A A A A Автор Тема: восстановление зеркала МТО-1000  (Прочитано 4892 раз)
Оффлайн stalker_316Автор темы
  • Опыт пропорционален кол-ву сломанного оборудования
    • Сообщения от stalker_316
Здравствуйте!
Есть спортивный интерес оживить доставшийся мто-1000. Проблема в зеркалах: на главном точки и царапины, вторичное потихоньку начало осыпаться.
Подскажите, пожалуйста, куда идти, к кому стучаться, чтобы нанесли алюминий?
Поизучав форум, нашёл несколько тем, где народ обсуждал нанесение, и даже написал одному из участников, но больше месяца нет ответа (да и сам человек с конца 2020 не появлялся на форуме).
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: восстановление зеркала МТО-1000
« Ответ #1 : 24 Мар 2021 [07:45:23] »
Написал в личку.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #2 : 24 Мар 2021 [10:48:24] »
А почему в личку? Вроде вопрос многим интересен.
« Ответ #3 : 24 Мар 2021 [11:13:34] »
Получится самореклама с целью получения прибыли...
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #4 : 24 Мар 2021 [11:19:55] »
Спасибо понял :)
« Ответ #5 : 24 Мар 2021 [17:38:40] »
Спасибо rigel14
Будем посмотреть, что получится  :)
Если кому-то это интересно, могу сюда выкладывать процесс ремонта объектива: что было, что стало.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #6 : 24 Мар 2021 [17:43:15] »
Конечно интересно :)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #7 : 24 Мар 2021 [18:20:36] »
интересно...
« Ответ #8 : 24 Мар 2021 [18:25:55] »
Значит, фотоотчёту быть!
« Ответ #9 : 26 Мар 2021 [11:21:51] »
Итак начнём разбирать МТО-1000.
Для этого вам понадобится набор более-менее хороших шлицевых отвёрток разного размера: от некрупных часовых до маленьких обычных, и один штангенциркуль, который не очень жалко.
Перед тем как разбирать объектив, хорошо бы спросить себя, зачем вы это делаете. Если в нём всё и так работает и вас всё устраивает, то лучше воспользоваться правилом "работает - не трогай". Но если такой путь не для вас, тогда поехали.
1. Сначала располовиниваем объектив. Для этого откручиваем вот этот жирненький винт. Он выполняет роль ограничителя вращения при регулировке резкости. Выкручиваем его, а затем раскручиваем объектив на две половинки.
Примечание 1. Винты в объективе так себе, поэтому откручивать их нужно только подходящей по размеру отвёрткой, хорошо прижимая её к винту. чтобы не сорвать. В моём случае винты, хоть и открутились все, но некоторые вначале шли тяжело. Если вы никуда не спешите и не хотите провести полдня высверливая сорванные болты, то тщательно вычищайте шлицы от грязи, ну и не лишним будет капнуть чуть-чуть какой-нибудь вэдэхи и оставить отмокнуть на полчасика, а потом вытереть со шлицов смазку.
Примечание 2. Не выкручивайте винты до конца - они стопорные, и достаточно их только ослабить и чтобы они вышли на полмиллиметра, чтобы детали раскрутились. Так вы во-первых их не потеряете. А во-вторых, не сорвёте резьбу, когда будете пытаться их закручивать обратно.  Резьба в алюминии - та ещё гадость. Соответственно, и затягивать нужно всё не от души, а очень аккуратно!
Примечание 3. Делайте метки на раскручиваемых частях и фотографируйте процесс. Хоть в этом объективе всё довольно просто и нет подстав вроде многозаходной резьбы и прочей мерзости, лучше собирать, как было. Это проще и надёжнее.
2. Вынимаем главное зеркало
Для этого ослабляем вот этот винт и откручиваем заднюю крышку вместе с "морковкой" и посадочным местом под объектив.
открутили:
Теперь ослабляем вот этот винтик (помним, что ничего не нужно откручивать до конца):
А далее берём подручный инструмент (в моём случае это были две торкс насадки на отвёртку нужного размера), и выкручиваем кольцо, которое держит главное зеркало.
Примечание 4. Когда будете выкручивать это кольцо, зеркало может начать прокручиваться вместе с ним, из-за чего на алюминии в месте контакта с посадочной площадкой будет прорезана большая царапина. Чтобы этого не было, можно кого-нибудь попросить аккуратно его придерживать.
Далее придерживая зеркало с одной стороны, переворачиваем корпус и аккуратно его вынимаем. Вуаля:
Ставим добытый артефакт в безопасное место.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2021 [12:03:53] от stalker_316 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 26 Мар 2021 [12:07:20] »
Я их поджал на компе и на яндекс диск залил. Но вариант
Здесь можно вставить. Режим "предварительного просмотра". Снизу появится окошко "вложения и другие параметры"...
Рисунок надо ужать в любой проге до 300Кб.
« Ответ #11 : 26 Мар 2021 [12:28:50] »
Продолжим.
Теперь нам нужно подобраться к вторичному зеркалу. У моего напыление начало отваливаться, из-за чего, если с одной стороны посветить фонариком, то с другой будет видно "звёздное небо". Вот так:
Чтобы вынуть передние линзы необходимо открутить стопорное кольцо. Вот это, на котором написано название этого чуда техники:
Но! Перед этим нужно снять выдвигающуюся бленду, потому что под ней скрывается стопорный винт кольца, удерживающего линзу.
Для этого сначала ослабляем вот этот стопорный винт:
Теперь нужно раскрутить бленду на две части. У меня это получилось не сразу. Нужно вооружиться терпением, аккуратно посжимать её руками, чтобы резьба пошевелилась, ну и открутить. Но снять бленду не получится, пока не снимете кольцо регулировки резкости. Для этого ослабляем три стопорных винта и аккуратно стягиваем его вниз. Не лишним будет отметить, в каком положении стояло это кольцо:
Теперь стаскиваем бленду. На уплотняющем кольце внутри меня ждал сюрприз - чужой отложил там свои яйца  :o
Теперь ослабляем стопорный винт, удерживающий кольцо:
И можно приступать к откручиванию этого самого кольца. Для этого подойдёт средних размеров штангенциркуль. Чтобы случайно не поцарапать линзу, на неё полезно приделать какой-нибудь защитный колпачок, в моём случае это был кусок картона:
Если кольцо не хочет откручиваться, то можно соединить обратно две половинки объектива и закрепить их малярным скотчем. Так удобнее держать корпус объектива, орудуя при этом штангелем:
Откручиваем кольцо:
Теперь делаем также, как с главным зеркалом: поддерживаем блок линз с одной стороны, переворачиваем объектив, и аккуратно его вынимаем. Вот он:
Между линзой с зеркалом и мениском тоненькая прокладка. Ничего не теряем, не ломаем, запоминаем, как стояло. Теперь мы разобрали всю зеркальную часть МТО:
Можно полюбоваться вблизи на осыпавшееся напыление:
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #12 : 26 Мар 2021 [12:49:29] »
Мениск значит из двух менисков состоит, через прокладочку.
По поводу зеркал тут где то было, что изначально на зеркалах такие прогалы в напылении фильма. Я даже посмотрел зеркало не китайского напыления, а красногорского и тоже есть такие точки, но их значительно меньше...
Заэкранировать бы вторичное зеркало с переди, что потом и стали делать.
« Ответ #13 : 26 Мар 2021 [20:48:58] »
На менисках нет просветления?
 Если это так то 20% света гуляет в объективе ,снижая контрастность.
Можно сделать просветляющие покрытия.
Ещё момент- для напыления вторичного зеркала придётся смыть чёрную краску с боковой поверхности ,а потом опять красить.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #14 : 26 Мар 2021 [20:51:29] »
Пометили взаимное расположение деталей? ;)
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #15 : 26 Мар 2021 [20:54:03] »
А еще и само напыление, не повредив при этом просветление, если оно есть..
« Ответ #16 : 26 Мар 2021 [20:56:20] »
Просветления похоже нет. А снять покрытие - не проблема,сложнее сделать хорошую маску для вторички.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #17 : 26 Мар 2021 [21:02:01] »
Уверены?
А снять алюминирование да, не проблема , даже с защитным слоем если оно..
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #18 : 26 Мар 2021 [21:06:18] »
Так его и не было. С МС 11 пошло просветление.
« Ответ #19 : 26 Мар 2021 [21:09:30] »
Уверены?
Не уверен,поэтому спрашиваю,но на фото вроде нет.
Поскольку снимать и наносить покрытие придётся,по всей видимости, мне,то скажу ,что не вижу никаких проблем, только потом придётся аккуратно красить боковую поверхность, если на линзах нет просветления ,то можно его нанести,но это уже решает автор темы..
