A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 110774 раз)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Вакуумные установки
« Ответ #1960 : 28 Мая 2012 [18:56:02] »
Цитата: Борис Юрьевич link=topic [/quote
У конструкторов вакуумщиков такой принцип не опубликовывать схему аппарата, до его завершения, иначе течи замучат. Я уже много об этом говорил.
Сейчас у всех такой принцип.Схему,эскиз или листинг носить за пазухой.Что не так - помахал ручкой и до свидания.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1961 : 28 Мая 2012 [19:37:06] »
Владимир, посмотрите  внимательно картинки - https://plus.google.com/photos/103637271855932419098/albums/5339518748671491537?banner=pwaВ цветочных магазинах продаются стеклянные толстостенные вазы. Например, ваза внутренним диаметром ~ 13см, высотой ~ 38см и толщиной стенки 7мм - стоит в Питере 700р. Можно найти и других размеров.
Все не то  :). Вакуумную камеру надо делать вот из этого.
http://www.tdupk-zadvizhka.ru/zadvizhki.php?peterburg=membrannyj_rasshiritelnyj_bak&prodazha=sistemy_otoplenija
Обрезал днише, врезал смотровое окно и вперед  ;D
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #1962 : 28 Мая 2012 [19:40:58] »
Вопрос, какая там толщина стенки? И минус, сталь обычная...
Онлайн ysdanko
« Ответ #1963 : 28 Мая 2012 [19:45:43] »
Я думаю, что скорее всего нержавейка, хотя может быть и обычная сталь, а возможно существует и то  и  другое. Вопрос требует дальнейшего изучения  :). По толщине стенки, я думаю, выдержит. Баки расчитаны на избыточное давление в несколько атмосфер.
Привлекает очень широкий ассортимент габаритных размеров подобных устройст. Можно подобрать под любую задачу...
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1964 : 28 Мая 2012 [19:47:26] »
Несколько атмосфер избыточного изнутри выдержит и обычная консервная банка, а вот снаружи, одну атмосферу не все выдержит...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1965 : 28 Мая 2012 [19:48:08] »
Баллон с пропаном тоже выдерживает, но не нержавейка. Хотя когда то в мыслях было использовать. Один разрезал. там кошмар.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1966 : 28 Мая 2012 [19:50:05] »
Нержавейка это не для прочности, а для чистоты!
Онлайн ysdanko
« Ответ #1967 : 28 Мая 2012 [19:52:38] »
Да не сомнется, тем более, что в подобных системах возможна ситуация и с давлением ниже атмосферного. скорее всего они на это расчитаны. Толщина стенки у вакуумного стального колпака установки ВУПП-5 где то 4-6мм. Думаю что и у этих не меньше. Да и  некотрые как бы изготовлены из двух половин (между ними впресована мембрана) и там возникает дополнительное ребро жесткости.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1968 : 28 Мая 2012 [19:53:23] »
я в курсе.  :D  Я о содержимом баллона.  :)
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #1969 : 28 Мая 2012 [19:59:39] »
 :D :D :D , ржавые и вонючие :-\......................
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1970 : 28 Мая 2012 [20:00:53] »
Эту вонь фиг чем выветришь...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1971 : 28 Мая 2012 [20:01:07] »
Да ладно.... там вон по паспорту внутреннее давление до 10 кг/см2 доходит... это 10 атмосфер. Думаю что 1 кг/см2 наружнего давления то уж выдержать должно.
Онлайн ysdanko
« Ответ #1972 : 28 Мая 2012 [20:01:11] »
Ну изучить надо этот вопрос. Я думаю, что если уже и трубы из нержи пошли, то тем более к ним можно и бак найти.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1973 : 28 Мая 2012 [20:03:27] »
По моему, проще сварить из нержи то, что надо, а не подбирать из того, что нашел..
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1974 : 28 Мая 2012 [20:05:24] »
Эт точно, в хорошие времена из нержи 3 мм варил себе антивандальный почтовый ящик. В те времена подъезды не закрывались.   ;D
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1975 : 28 Мая 2012 [20:06:31] »
А что, ящик под давлением был?:))))
Онлайн ysdanko
« Ответ #1976 : 28 Мая 2012 [20:08:59] »
Во нашел из нержавейки  ;D
http://www.komfort.ru/catalog/flamco-airfix-p-i5212.html#productDescription Применяют для пищевого и санитарного водоснабжения.
Сори не ту ссылку кинул.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1977 : 28 Мая 2012 [20:09:20] »
Это точно!, нашел фирму тогрующую трубами нерж. стенка до 6мм диа. до 1200мм и лист нерж, счас только надо средства откачки в порядок приводить, и ВИТ-3 ремонтировать.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #1978 : 28 Мая 2012 [20:12:11] »
А какая марка?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1979 : 28 Мая 2012 [20:13:24] »
Да и он один выдержал, соседские представляли печальное зрелище.
А как прикинуть размер камеры, если максимум будет 4,5-5 мм нержа ?
