A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 809101 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10460 : 07 Мар 2021 [23:34:01] »
Тогда какие сомнения?
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #10461 : 08 Мар 2021 [09:18:39] »
Небольшое сомнение в том, возможно ли устранить такую неисправность в дом. условиях.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10462 : 08 Мар 2021 [19:04:27] »
Был бы штрель
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #10463 : 08 Мар 2021 [19:15:49] »
Все там можно сделать.
В идеале лучше установить оптимальное ( расчетное) положение ГЗ относительно мениска и вторички , и пользоваться нормальным дополнительным фокусером. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49949.msg5297851.html#msg5297851
Кошачий
« Ответ #10464 : 09 Мар 2021 [10:22:09] »
Никто не пробовал 56 мм 52° (47°) на 127/1500 маки ставить ? ЦЭ посреди поля возникает ?
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10465 : 09 Мар 2021 [10:43:28] »
А по русски можно?
Окуляр если поставить 56мм ? То с какого возникнет ЦЭ да ещё посреди поля :-\
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #10466 : 09 Мар 2021 [10:50:40] »
Бывает, что на МАКах при малых увеличениях и соответственно больших выходных зрачках, возникает темное пятно по центру поля зрения.
Другой вопрос зачем это делать, пара хороших длиннофокусных окуляров будет сопоставима по цене с трубой SW 1206 (120/600), а эта труба будет прекрасным дополнением к МАКу.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #10467 : 09 Мар 2021 [10:56:09] »
А по русски можно?
Днем точно будет пятно.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10468 : 09 Мар 2021 [11:05:43] »
Понятно теперь. Просто ЦЭ здесь не при чем. Оно постоянно для МАКа и зависит от конструкции .
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10469 : 09 Мар 2021 [13:08:55] »
На 180/2700 не возникает
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10470 : 09 Мар 2021 [13:38:02] »
Может не совсем честный , но провёл эксперимент. Балкон на юг солнце слепит...
Поставил фотообъектив 55мм фокус в качестве окуляра. Ни какого затенения по центру нет! МАК 150 /1500.
« Ответ #10471 : 09 Мар 2021 [13:42:09] »
Мда...
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #10472 : 09 Мар 2021 [13:48:46] »
Фотообъектив не совсем то, что нужно. Он преимущественно работает на бесконечность и вынос зрачка другой, если вообще для них применима такая терминология
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10473 : 09 Мар 2021 [13:51:42] »
Фокусное и в Африке фокусное. ( для эксперимента, а не наблюдать в него).
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #10474 : 09 Мар 2021 [13:54:28] »
Как раз ЦЭ здесь в полный рост при чём.  Всё ж многократно обсасывалось. для 127/1500 с 56 мм окуляром имеем выходной зрачок ~4.5 мм,
собственный зрачок в глазу днём ~2-2.5 мм, апертура срезается вдвое, при том же линейном размере ЦЭ вырастает до 70-80% - затемнённое пятно в центре поля получите и распишитесь.
Кому и очковое стекло - объектив.
« Ответ #10475 : 09 Мар 2021 [13:56:09] »
Полностью поддерживаю пост выше.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10476 : 09 Мар 2021 [14:02:21] »
ЦЭ у телескопа постоянно, в зависимости от конструкции! Если это не знаете, то про зрачки не объясняйте, это и так понятно.
Разница в зрачках выхода телескопа и глаза днём к ЦЭ телескопа ни какого отношения не имеют.
Да и про день вопроса не было ;)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #10477 : 09 Мар 2021 [14:04:41] »
Пробовал поставить 70мм специально, из за таких разговоров. Никакого пятна нет. Продолжил эксперимент чтобы появилось пятно. Выходной зрачок получился прим 12мм :o
« Ответ #10478 : 09 Мар 2021 [14:07:42] »
Андрей правильно объяснил. Только после этого до меня дошло почему темнеет центр при малых увеличениях. Диаметр телескопа, при выходном пучке в 6 мм для ночных наблюдений, срезается сильно суженым зрачком глаза, а центральное экранирование остается неизменным
« Ответ #10479 : 09 Мар 2021 [14:09:09] »
Вы на рефракторе это проделали?
