Цитата: Philipp от 23 Апр 2012 [18:10:06]Пока собираю схему по картинкам, две детали нашел.Лампа целиком должна быть в вакуумной камере,или только верхняя часть?
Пока собираю схему по картинкам, 3 детали нашел.Б.Ю. четыре диода - можно взять диодную сборку?
Цитата: Philipp от 20 Апр 2012 [18:42:03]А такой толстый шланг, не может сплющится в лепешку, под таким мощным вакуумным напрягом? Это стандартный вакуумный шланг, у которого толщина стенки равна диаметру внутреннего отверстия. Такая конструкция не позволяет "сплющиться" проходному сечению шланга до "нуля".А вообще, можно применять любой силиконовый шланг (даже для дачников), если внутрь вставить достаточно прочную стальную пружину.
Цитата: Philipp от 23 Апр 2012 [18:10:06]Пока собираю схему по картинкам, 3 детали нашел.Б.Ю. четыре диода - можно взять диодную сборку?Если диодная сборка обеспечивает ток не менее 2-х ампер, то можно.А вот переменный резистор должен быть проволочным не менее 25 вт.
Спасибо, теперь хотелось бы посмотреть схему подключения ПМТ-4М, а то не очень волоку в этом деле, но паять могу...
Цитата: Philipp от 23 Апр 2012 [19:08:24] Спасибо, теперь хотелось бы посмотреть схему подключения ПМТ-4М, а то не очень волоку в этом деле, но паять могу...Стандартно так.
Стандартно так.
просто показалось, что шланг хлипкий, ассоциация с системой охлаждения двигателей ВАЗ.
А - а теперь понял маленько...
В инструкции по эксплуатации на ВИТ-2 написано , - сечение жил кабеля подключения желательна 1,5кв. мм. при длинне кабеля от двух метров.
В свое время в хозмагах продавались наборы для холодного обезвоживания продуктов.К водопроводу подключался инжекторная трубка и струя воды отсасывала воздух из 3-х литровой банки с соком.Гдето у меня такой валяется до сих пор.Вакуум был такой что банка кипела при комнатной температуре .До какой величины получался вакуум и можно ли его увеличить без механических насосов?
Борис Юрьвич, на фото показаны фланцы поключения ламп, есть-ли необходимость установки на них "держателей" колб самих ламп полезно это?, или есть особенности?В инете на некоторых фото "лампы" показаны как-бы в держателях.Видел что лампы попросту вклеивали в патрубки на герметик, в НИИ.
