021 [14:58:44] »
Понятно. Спасибо. В моркву хорошо будет заметно повреждения напыления? Что-то наподобие мощного светодиода нужно применить или лазерной указки? Из опыта: какие визуально дефекты будут заметны - помутнение зеркального покрытия, отслоения напыления, на что-то ещё обратить внимание?
Спасибо за ссылку, но там-то уже явное осыпание напыления.  А вот, если внешне вроде бы всё хорошо, осыпания нет, но в окуляре будет одно "мыло" - то проверить можно будет только глядя на небеса?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2021 [15:08:44] от Ёж65 »
