A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 811618 раз)
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10520 : 01 Апр 2021 [15:03:01] »
Что то у вас такой писсимизм....
Я видел мак 30 летней давности и у него все как новое.
А школьные менисковые 1940х годов! Народ чистит, перебирает и они отлично показывают.
Оффлайн Nehalem
  • Да будет Ваше небо ясным
    • Сообщения от Nehalem
« Ответ #10521 : 01 Апр 2021 [15:17:54] »
Для визуала можно накрутить окулярный редуктор 0,5 на длиннофокусный окуляр. С МАК 102 от Некстара я так делал. Поле увеличивалось, но края кривоваты. Зато ХИ АШ и Плеяды полностью влезли.
Планирую заказать на всеми известной торговой площадке, проверить
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10522 : 01 Апр 2021 [16:19:27] »
На Барахолке продают постоянно. В любом случае, согласно формулы, надо ставить сразу на выходе из трубы. Как я понимаю вам для фото.
Попробовать можно любой объектив ахромат. Т.к. Для 0,6 нужен фокус ~400мм и оптимальный вынос 40мм, то нужен переходник на астрокамеру соответствующий примерно этому выносу.
Все варианты ставить редуктор дальше и удлинять фокус сокращением расстояния между ГЗ и Мениском с вторичкой, приводят к значительному удлинению фокуса и применению редуктора 1,25 с фокусом 200..., что ведёт к значительным ухудшениям качества из-за большей кривизны линз и относительного отверстия.( более светосильные ). Попробовать можно и дешёвый для ШК, думаю там нет коррекции для ШК, которая не нужна для МАК.
Для получения 400-300мм у дюймового редуктора уже делают редукторы или из 3х или из 4х линз.
Когда то давно томато , помню, выкладывал пример астрофото с мак через редуктор Интес , если не путаю :)
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10523 : 01 Апр 2021 [16:42:47] »
В своё время, когда с этим экспериментировал, с объективом от нивелира, получил один в один результат, как человек с ШК в теме http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2238
Уже можно использовать ПНВ и ЕАА для наблюдения объектов в цвете с небольшим накоплением ;)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10524 : 01 Апр 2021 [16:51:56] »
Какая светосила получается?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #10525 : 01 Апр 2021 [17:05:16] »
Вопрос технический: как проверить (лезть под платье) состояние напыления мениска на изрядно пользованных телескопах? Понятно, что с годами оно деградирует, не улучшая картинку. Но, до какой степени? Только проверка по звезде даст ответ? Хотя, звезда может быть и в порядке, а контраст, а разрешение? Визуалить планеты? Какие быстрые и простые способы известны на практике?
Моему МАКу 45 лет и ничего. Показывает, да ещё как
« Ответ #10526 : 01 Апр 2021 [17:18:23] »
Немного мылит
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10527 : 01 Апр 2021 [17:29:05] »
У меня с объективом от нивелира получалось под 1/5 -1/6. При 2-20 сек накопления цвета отлично видны. Да и для ПНВ достаточно. Мак 150/1500 становился 150/750 примерно.
Снимки есть, но они на даче где-то на винтах старых компов, которые в подвале валяются, если живые ;D
А вот реальный круг изображения и при 1,5 градусном поле в окуляре 30мм просто отличное Поле со звёздами , но без диагонали...
При кропе отлично, при меньших матрицах вообще без проблем. На рисунке полный кадр.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10528 : 01 Апр 2021 [17:34:17] »
Немного мылит
Да мылит там— человек писал из-за дребезга от затвора. Визуально намного лучше! Да и снимок у него с редуктором и ярче и чётче  ;)
Эх облаков тогда не было. Да и куда... И так семейное то фото , видео и так на Дуньке с набором винтов и смотреть не пересмотреть....
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10529 : 01 Апр 2021 [17:38:49] »
А классики ерунду пишут про виньетку и угол... Правильно для рефрактора, но не для МК и ШК и дыркой сзади трубы ;)
Кстати второй вариант только для рефрактора имеет смысл, а не для готовой дырки в зеркале, как у МК и ШК, кассегрена...
« Ответ #10530 : 01 Апр 2021 [18:19:33] »
1/6 для пнв мало. 1/5 норм.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10531 : 01 Апр 2021 [18:22:02] »
А теперь расскажу скучнейшую историю о вырождении ЛА :-X
Был у меня сосед зав кафедрой Бауманки. Царство небесное, хороший был человек!
Так его внук полюбил астрономию. Купил ему дедушка крутой ШК. Далее отпрыску, стало мало светосилы. Купили ему редуктор. Собрал он систему и стал в неё смотреть. И говорит, что немного стало светлее, а качество хуже!
Объясняю ему на пальцах. Расчетный вынос и эквивалентный фокус равен 2 м! Купил ты редуктор 0,63 значит светосила дБ не 1/10, а 1/6,3. Но ты , что бы сфокусироваться с той же диагональю и окуляром уменьшил фокусером расстояние между ГЗ и Корректором и вторичкой и тем самым сделал эквивалентный фокус 3 метра, учитывая формулу для двух линз , и не сократив систему выноса—получил эквивалентное под 1,8м. То на то и получилось, почти! Плюс добавка ХА и прочей холобуды , внесённые ахроматом ;) + нерасчётным выносом фокуса.
Что раньше любой ЛА просчитывал в уме, сейчас многим не доступно :(
Вот поэтому никому и не нужны редукторы :-X
« Последнее редактирование: 01 Апр 2021 [19:42:29] от SergeyAn »
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10532 : 01 Апр 2021 [18:23:11] »
Для ЕАА уже хорошо.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #10533 : 02 Апр 2021 [05:57:16] »
На ютубе много обзоров юстировки телескопов Ньютона, а вот по МК видел только на английском языке, некритично, но сложновато для восприятия. Может, кто даст ссылку на русскоязычный.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #10534 : 07 Апр 2021 [12:54:00] »
На русском тоже не видел, но вот единственное видео (на англ.), из которого лично я понял как юстировать Маки: https://www.youtube.com/watch?v=xx-SDyPvkhc
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #10535 : 07 Апр 2021 [13:15:40] »
Сейчас всегда можно включить автоматический перевод титров. Включаем титры. Затем нажимаем на "шестерёнку" и там выбираем
Субтитры - Перевод. Выбираем язык "Русский" и выпавшего списка. Всё, теперь у нас видос идёт с русскими субтитрами.
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
« Ответ #10536 : 07 Апр 2021 [20:25:35] »
В этом видео как раз очень понятный английский, так как человек на видео явно не нейтив спикер.
Svbony SV105, SV305
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #10537 : 07 Апр 2021 [20:45:39] »
Это да, но просто лайвхак на будущее :)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10538 : 09 Апр 2021 [17:28:24] »
До чего всетаки дебильная система юстировки ... я еще понимаю когда винты тяни-толкай стоят рядом, вопрос иногда можно решить двумя винтами, тут блин по кругу резвиться надо!!!
Но видимо так юстировку лучше держит
« Ответ #10539 : 09 Апр 2021 [18:10:56] »
Согласен. Юстировка странноватая. Что бы тянуть или толкать зеркало надо ослабить два боковых, что очень не удобно. Их же ещё между собой вровень выставить нужно.
