A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 117946 раз)
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Re: Вакуумные установки
« Ответ #1240 : 23 Мар 2012 [19:05:51] »
Борис Юрьевич.Открывайте тему.На 1000 ЛА не наберется и 2-х вакуумщиков,а остальные языки почесать.Станок интереснее будет.
Технология изготовления астрономической оптики не кончается напылением алюминия на главное зеркало телескопа, предстоит еще операция по защите алюминиевого фильма, либо окисью алюминия, либо окисью кремния. Наращивание окиси алюминия, на алюминиевом фильме была более ранней технологией, чем напыление окиси кремния. У каждого метода есть свои минусы и достоинства, я считаю что защита любительской астрономической оптики оксидированием, более приемлемо.  Я например свою оптику оксидировал сам с помощью самодельного гальваностата, который демонстрирую. Что касается ШП станка, то я не думаю, что этим надо срочно заниматься, а тем более открывать новую тему. Не думаю, что мое видение ШП, чем-то отличается от общепринятого.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2012 [20:21:51] от Борис Юрьевич »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #1241 : 23 Мар 2012 [19:21:10] »
капля  воды  оставляет след  на стекле  в виде  овала  с  выщелачиванием  по краям  отпечаток пальца  при хранении  на стекле  может за полимеризоваться  и оочень  трудно удаляеться
луна шустрая
« Ответ #1242 : 24 Мар 2012 [14:00:41] »
Для напуска в насос и вакуумную камеру осушенного и обеспыленного атмосферного воздуха, в вакуумной установке "Слава-5" применяется блок вентилей-натекателей, который демонстрирую. Такая конструкция дает возможность уменьшить количество противопылевых фильтров в системе. Вакуумметр предназначен для индикациии вакуума в форвакуумном насосе, для того, чтобы оператор не забыл напустить воздух в остановленный форвакуумный насос, из которого вакуумное масло может попать в систему. Блок крепится на правую сторону каркаса, на уровне камеры.
Вес блока натекателя и вакуумметра = 1,2 кг.
Фото прилагаю:
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [15:13:06] от Борис Юрьевич »
« Ответ #1243 : 24 Мар 2012 [14:14:58] »
Для удобства пользования я возобновляю список комплектующих установки "Слава-5", который есть на стр.50 темы.
Установка "Слава-5"относится к разряду машин чисто термического напыления, без всякой заумной электроники и высоковольтных устройств. Простая вакуумная система, на базе паромаслянного насоса Н300, что может быть еще проще? Давайте посмотрим из чего она будет состоять?
1. Форвакуумный насос 2НВР-5Д.................................1 шт. - 30 кг.
2. Паромаслянный насос Н300.....................................1 шт.- 7,5 кг.
3. Затвор высоковакуумный электромагнитный.........1 шт. - 6,5 кг.
4. Блок форвакуумных вентелей.................................1 шт. - 6,5 кг.
5. Вентиль-натекатель ...............................................1 шт. - 0,15 кг.
6. Вакуумная камера........................................... .........1 шт. - 14 кг.
7. Трансформатор испарителя....................................1 шт. - 5,5 кг.
8. Вакуумметр термопарный...................................... ..2 шт. - 3,0 кг.
9. Вентиль напуска воздуха в вак. камеру..................1 шт. - 1,2 кг.
10. Вентиль напуска воздуха в ФВН............................1 шт.
11. Блок ионной очистки.......................................... ...1 шт. - 7,0 кг.
12. Коробка клемная.......................................... ..........2 шт. - 0,5 кг.
13. Блок питания электроприводов............................1 шт. - 6,5 кг.
14. Блок сетевой коммутации......................................1 шт. - 2,5 кг.
15. Патрубки самогерметезируемые ..........................2 шт. - 0,4 кг.
16. Блок предохр. и защиты от помех.........................1 шт. - 3,0 кг.
17. Форбаллон 2 л................................................ ........1 шт.- 1,0 кг.
18. Патрубки соеденительные................................... ..2 шт.
19. Каркас основания........................................ ...........1 шт. - 1,5 кг.
20. Каркас камеры........................................... .............1 шт.
21. Опорная панель с ножками....................................1 шт. - 3,0 кг.
22. Ручки для перемещения установки........................2 шт. - 0,3 кг.
23. Боковины дюралиевые 350х310х2..........................2 шт. - 2,0 кг.
24. Блок вентиляторов..................................... ..............1 шт. - 4 кг.
25. Панель испарителей...................................... ..........1 шт. - 1,5 кг.
26. Панель сетевых подключений.................................1 шт. - 1,5 кг.
27. Панель ионной очистки и низков. источн...............1 шт. - 1,5 кг.
28. Фильтры защиты от помех.......................................3 шт. - 1,5 кг.
29. Электропривод подъема крышки вак.кам................1 шт. - 5,2 кг.
30.  Разное........................................... ...........................1 комп.
Итого вес комплектующих  на 24 марта 2012г. =120,25 кг.
По мере надобности список будет пополняться.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [14:20:17] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #1244 : 24 Мар 2012 [16:17:46] »
Эх мне бы такой телескопчик,  люблю до жути реставрировать, доводить до ума, чью-нибудь старую оптику...
« Ответ #1245 : 24 Мар 2012 [16:46:30] »
Достали мне электромеханизм с редуктором 40 об/мин, который можно применить в приводе шпинделя небольшого полировально-освежительного станочка. Напряжение 12 V, 3,5А.
Фото прилагаю:
« Ответ #1246 : 24 Мар 2012 [16:54:34] »
Это сделанный мной в 1979 году 145 мм менисковый Кассегрен, в котором полезла краска за 30 лет стояния на балконе. Оптику тоже можно освежить, но и сейчас телескоп дает превосходные изображения. Поэтому, первое напыление, которое будет сделано на новой вакуумной установке "Слава-5", будет оптика 145 мм МТК.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [17:09:43] от Борис Юрьевич »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
луна шустрая
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Сергей Шарипов
« Ответ #1250 : 25 Мар 2012 [00:08:52] »
СКОРО
http://www.vacuumtechexpo.com/?utm_source=Email&utm_medium=Email&utm_campaign=visitors
Спасибо.
БЮ! Участвовать будете?
Естественно нет, мне там совершенно не интересно. Там где основой всему коммерция, наукой не пахнет.
Тем более, сейчас передовая вакуумная наука, больше всего обращает внимание на средний вакуум и техпроцессы связанные с ним. Так исторически сложилось, что быстренько "проскочив" средний вакуум в погоне за высоким и свехвысоким, инженерная мысль сама себя наказала, лишившись тем самым, самых интересных приложений в вакуумных технологиях.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 [00:15:08] от Борис Юрьевич »
Оффлайн serzg
« Ответ #1251 : 25 Мар 2012 [00:43:05] »
"Ачуметь"! :o
Сергей Шарипов
« Ответ #1252 : 25 Мар 2012 [01:34:17] »
"Ачуметь"! :o
Наука о вакууме настолько консервативна, что Вы просто себе не представляете. Тем более сейчас, когда мы наблюдаем общий застой в физике. За последние 20 лет, не было совершено не одно серьезное открытие, которое бы, хоть как-то поколебало наши фундаментальные, но тем не менее только отчасти, верные знания. За последние десятилетия не появилось принципиально новых откачных средств, которые могли бы вакуум приблизить к потребителю. Наоборот, мы видим противоположную тенденцию: дорожание вакуумных технологий. Любой прорыв в вакуумных технологиях непременно сказался бы на удешевление их, но пока об этом надо только мечтать. А старое мне настолько хорошо известно, что как его не пакуй в новые блестящие упаковки, внутри та же дичь.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 [13:36:23] от Борис Юрьевич »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1253 : 25 Мар 2012 [01:39:37] »
Тем более сейчас, когда мы наблюдаем общий застой в физике. За последние 20 лет, не было совершено не одно открытие, которое бы, хоть как-то поколебало наши фундаментальные, но тем не менее только отчасти, верные знания.
Ну так кто не даёт действовать, в правильном направлении ?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #1254 : 25 Мар 2012 [01:44:19] »
Как физик, смеюсь с этого заявления в голос. Как ЛА -- ржу ещё больше...   ;D
Борис Юрьевич, можно поинтересоваться вашей областью научных интересов в фундаментальной физике?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн serzg
« Ответ #1255 : 25 Мар 2012 [01:50:34] »
Я нет, а Garный хлопец, хоть и говорит по-«о»лбански, давно Вам все объяснил.
Сергей Шарипов
« Ответ #1256 : 25 Мар 2012 [03:02:41] »
Я занимаюсь разработками технологий наноструктурированных материалов с программируемыми свойствами.
« Ответ #1257 : 25 Мар 2012 [03:06:23] »
Приведите мне пример выдающегося открытия в физике за последние 30 лет.
Оффлайн serzg
« Ответ #1258 : 25 Мар 2012 [03:12:01] »
"Слава 1-5". ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #1259 : 25 Мар 2012 [03:23:17] »
Ой, да ладно вам -- ну пусть асимптотическая свобода кварков, тёмная материя и энергия,  анизотропия реликтового излучения. Уж сколько раз были эти речи "в физике больше открывать нечего!", а потом начинался такой расколбас, что мама не горюй...
(с) НОЛЬ
