A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 110838 раз)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
Re: Вакуумные установки
« Ответ #1560 : 12 Апр 2012 [11:44:10] »
дуговое  имеють капли  типа  магнетрон  нет сам магнетрон  должен  быть  больще  зеркала   из  чистого  алюминия и  в камеру  кроме  вв напруги надо  ещо  азот итд итп  магниты и воду
Так дуговик ставят под углом и прикрывают экраном. Иногда и не одним. Капли ловит экран, а пары уже собственно мишень.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #1561 : 12 Апр 2012 [17:41:03] »
Так дуговик ставят
к нему  ещо  сварочник  прикрутить  и высокое  подать
луна шустрая
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #1562 : 12 Апр 2012 [19:11:00] »
И минисварочник для электромагнита. Посему вольфрамовая спиралька и не морочим голову и даём покой рукам :)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #1563 : 12 Апр 2012 [19:49:12] »
как ограничивается размер напыляемого аллюминиевого пятака на менниске? типа трафарета? из какого материала? как закрепляется?
arkturz ты где? помоЩь нужна, опять спец термины пошли,  никак не пойму эту математику  "1  -НО - 1" - что это?  ??? "греть  подложку" то же не пойму... ???
Сленг .... Слэнг...
« Последнее редактирование: 12 Апр 2012 [19:56:08] от Philipp »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 367
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #1564 : 12 Апр 2012 [21:58:36] »
Сленг .... Слэнг...
дык просто- вечные изоляторы это +1(хорошо,дескать),а что прогреть спиральки надо (прокалить) без напыляемого зерк.,эт,типа -1 (плохо,возни больше),а подложка она и подложка даже в африке,её греть нады..
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #1565 : 12 Апр 2012 [23:40:33] »
Нихром дешевле вольфрама, но чем выше температура испарителя, тем выше энергия у "пара" и тем лучше он летит и липнет к мишени. Вольфрам несколько хуже смачивается алюминием, но даёт возможность пылить при бОльшей температуре. Плюс вольфрам не является сплавом, его как нихром не нужно предварительно прокаливать. Для домашнего пыления, 10см вольфрамовой проволочки хватит на полжизни :)
Я не знаю, что имел в виду под подложкой Гар298, но обычно под подложкой понимают тонкую диэлектрическую пластинку, на которую и собственно пылят. Чем выше температура мишени, тем лучше адгезия. Вот подложки и греют галогенками всякими... Зеркало, пластики и подобную радость особо не погреешь, поэтому применяют другие способы повышения энергии процесса. В частности дуговое испарение. Как то так.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 282
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1566 : 13 Апр 2012 [06:18:48] »
Для резистивного испарителя энергия определяется температурой кипения алюминия. Для любого резистивного испарителя она одинакова.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #1567 : 13 Апр 2012 [07:20:42] »
Нихром
температура плавления — 1100-1400 °C
рабочая температура — 800-1100 °C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC
алюминий
емпература плавления чистого металла 660°C, температура кипения около 2450°C
http://www.webelements.narod.ru/elements/Al.htm ;)
"Лететь" материал начинает сразу же после расплавления. И тем лучше, чем выше температура.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1568 : 13 Апр 2012 [07:52:32] »
Поясняю  подложка  енто  ЧТО  ХОТИМ  пылить  в Нашем  случае  это заготовка  зеркала
нихром  намотал  для  прогрева  подложки те  зеркала типа тены или кварцевых  ламп  с тылу  те  с верху  подложки те  зеркала
при  первом разе  из  нихрома  в вакууме  летить  при его нагреве  легко летучие  алименты  ТЕ  ПЕРВЫЙ прогрев  нихромовыХ  тенов  -  В ХОЛОСТУЮ  ЧТОБ  НЕ ИСПОРТИТЬ загрузку  и грееть  с  тыльной  стороны
а  алюминий   испаряем  ВОЛЬФРАМОМ  -протравленным  в КОН
  и он  находиться  с НИЗУ  ОТ ЗЕРКАЛА ( ПОДЛОЖКА )
и пары  люминия  летят  почти  в верх  и оседають на   загатовке ;)
вод  так  нихромовый  тен  в камере  греет  подложку
  а    так  в камере  зеркало  и   испарители  внизу  3 шт  1  вольфрам 2  моноокись кремния
« Последнее редактирование: 13 Апр 2012 [08:02:48] от gar298 »
луна шустрая
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #1569 : 13 Апр 2012 [16:23:11] »
...Вольфрам несколько хуже смачивается алюминием, но даёт возможность пылить при бОльшей температуре. Плюс вольфрам не является сплавом, его как нихром не нужно предварительно прокаливать. Для домашнего пыления, 10см вольфрамовой проволочки хватит на полжизни :)
Вольфрам смачивается алюминием на ура! И 10см проволки, может и хватит на всю жизнь, но только при условии, что это жизнь комара (говорят они живут несколько дней) ;)
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1570 : 13 Апр 2012 [16:54:39] »
зорошо  если  раза 3  пылькнуть  можно  а то  тока 1
луна шустрая
Оффлайн Philipp
« Ответ #1571 : 13 Апр 2012 [18:14:05] »
Воо теперь картина прояснилась  :) даже бабахать конденсором интерес пропал. буду пылить на нихроме!!!
(Борис Юрьевичу зеленый дали - может оставлять сообщения......) :-X
« Последнее редактирование: 13 Апр 2012 [18:24:34] от Philipp »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #1572 : 13 Апр 2012 [18:42:03] »
"Пылите,Шура,пылите"
Оффлайн Philipp
« Ответ #1573 : 13 Апр 2012 [19:01:58] »
а где вольфрам взять?
 500ВТ пойдет, если поколоть?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1574 : 13 Апр 2012 [19:06:33] »
У сварщиков бывают вольфрамовые электроды. Используются при сварке алюминия под аргоном, ВЧ индуктором.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1575 : 13 Апр 2012 [19:08:42] »
Нихром
алюминий
Я и имел в виду максимально достижимую температуру для резистивных испарителей. А она ограничена температурой кипения алюминия.
Онлайн Astel-150
« Ответ #1576 : 13 Апр 2012 [19:08:49] »
Оффлайн Philipp
« Ответ #1577 : 13 Апр 2012 [19:17:25] »
http://www.svaga.ru/catalog_print25
Wt-20 ф1,0мм , длина 175 мм электрод вольфрамовый
18.20 руб.
Да совет хороший, если его завить спиралькой и ток пустить.
А к чему зажимать будем?
Онлайн Astel-150
« Ответ #1578 : 13 Апр 2012 [19:32:43] »
18.20 руб.
Вопервых толстоват, во втрых, электрод Вы скорее всего не совьете в спираль, сломается, ну а втретьих Вы выбрали радиактивный электрод (некоторые боятся радиации а-излучения даже)
Оффлайн Philipp
« Ответ #1579 : 13 Апр 2012 [19:55:56] »
Тогда берем WP  обрабатываем на алмазном точило и сворачиваем в разогретом виде.
