A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 114083 раз)
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Re: Вакуумные установки
« Ответ #2180 : 07 Дек 2012 [22:49:08] »
И не стыдно обманывать форумчан, делая вид, что как будто телескоп уже есть??
Нет, не стыдно. Читайте тему о 365 мм телескопе с самого начала. Мой телескоп, хочу собираю, хочу разбираю.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #2181 : 07 Дек 2012 [22:51:13] »
Понятно, а как-же теплопередача нержавейки она достаточна велика чтобы исключить сильный нагрев фланца опирающегося на изолятор? или тогда кратковременный режим работы............, корпус катода тоже придется охлаждать.
Укажите предпологаемую мощность ЭЛП ?.
Как-бы не пришлось прибегнуть к кварцу в качестве изолятора или качественной вакуумно-плотной керамике.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2012 [22:56:55] от Геннадий 66 »
« Ответ #2182 : 07 Дек 2012 [23:05:35] »
Верхний катодный узел охлаждается от отдельного вентилятора, который установлен на передней панели высоковольтного блока. Т.е. всего модуль охлаждается 5 вентиляторами. Такая конструкция была сделана с учетом перспективы, установки ЭЛП. Предполагаемая мощность ЭЛП около 250 вт, при 10000 V. Рабочий ток 25 ма. Удельная предельная мощность 2,5 вт/кв. см. Рабочий вакуум 1х10 минус 5 мм.рт.ст.
Рабочие напряжения:
1. Катод-1-й анод-5000V.
2. 1-й анод-2 анод 5000V.
3. 2-й анод-корпус 0-1200 V.(рег.)Фото прилагаю:
На переднем плане магниты ионно магнетронного модуля.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [13:13:20] от Борис Юрьевич »
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #2183 : 07 Дек 2012 [23:08:04] »
"Собирать" - на значит собрать.
А что бы разбирать - надо что бы для начала он был собран.
Ни одной фотографии  не было - а вот ту тему Вы увели в сторону с энкодерами.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [00:51:44] от Alex »
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
« Ответ #2184 : 07 Дек 2012 [23:11:19] »
Комментарий администратора А давайте флудить не будем!
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [00:51:18] от Alex »
Оффлайн lipaal
« Ответ #2185 : 07 Дек 2012 [23:14:35] »
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [00:50:35] от Alex »
Александр.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2186 : 07 Дек 2012 [23:33:21] »
Корпус катода имеет потенциал относительно его самого, по идее должен быть отрицательный на корпусе ? или нет необходимости?, растояния какие от катода до первого и второго анода? корпус камеры должно получатся под потенциалом несколько большем второго анода на 100-200 вольт...........
« Ответ #2187 : 08 Дек 2012 [00:08:49] »
Катод имеет отрицательный потенциал минус 10000V, как относительно корпуса, так и относительно 2-го анода. На втором аноде относительно корпуса будет регулируемый потенциал, от 0 до 1200V, в данном случан именно ток этого смещения и будет задавать скорость полировки. Расстояния между электродами мне известны, но пока их не стоит афишировать. После завершения опытов будем думать и о этом вопросе.
« Ответ #2188 : 08 Дек 2012 [13:19:20] »
Как я сообщал раннее установка "Слава-1" имеет воздушное охлаждение, в котором применено 9 вентиляторов. Рассмотрим вентиляторы охлаждающие вакуумную камеру и сменные модули.
На первом фото левый вентилятор.
На втором снимке правый вентилятор.
На третьем задний вентилятор.
« Ответ #2189 : 08 Дек 2012 [13:21:59] »
Передний вентилятор и сменный модуль ионно-магнетронного напыления на следующих снимках.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2190 : 08 Дек 2012 [13:46:32] »
Борис Юрьевич. А в чем смысл размещения подобных фотографий? Показать, что в природе существуют некие вентиляторы от списаной вычтехники конца 70х?
 Ну я понимаю если фото размещают для того что бы показать, какие то конструктивные особенности устройства....А ваши фото, в своем большинстве, воспринимаются как ребусы. Я, например, с трудом рассмотрел где же у этих вентиляторов лопасти (первые три фото).  :-\
Я это к тому, что информативность ваших фотографий стремиться к нулю. Может быть вам сначала просто научится делать более менее приличные фотографии, а уже после этого иллюстрировать  высокие технологии?
Без обид. Но не укладывается в голове, что человек не способный научится простейшим действиям с фототехникой, может сделать вообще что то...
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [13:55:28] от ysdanko »
« Ответ #2191 : 08 Дек 2012 [13:49:20] »
Охлаждение дифнасоса осуществляется центробежным винтелятором, на первом снимке, внизу желтый-форвакуумный насос 3НВР-1Д. .
На втором снимке патрубок подачи воздуха в фильтр центробежного вентилятора.
третьем снимке маслоотделитель-глушитель форвакуумного насоса и выше фильтр грубой очистки обеспыленного воздуха подаваемого в вакуумную камеру.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [14:02:34] от Борис Юрьевич »
« Ответ #2192 : 08 Дек 2012 [13:59:57] »
Смысл заключается в том, что "Слава-1" единственная, возможно во всем мире, самодельная высоковакуумная установка используящая воздушное охлаждение. Установка модернизируется под ионно-электронную полировку оптики, которая без внешнего охлаждения просто не будет работать. Внутри нет практически свободного места, так, что закрепить вэб-камеру с неоходимым ракурсом обозрения невозможно. Поэтому фото блоков и узлов надо делать до их монтажа на установку. Я знаю многих мастеров, которые хотели бы иметь вакуумную установку не использующую воду, так как в арендуемых ими помещениях её просто нет.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [14:06:38] от Борис Юрьевич »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2193 : 08 Дек 2012 [14:09:38] »
Да будет вам..."Стреляем на вскидку" --->получаем "Существуют насосы с воздушным охлаждением от вентилятора (НВО-40), не требующие подвода воды." http://www.pro-vacuum.ru/nasosy-dlia-vysokogo-vakuuma/konstruktcii-diffuzionnykh-nasosov.html
Обычно,прежде чем делать подобные утверждения , серьезные люди, делают "литобзор".
« Ответ #2194 : 08 Дек 2012 [14:22:17] »
На входном патрубке системы охлаждения дифнасоса имеется резьба, на которую навинчивается шланг внешней подачи охлаждающего воздуха, например с улицы.
Фото узла показываю.
Внизу вентилятор калорифера форвакуумного насоса 3НВР-1Д, который подогревает или охлаждает насос в условиях неотапливаемого помещения.
« Ответ #2195 : 08 Дек 2012 [14:27:37] »
Такие насосы предназначены только для их применения в течеискателях, у них слишком малая производительность 40л/сек. А для установки ионного полирования оптических деталей нужно минимум 150 л/сек. С насосами от течеискателей получить приемлемый вакуум в установке напыления проблематично. Кроме того, попробуйте его достать, ведь никто для Вас не будет разбирать течеискатель, а отдельно эти насосы в мое время не продавались. Сейчас может они и продаются, но цены на них такие, что сразу отпадет желание строить вакуумную установку.
Паромаслянный насос в установке "Слава-1" самодельной конструкции и скопирован с насоса "Лейбольд Хереус-200" производства Германии.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [14:34:30] от Борис Юрьевич »
« Ответ #2196 : 08 Дек 2012 [14:49:50] »
Я использую вэб камеру Дефендер, все претензии к ним. Кроме того у меня работает только одна рука, и не всегда на вакуумной установке есть площадки для удобного крепления вэб-камеры. Кроме того, надо уметь читать технические снимки, это не художественная фотография. Что касается веры в мою способность сделать вакуумную установку "Слава-1" или "Слава-2", то я сам себе не верю, что это сделано мною. Болезнь быстро разделила время на "до" и "после" , слава Богу, что я ещё что-то могу делать. Конечно многим это не понять, не пройдя этого вживую.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2197 : 08 Дек 2012 [14:57:37] »
Борис Юрьевич ! Какая она единственная в мире ?  :o
У Вас же если интернет, поиском воспользуйтесь. Народ давно скопировал настольные вакуумные установки, с воздушным охлаждением. Чем изобретать очередной велосипед обратите внимание на разработки фирм  типа Quorum Technologies. В частности  на Q 150T  и подобное. Напыляет металлы (окисляющиеся и неокисляющиеся) , углерод (с нити и стержней). Протоколы напыления вводятся в компьютер. Народ давно передрал идею и занимается автооптикой. Оригинал установки я тоже видел.
Так что не тратьте время, все изобретено до Вас.
« Ответ #2198 : 08 Дек 2012 [15:18:49] »
Установка "Слава-1" и "Слава-2" были сделаны в 2007 и 2008 годах, соответственно. То, что фирмы изготавливают куда более совершенные установки, так это давно известно мне. Я говорю о самоделках с начала до конца. А за интернетом я слежу, то, что вы говорите никакого отношения к самоделкам не имеет. Вы же не пытаетесь сравнивать самодельный ньютон с оптическими гигантами на Мануа-Кеа. Надо в дискусии быть не только корректным, но и справедливым.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2199 : 08 Дек 2012 [15:25:20] »
Так и я про самоделки, собранные нашими умельцами. Передрали только идею.
