A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 110839 раз)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Вакуумные установки
« Ответ #1540 : 10 Апр 2012 [20:59:50] »
Та же проблема выбора, каким должно быть устройство. На счёт "взрывного" метода конечно заинтересовало, но как говориться с таким сведениями далеко не уедешь. Схема нужна простейшая, но реально работающая. Может кто и подскажет.  :)
Есть такая схема.Берете заготовку,Делаете для нее высокий хомут с крышкой для стороны с покрытием.Упаковываете в хороший ящик и отправляете gar 298.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1411
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1541 : 10 Апр 2012 [21:38:28] »
Ну это тоже вариант. Но не зря же насос припёр до дому.  ;) Осталось руки приложить.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #1542 : 10 Апр 2012 [22:12:31] »
"Заела" и меня эта тема с электровзрывным испарением алюминия. ^-^
Начал считать и читать, оказывается что, потенциальная энергия тола равна 1Кг-4180000Дж
Энергия заряженного конденсатора 500Мкфх310вольт - 24Дж
Поскольку напряжение в формуле энергии кондесатора стоит в квадрате, то очень выгодно использовать высоковольный кап.
Энергия конденсатора 50Мкф х 4000вольт уже 400Дж.
Кстати 1 калория = 4,1868 Дж.
Надо еще поискать какую энергию надо затратить чтобы испарить 1грамм алюминия...............
Строительный патрон Д4 ( самый "мощный") 700 Дж
Тот-же кондесатор 50Мкф до 6000вольт уже 900Дж
Вот -такая картина вырисовывается.............
Вообщем энергию можно регулировать напряжением заряда кондесатора.
Надо клянчить  у начальника высоковольный косинусный кап. на 6 КВ :-X
Я случачайно не ошибся в порядках чисел, что-то засомневался?...................
Заглянул даже в систему СИ вроде все правильно, емкость в фарадах, напряжение в вольтах.............
« Последнее редактирование: 10 Апр 2012 [22:56:10] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #1543 : 10 Апр 2012 [22:31:37] »
У меня сложилось впечатление, что почти у каждого учавствующего в этой теме, дома стоит обычная, с термическим или Эл. лучевым испарителем установка, которая у же до нельзя остачертела и хочется чего то новенького, необычного... :-\
Нет хочется не чего - нибудь нового, а одну установку, которая будет реально работать. Ну и чтобы при этом не закладывать квартиру, где она будет стоять для финансирования её постройки.
Я не специалист по вакуумному нанесению покрытий в оптике, но некоторое время работал с вакуумной техникой при производстве интегральной электроники. ИМХО - термический испаритель даст более предсказуемые результаты качества покрытия, чем взрывной метод испарения. Кинетика разлета напыляемого материала при взрывном методе мне кажется непредсказуемой. Можно вместо равномерного слоя получить поверхность неравномерной толщины напыленного слоя  (с "кляксами").
« Последнее редактирование: 10 Апр 2012 [22:37:01] от NeXuS_NexT »
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1544 : 10 Апр 2012 [22:44:52] »
Я всё это прекрасно понимаю, значит будем мотать нагреватели и тянуть ЛЭП с АЭС.  ;D
Оффлайн NeXuS_NexT
« Ответ #1545 : 10 Апр 2012 [22:53:20] »
Нууу... ЛЭП с АЭС - этож можно второй БТА напылить  ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1546 : 10 Апр 2012 [22:58:36] »
В моём случае энергопотребление это тоже вопрос.  :(
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #1547 : 11 Апр 2012 [07:57:22] »
МАЛЕНЬКАЯ подсказка по камере ;)
луна шустрая
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #1548 : 11 Апр 2012 [16:47:55] »
Тоже думаю, взять поршневую от Камаза вместо колец - резиновые пассики ну и естественно масло вакуумное...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1549 : 11 Апр 2012 [19:14:10] »
вод  камера  лабораторная  рекламка  с выставки
луна шустрая
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #1550 : 11 Апр 2012 [19:44:10] »
рекламка  с выставки
Так она сверху пылит , или изнутри ?  Такая Зеркальная !
(шуЧу)
Оффлайн Ivan#
    • Сообщения от Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #1551 : 11 Апр 2012 [20:04:20] »
Да опытным путем надо пробовать, лично меня больше интересует напыление газоразрядной дугой, в литературе пишут, что покрытие получается более устойчивей и однородней, чем испарением. Главное добиться нужной глубины вакуума а испытать все доступные способы думаю не составит особого труда.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1552 : 11 Апр 2012 [20:14:15] »
дуговое  имеють капли  типа  магнетрон  нет сам магнетрон  должен  быть  больще  зеркала   из  чистого  алюминия и  в камеру  кроме  вв напруги надо  ещо  азот итд итп  магниты и воду
луна шустрая
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1553 : 11 Апр 2012 [20:17:06] »
Здравствуй Игорь, что-то не пойму, неужели в качестве термических испарителей применены галогеновые лампы?, интуитивно понимаю что вроде бы так, но неуверен, так-ли это?
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1554 : 11 Апр 2012 [20:51:39] »
Вот, поделились со мной литром вакуумного масла для механических насосов.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1555 : 11 Апр 2012 [21:03:01] »
кварцевыми  лампами  хорошо  греть  подложку  быстро  и эффективно тк  в вакууме  грееться  хуже те передача тепла
луна шустрая
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1556 : 11 Апр 2012 [21:07:45] »
Понял , спасибо,- лучевой нагрев значит, в вакууме теплопередача нулевая.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1557 : 11 Апр 2012 [21:12:42] »
близко  греть  нуно  или  ик  у меня  просто  нихром  намотан  самодел  на  керамических  изоляторах  как  в проводке  в деревнях :)
луна шустрая
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1558 : 11 Апр 2012 [21:21:12] »
Понятно, тот-же лучевой ИК, "ролики" большая редкость,- антиквариат!!
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1559 : 11 Апр 2012 [21:37:01] »
Цена  на нихром  халява  и мотать быстро  ролики  на  барахолке  прикупил  и на помойке наковырял
  почти вечные 1  -НО - 1  прогрев  без  стекла тк    из  нихрома  типа  легколетучие  состовляющие    выходять  ::)
луна шустрая
