A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 110770 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вакуумные установки
« Ответ #1980 : 28 Мая 2012 [20:16:07] »
По моему, проще сварить из нержи то, что надо, а не подбирать из того, что нашел..
Возможно и проще. Но может возникнуть проблема со сварщиком. Не каждый сможет проварить вакуумноплотный шов. А эти баки, уже практически готовое решение.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #1981 : 28 Мая 2012 [20:18:10] »
К этим бакам надо приваривать кучу всего, особенно фланец...Тем более сдается мне , что там толщина 1-2мм, на диаметре 300-400мм
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1982 : 28 Мая 2012 [20:19:19] »
Эт точно, в хорошие времена из нержи 3 мм варил себе антивандальный почтовый ящик. В те времена подъезды не закрывались.   ;D
А что, ящик под давлением был?:))))
Да и он один выдержал, соседские представляли печальное зрелище.
А как прикинуть размер камеры, если максимум будет 4,5-5 мм нержа ?
4.5-5мм, пойдет на диаметр около 600-800. Для примера, на 400мм камеру надо 3мм стенку.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1983 : 28 Мая 2012 [20:20:55] »
Еще ссылка, уже более конкретная по материалу бака.
http://mnk-rus.com/zilmet_inox_pro
Похоже, что надо искать баки со сменной мембраной, там скорее всего и фланец не придеться варить.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1984 : 28 Мая 2012 [20:23:52] »
На безрыбье и 304 нержа пойдет, но лучше 321. 304 это 12х18н10, а 321 это 12х18н10т, она варится лучше.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #1985 : 28 Мая 2012 [20:24:50] »
Да посмотрел скачал,  рекламу производителя, что-то мне тоже показалось что тонковаты, -больно легкие они  и правильно сказано 6-10 кг изнутри и пусть 760 грамм на см2  снаружи разные условия работы, даже для нержи.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1986 : 28 Мая 2012 [20:59:44] »
Это точно!, нашел фирму тогрующую трубами нерж. стенка до 6мм диа. до 1200мм и лист нерж, счас только надо средства откачки в порядок приводить, и ВИТ-3 ремонтировать.
А какая марка?
Вот  AISI 304, AISI 430, AISI 201,
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1987 : 28 Мая 2012 [21:02:32] »
А какая марка?
Тогда лучше 304, если 321 нету...
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1988 : 28 Мая 2012 [21:09:00] »
Лазил еще по сайтам нашел и титанистую и трубы 610х5мм, мне пока рано это заниматься, завтра трейдинг привезет дифф. и ВИТ, лампу ЭМ-8 купил если надо могу прислать, В Ростове они есть они есть, идет на ВИТ-3  и 6Х7Б тоже, ЭМ-10 на ВИТ-2 нету.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1989 : 28 Мая 2012 [21:11:32] »
А что за ЭМ-8, ЭМ-10?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1990 : 28 Мая 2012 [21:18:29] »
А какая марка?
А чё только буржуйские катят ? 12Х18Н10Т чем хуже ?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1991 : 28 Мая 2012 [21:20:05] »
Ни чем не хуже, просто из заявленых были только буржуйские.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1992 : 28 Мая 2012 [21:25:11] »
Я вот по сайтам торговых баз прошвырнулся, у нас в городе     12Х18Н10Т   и   304  , толщина до 17 мм.  :o
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1993 : 28 Мая 2012 [21:26:36] »
Там Генадий про трубы писал, что у них есть.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1994 : 28 Мая 2012 [21:29:49] »
Лампы применяемые в вакууметрах для усиления сигнала с коллектора  ионизационнного датчика ПМИ, ток первой сетки   от долей наноампера,
Электрометрический пентод разработанный для измерения  микротоков, в измерительных приборах где требуется огромное  входное сопротивление, десятки, может сотни ГОм.
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #1995 : 28 Мая 2012 [22:13:23] »
Для изготовления видеоглазка из вэбки, для вакуумной установки "Слава-5" необходимо применить анти инфракрасный фильтр. Где о нем почитать информацию? Где приобрести, сколько стоит?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1996 : 28 Мая 2012 [22:16:14] »
анти инфракрасный
Это как ?  ;)   Есть фильтры которые пропускают видимый свет и задерживают ИК. Такие стоят в вэбках и т.д.  А есть те которые задерживают всё излучение и пропускают ИК в районе определённой длинны.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012 [22:24:11] от ROVIAN »
« Ответ #1997 : 28 Мая 2012 [22:26:43] »
Именно такие и нужны.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1998 : 28 Мая 2012 [22:37:22] »
Так на вэбке такие стояли у Вас. Или Вы их скурочили, как и объективы. Маленькие фильтры обычно выламывают с различных камер, ну а если купить, то смотрите в астромагазинах и заказывайте например  BAADER Фильтр UV-IR Cut, 1,25" . Но они достаточно дорогие. Есть фильтры Дип Скай , они дешевле. Можно просто создать тему на форуме, в разделе "доска объявлений". Вам продадут Б/у, не сильно дорогой.
« Ответ #1999 : 28 Мая 2012 [23:05:39] »
Спасибо! А нельзя ли для этих целей применить интерференционные пластины от лазеров?
