ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Хоть бы электрическую схему представили с тем, что, где, зачем и как стоять будет.
Продолжая разговор о электрической безопасности вакуумной установки "Слава-4", в которой будет применена ЭЛП, необходимо защитить установку от высоковольтных перенапряжений, которые могут возникнуть в ней при воздействии импульсных разрядов в сети. Для этого на высоковольтный блок питания устанавливается специальный разрядник, ограничитель перенапряжений типа ОПН-РТ/TEL 10/11,5., фото которого прилагаю.Вес 1,4 кг. Такие же разрядники установлены на всех установках серии "Слава"
Высоковакуумные установки относятся к разряду высоковольтных установок, поэтому к технике безопасности установок самые жесткие требования, одним из которых является заземление всех высоковольтных входов вакуумной камеры, при открытой камере. Это осуществляется в установке "Слава-4" блоком эквивалента нагрузки и защиты специальным высоковольтным контактором - вид справа.Вес блока 5,5 кг.Сопротивление эквивалента нагрузки 15 ком. блока ионной очистки.
И второе.... в сети у нас 50 герц. При воздействии мощных радиоволн никаких помех и наводок заметных там не появится (наводка в сотни тысяч раз слабее). Что собственно делает этот блок? Для защиты применяют обычное экранирование.
На подобных установках всегда устанавливается блокировка питания, срабатывающа при открывании колпака, люков или дверей, через которые возможен доступ к электрическим цепям...Какие устройства блокировки будут использоваться у вас?
Нет уж извольте. Сначала разработка электрической схемы, а потом уже комплектация согласно тем характеристикам, номиналам и элементам, что запланировано в устройстве. К чему все эти пакеты сопротивлений, разрядники и проч. если вообще ещё неизвестно каким образом всё это будет подключаться.
Цитата: Грехов Михаил от 29 Фев 2012 [16:22:33]И второе.... в сети у нас 50 герц. При воздействии мощных радиоволн никаких помех и наводок заметных там не появится (наводка в сотни тысяч раз слабее). Что собственно делает этот блок? Для защиты применяют обычное экранирование.Э-не, позвольте в сети 220-380 вольт всегда присутствуют импульсные помехи малой длительности, большую часть которых гасит трансформатор, но потребителю все-равно дастаются перегрузки 2х кратным напряжением длительностью до 120 mсек, гораздо реже и более длительныеесли из компютерного блока питания выдернуть варистор по входу он не " проживет" и суток, а там как "повезет"........
По технике безопасности:- Необходимо продумать кроткокозамыкатели ( заземлители с блокировкой) В. оборудования в отключенном состоянии, чтобы исключить случайную или ошибочую подачу напряжения.
Насколько я понял Б.Ю. живет не в отдельном доме.Какие помехи? Он весь подъезд подсадит.После дня работы этого 200кг.монстра счастливые соседи отправят его в свободный полет.вместе с насосами.фильтрами и прочими прибамбасами.
Какой уровень шума создает ваша установка?чем замеряли?Будут ли вредные выбросы в атмосферу?
