A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 110767 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вакуумные установки
« Ответ #2200 : 08 Дек 2012 [15:50:14] »
Так и я про самоделки, собранные нашими умельцами. Передрали только идею.
Вот именно, существует масса таких самоделок, и почему то никто из авторов не говорит о приоритете (правда и на БЮ не ссылаются...)
Вот например (кстати с воздушным охлаждением) http://teslacoil.ru/pod-davleniem/vakuumnaya-sistema/ Прошу обратит внимание на качество фотографии. (Видимо автору скрывать не чего )
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [16:12:45] от ysdanko »
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #2201 : 08 Дек 2012 [16:35:44] »
Это установка для откачки неоновых трубок, а не установка вакуумного напыления.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2202 : 08 Дек 2012 [16:41:32] »
Да принцип от этого не меняется. Тот же форвакумник+диффузионник+вакуумная камера.  Внешний обвес и внутренние навороты это уже для конкретных задач.
К тому же это просто первый, подвернувшийся пример, по поводу вашего заявления о том, что воздушное охлаждение в самодельных вакуумных установаках, до вас еще никто не применял. Можно найти и установку для напыления.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [17:10:18] от ysdanko »
« Ответ #2203 : 08 Дек 2012 [17:06:47] »
Вакуумная установка состоит из большого количества узлов и механизмов, которые не являются вакуумными, тем не менее без них установки не будет. Для ионных, магнетронных установок большое значение имеет система газоснабжения, которая также выполняется по стандартам вакуумной техники и гигиены. На установке"Слава-1" применена 3-х канальная система прецизионного газоснабжения. Все они одинаковы, но особенностью системы прецихзионного газоснабженияявляется развитая система фильтров и балластных баллонов, с развитой системой датчиков давлений и контрольных манометров. Вся правая сторона установки занята системой газоснабдения, которая состоит из следующих узлов:(Один канал)
1. Входной обратный клапан, для присоединение большого баллона;
2. Вентиль ручной зарядки баллона.
3. Манометр давления 10 атм.
4.  Баллон балластный объем 1-2 литра.
5. Тройник ду=10мм.
6. Датчик МСТВ 1 атм.
6. Вентиль-отсекатель ду=6,
7.Дроссель газовый типа Д-0,0001,
8. Фильтр грубой очистки,
9. Рессивер-фильтр тонкой очистки,
10. тройник ду=3,
11. Манометр 2,0 Атм,
12. Вентиль -натекатель сверхпрецизионный.
Для соединения между собой всех деталей и узлов применяются патрубки алюминиевые, соединеные герметично и вакуумноплотно. После сборки каждый канал газоснабжения откачивается на высокий вакуум и заполняется своим рабочим газом высокой чистоты, например аргон чистоты 99,997%.
Фото узлов газовой системы сверху вниз.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [20:21:14] от Борис Юрьевич »
« Ответ #2204 : 08 Дек 2012 [17:09:51] »
Еще газовое оборудование установки "Слава-1"
« Ответ #2205 : 08 Дек 2012 [17:10:32] »
И ещё:
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2206 : 08 Дек 2012 [17:14:17] »
Вакуумная установка состоит из большого количества узлов и механизмов, которые не являются вакуумными, тем не менее без них установки не будет..........(И далее много слов)
А то народ без вас этого не знает?
« Ответ #2207 : 08 Дек 2012 [17:14:33] »
И еще один балластный баллон.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2208 : 08 Дек 2012 [17:27:14] »
Борис Юрьевич. А что это у вас Аргон в баллоне из под Кислорода? Это вопиющее нарушение, столь вами любимых правил безопасности...
"Название газа Окраска баллона Цвет надписи Цвет полосы
Азот Чёрная Жёлтый Коричневый
Аммиак Жёлтая Чёрный -
Аргон сырой Чёрная Белый Белый
Аргон чистый Серая Зелёный Зелёный
Ацетилен Белая Красный -
Бутан Красная Белый -
Бутилен Красная Жёлтый Чёрный
Водород Тёмно-зелёная Красный -
Воздух Чёрная Белый -
Гелий Коричневая Белый -
Закись азота Серая Чёрный -
Кислород Голубая Чёрный -
Нефтегаз Серая Красный -
Сероводород Белая Красный Красный
Углекислый газ Чёрная Жёлтый -
Фосген Защитная - Красный
Фреон Серебристая Чёрный Синий
Хлор Защитная - Зелёный
Циклопропан Оранжевая Чёрный -
Все другие горючие газы Красная Белый -
Все другие негорючие газы Чёрная Жёлтый -
« Ответ #2209 : 08 Дек 2012 [17:38:51] »
Полностью с вами согласен, что баллоны и трубопроводы надо покрасить в соответствием с Гостом, но мне никто не поверит в то, что я это сам делал, да и денег на столько красок просто нет.
Так, что за замечание спасибо, и давайте подождем лучших времен.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #2210 : 08 Дек 2012 [18:12:19] »
При чем тут цвет баллона , бирочка наклеена с рамочкой , она главнее ГОСТа .
Бирочка - гарантия чистоты , как самого баллона , так и газа в него закачанного .
Накинулись умники , написано Аргон , значит Аргон и точка.
« Ответ #2211 : 08 Дек 2012 [18:20:48] »
Так нарушение ГОСТа! Не положенно! Срочно перекрасить, или разобрать! А вдруг проверка? :-X
Установка прошла техническую проверку на предмет соответствия. Только по одному баллону было замечание-прокрасить в красный цвет углекислотный баллон автоматической противопожарной защиты, который установлен под воздуховодом передней панели, он сейчас черный. Дело в том, что окраска буферных баллонов гостом не регламентируется, в связи с тем, что исследователь может по своему удобству в любой канал заправить нужный ему газ. Что же касается противопожарной защиты, то здесь они правы.
Еще раз покажу противопожарный баллон, который заполнен угликислотой и направлен в отделение диффнасоса и высоковольтный блок питания. Точно так же выполнена автоматическая противопожарная защита и на установке "Слава-2"
« Ответ #2212 : 08 Дек 2012 [20:50:33] »
Чтоб завершить тему безопасности остановимся на системе местного освещения установки "Слава-1", которая состоит из силового разделительного трансформатора 22/12V, 2-х светильников на регулируемых кронштейнах 12V 90 W и элементах коммутации, которая выведена на переднюю панель. С этого же трансформатора питается освещение дифнасоса во время проведения регламентных работ.
На 1 -м снимке включение нижнего светильника, загрузочный без открывания камеры на атмосферу.
На 2-м снимке включен верхний светильник, применяется при загрузке камеры сверху, или её чистке.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [20:58:41] от Борис Юрьевич »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #2213 : 08 Дек 2012 [20:58:24] »
По каким параметрам сработает автоматика огнетушителя и что является датчиком
аварии или пожара? Как исключить ложные срабатывания?
« Ответ #2214 : 08 Дек 2012 [21:09:01] »
Датчиком пожара является срабатывание биметаллического реле и контролируется по панели электрического термометра. Срабатывание клапана подачи углекислотной пены может быть как автоматическим, так и вручную. Как правило я от работающей установки не отхожу и могу включить систему пожаротушения сам.
Показываю панель электротермометра, сейчас установка полностью обесточена.
Когда температура до 30 град. горит зеленая лампа, красная загорается при 60 град.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [21:17:49] от Борис Юрьевич »
Оффлайн БВЭ
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #2215 : 08 Дек 2012 [21:09:14] »
Откуда такой жуткий хроматизм на снимках? Вместо объектива простая линза? Или снято через детский хроматозный рефрактор в окне соседнего здания? ;)
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2216 : 08 Дек 2012 [21:19:20] »
ответ 2197. Там пояснения есть.  ;D
« Ответ #2217 : 08 Дек 2012 [21:20:32] »
Видеокамера Дефендер С110.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2218 : 08 Дек 2012 [21:37:14] »
То что камере самое место на свалке это понятно. Но элементарные вещи соблюдать то можно. Эти камеры требуют хорошей освещенности, неужели переноски нет ? А Вы ещё и против света снимаете. На автомате тоже снимать плохо, можно поставить прогу, где настраивается руками.
« Ответ #2219 : 08 Дек 2012 [22:46:08] »
Камера неплохая для своих целей и стоит сущие копейки. Главное не в этом, а в том что настоящая вакуумная установка имеет много сервисных вспомогательных функций, наличие которых обязательно и требует соответственно дополнительного оборудования. Так например важной вспомогательной функцией самодельной установки является регулирование производительности дифнасоса, которая осуществляется регулятором тока и индицируется отдельным прибором. Можно без них обойтись?, вполне, но такая вакуумная установка будет неполноценной и трудноуправляемой.
Фото блока регулировки мощности дифнасоса установки "Слава-1" прилагаю:
Справа тумблер управления калорифером форвакуумного насоса. Вверх-работа с охлаждением, вниз-работа с дополнительным подогревом. В нейтральном-калорифер отключен. Такая конструкция позволяет эксплуатировать вакуумную установку "Слава-1" при температурах до 10 град по Цельсию, что без калорифера совершенно невозможно. Неизношенный форвакуумный насос просто заклинивает.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [22:57:11] от Борис Юрьевич »
