A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 113979 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вакуумные установки
« Ответ #2240 : 09 Дек 2012 [18:21:04] »
А термодатчик родной или приделанный?
да датчики любые вроде не проблема.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #2241 : 09 Дек 2012 [18:38:09] »
Датчик  родной но не подсоединен
луна шустрая
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2242 : 10 Дек 2012 [14:01:20] »
Комментарий модератора раздела Флуд почистил
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #2243 : 10 Дек 2012 [14:53:48] »
Пришло время заниматься блоком питания модуля электронно-ионной полировки астрономической оптики, который устанавливается на установку "Слава-1". Так как, по техническим условиям оговоренным ранее на катоде блока будет напряжение 10000V, то изоляция всех компонентов блока должна осуществляться на оргсекле толщиной не менее 8 мм. Мы за основу принимаем оргстекло толщиной 11 мм, на котором и будем крепить все элементы ВВ выпрямителя. Электрические параметры мы получим при применении 2-х трансформаторов , соединенных последовательно по вторичной цепи и паралельно по первичной цепи. Мощность примененного трансформатора-90 ватт, что при их суммировании дает мощность 180 вт, что превосходит заявленную на 30 ватт. Особенность примененных заводских тансформаторов их защищенность от электромагнитных помех и высокая электрическая прочность. Такие же точно трансформаторы применены на установке"Слава-2", и при напряжении на катоде 20000V работают нормально.
Напряжение высоковольтного блока питания под нагрузкой 5000V, при токе 30 ма по высокой цепи и 12 V, при токе 2,5 А по цепи накала.
На фото высоковольтный блок, в процессе сборки. Показываю его в незаконченном виде, потому, что после сборки внутри ничего нельзя будет рассмотреть.
Вес блока сейчас 6 кг.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2012 [14:59:40] от Борис Юрьевич »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2244 : 10 Дек 2012 [17:36:41] »
А сейчас разве можно? Вижу две пластины из оргстекла...между ними НЕЧТО. А что видите вы Борис Юрьевич?
« Ответ #2245 : 10 Дек 2012 [18:47:58] »
Так выглядят 2 высоковольтных высококачественных трансформатора с керамическими выводами на  10000V, в герметичном исполнении.(вид на выводы) Я понимаю, что такие трансформаторы теперь могут только сниться, так качественно их уже никто не делает. Притом правый только, что извлеченный из упаковки. На левом упаковка не сохранилась, но он не был в работе, только на испытании.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2012 [19:03:35] от Борис Юрьевич »
« Ответ #2246 : 11 Дек 2012 [17:03:49] »
На ВВ-блок установлены диоды Д1008 4 шт и дроссель на 24 Генри, ток 0,1 А. Рабочий ток выпрямителя 0,025А, рабочее напряжение 2х2500 V. Конструкция блока позволяет проводить ионную очистку небольших деталей (до диам 70мм.), без подключения вв-блоков установки "Слава-1", но для деталей диаметром 120 мм мощности блока будет маловато. Проводить эксперименты по ионно-лучевой полировке я буду на стеклянных кварцевых полированных пластинах размером 42х42 мм. Спешка при изготовлении вв-блоков недопустима, каждую деталь необходимо проверить по всем параметрам и только после этого ставить в конструкцию.
Фото вв блока на сегодня прилагаю:
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #2247 : 15 Дек 2012 [08:18:21] »
А я сейчас "Идиота" Достоевского, читаю... только в электронном виде... :) :D
(второй го уже читаю, спешка тут не уместна)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2012 [08:24:08] от Philipp »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #2248 : 15 Дек 2012 [09:20:29] »
Ну тема тока год потома  мона  горе от ума начать
луна шустрая
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2249 : 15 Дек 2012 [09:27:07] »
Тема постепенно забудется, потом её откопают, и всё повториться, так что год это мало.
« Ответ #2250 : 15 Дек 2012 [11:59:18] »
Народ напрасно приуныл, просто к ВВ-блоку такие жесткие правила по электробезопасности, что буквально каждую деталь проверяю на пробивной установке, которая находится в одной организации, а это время и время. Кроме того, оказалось, что контрольный вольтметр, который у них имеется недостаточно точен, пришлось везти свой самодельный вольтметр, который измеряет до 15000V.  Каждая деталь должна иметь 3-х кратную электрическую прочность. В полном смысле сейчас работа напоминает: "- 77 раз отмерь, один раз установи". Внезапно, как всегда, возникла проблема измерения высоких переменных напряжений с нагрузкой, оказалось, что надо делать дополнительный высоковольтный шунт (добавочное сопротивление) к прибору Э515, полный аналог к уже имеющемуся.  Конечно по логике вещей вопросу измерения высоких напряжений надо посвятить отдельную тему, а на это времени просто нет. А как известно, делать копию шунта, посложнее, чем сделать новый с нуля. Да и состоит каждый  шунт из 127 шт. резисторов мощностью 1 вт, общим сопротивлением 2000 ком. Проверка шунтов, тоже не простое дело. Зато их точность выше 0,05%. По требованиям электробезопасности корпус вв-блока должен быть из изолирующих материалов, понадобился текстолит толщиной 5 мм, для боковых и лицевой панели, тоже надо найти и вырезать. А рука только одна.
На снимке шунты (добавочные сопротивления) к вольтметру типа Э515, позволяющие измерять напряжение до 30000V, с интервалами:
0-7500V.
0-15000V.
0-30000V.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2012 [19:13:30] от Борис Юрьевич »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2251 : 15 Дек 2012 [12:07:22] »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #2252 : 15 Дек 2012 [12:46:06] »
Немного не в тему  кто как  моет  и проверяеть  заготовку перед  напылением  на  пальцы особенно  чета время от времени проявляються хоть и мою хорошо  и типа  через   материю  испарения от рук :-\
луна шустрая
Онлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #2253 : 15 Дек 2012 [15:05:52] »
Перепробовал много вариантов.Остановился на следующих --
1.В ответственных случаях : двухкратная обработка тампоном с концентратом азотной кислоты ,потом обмывание проверенной дистиллированной водой ,вертикальная сушка ,проверка на парогенераторе(специально сделал небольшой),на руках перчатки медицинские а сверху полотняные.
2.В неответственных случаях ,чтобы лишний раз не травиться кислотой , слегка смоченный водой тампон и немного крокуса,плавно проходим всю поверхность два раза вращательными движениями с лёгким нажимом .Потом чистым тампоном обильно смачивая дистиллятом.Потом омывание дистиллированной водой.Дальше как в первом варианте.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #2254 : 15 Дек 2012 [15:32:49] »
,вертикальная сушка
без протирки разводов  нет
луна шустрая
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #2255 : 15 Дек 2012 [17:27:41] »
Народ напрасно приуныл...
Действительно, скучно без Вас. :'(
На снимке шунты к вольтметру типа Э515, позволяющие измерять напряжение до 30000V, с интервалами:
0-7500V.
0-15000V.
0-30000V.
ГРАНДИОЗНО! :-\
Сергей Шарипов
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #2256 : 15 Дек 2012 [18:11:18] »
0-7500V.
0-15000V.
0-30000V.
ГРАНДИОЗНО! :-\
Вообще то шунтируют амперметры,но это уже мелочи.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2257 : 15 Дек 2012 [18:28:27] »
И вольтметры тоже, только добавочное сопротивление идёт последовательно с вольтметром и изменяет шкалу в N раз. ;)
« Ответ #2258 : 15 Дек 2012 [19:03:37] »
,вертикальная сушка
Это точно.Окончательно протирал одновременно с проверкой на парогенераторе.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #2259 : 15 Дек 2012 [21:17:46] »
0-7500V.
0-15000V.
0-30000V.
Выкинте его нафиг................, такие напряжения надо мерить электростатическим киловольтметром, а на крайний случай микроамперметром с током полного отклонения  50мка ( чем меньше-тем лучше), с расчитанным добавочним сопротвлением.
В двух словах, - вольтметр не должен оказывать влияния на измеряемую цепь, по общим правилам не менее 20КОм /вольт,-
получается 20000омх30000вольт = 600000000= 600Мом должно быть внутренее  сопротивление прибора.
Если требуется измерить напряжение под нагрузкой специально для этой цели изготавливается нагрузочный резистор соответствующей мощности, после делают  замеры и высчитывают внутренее сопротивлени источника тока..............
 А для измерения высоких напряжений переменного тока используют измерительный трасформатор напряжения ( для расширения пределов измерения),- при этом точность замеров и повторяемость значений будет строго одинакова вне зависимости от влажности воздуха, температуры и атмосферного давления ( последее оказывает наименьшее влияние для замеров)............
Резисторы МЛТ для изготовления добавочных сопротивлений не годятся, по причине их низкого качества.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2012 [21:28:02] от Геннадий 66 »
