A A A A Автор Тема: Особенности настройки и калибровки камер QHY 8,8L,8Pro,10,12  (Прочитано 4066 раз)
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Владельцев данных камер становится всё больше и было-бы неплохо разобраться в тонкостях работы с этими камерами.Все они имеют на вооружении цветные CCD матрицы Sony и думаю будет умесно их объеденить в одной теме.
У меня есть несколько вопросов которые я хочу задать.
1. Как правильно выбрать гейн и оффсет.Есть описание:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg1738382.html#msg1738382 но в нём не всё понятно.
2.Как правильно снять и как должен выглядеть правильный Биас?
3.Как должен выглядеть правильный флэт?
4.Как калибровать кадры.
    • Skype - pavels001
Начну в определения оптимального гейна и оффсета.
Тщательно закрываем окно камеры, ставим gain =0  выдержку = 1ms (0,001сек) и делаем снимки плавно поднимая offset. Контролируем min и max интенсивности в Максиме. Необходимо найти значение offset при котором диапазон яркости пикселей будет лежать между 500 и 1000, то есть например min=540, max=990. Возможно такой точки Вы и не найдете и будете получать значения например 520,1050 или близкие. Это не страшно, главное поднять уровень min>500.
Получил при оффсете 124 - мин.501- макс. 661 при 125 624-791 при 126 736-906.
Какой вариант выбрать предпочтительней?
« Последнее редактирование: 09 Янв. 2012 [01:41:10] от Pavels »
    • Skype - pavels001
Далее ставим gain=0, найденный в предыдущем опыте offset и минимальную выдержку (0,001сек), делаем кадр и записываем значение Average из окна анализа кадра. Пошагово увеличивая выдержки пытаемся найти момент когда Average перестает расти. В моем случае рост прекратился при выдержке 0,3сек (Average=60500+-100) и ее дальнейшее увеличение не влияло на Average. Фиксируем значение выдержки.
Average контролируем в окне "Information"?Если да как осреднять для соседних пикселей?На глаз?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Не могу полностью ответить на Ваш вопрос, но по скольку цитаты взяты из моего описания то вот ссылка на пдф на который я опирался: http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=2edf08b7f007cee4d40aa4bf167df4e2&topic=2657.0 .  На  21-22 странице написано:
   Usual Calibration Method:
   1. Set the Gain=0
   2. Set the exposure time to 0 and cover the lens-this
   is a BIAS frame .
   3. Watch the local average of the captured images
   (can use the Noise Analyze function of EZCAP)
   4. The ideal average value is around 500 to 1000. If
   the value is higher, then you should reduce the
   OFFSET. If the value is lower then you should
   increase the OFFSET.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
А на qhy6 эта методика распространяется или это только для цветных матриц?
И действительно ли во втором пункте нужно поставить 0, а не минимальную выдержку для данной камеры? Или при установке "0" автоматически выставится минимально возможная?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
На сколько я понял 0 выдержки в данном случае совпадает с минимально возможной выдержкой. В абсолютном смысле 0 не понятно что такое.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Я пока пользуюсь просто стандартной кривой (рисунок),
 над другими вопросами работаю, пока безуспешно, особенно с флетами.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Как вариант пойдет, но мне удалось потестить несколько камер и имеет место разброс параметров обусловленный производством. Пока погода отсутствует можно заняться детальным разбором параметров конкретного образца.
    • Skype - pavels001
Рекомендуют
На практике имеем
И на чём остановиться? На 125 - потому что самое среднее,да и цифра красивая :)?
« Последнее редактирование: 09 Янв. 2012 [20:06:24] от Pavels »
    • Skype - pavels001
А что именно принимаем за Average на данном этапе?
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Рекомендуют
На практике имеем
Увидел PrtSc программы EZCAP. Скачал её по ссылке Старлаба (V.2.41). Однако программа при запуске просит файл Winusb.dll и кричит об ошибке. После этого запускается, но по моему не работает. Вопрос такой, для чего программа ,  и где взять файл для корректной работы. Камера у меня недавно, пока разбираюсь с ней в Максиме. Сегодня весь день для конвертации в цвет калибровал баланс белого. Вроде получилось неплохо, даже удалось поснимать при полной Луне и стремительно падающей к -20 температуре.
8 9122422821
    • Skype - pavels001
C:\WINDOWS\system32
Оффлайн Шакун
Благодарю, а программа видимо что то типа QGVideo для QHY5?
8 9122422821
    • Skype - pavels001
Вопросы в ответах 8 и 9 повисли в воздухе.Ни у кого нет вариантов?
Оффлайн Шакун
Наверное стоит зайти на форум сайтa QHY.com и в теме по камере пошарить. Понимаю, что муторная работа, но написано там уже много. Наверное займусь этим обязательно, только пока руки и глаза не дойдут в ближайшее время... камера в наличии всего несколько дней.
8 9122422821
Оффлайн Nikitos1973
Наверное без опыта все таки не обойтись, нет идеала на форуме qhyccd, написано там много , да и теория достаточно понятна, я прочитал 18 страниц из 48 выдаваемых поиском, но однозначных ответов не нашел, не в традициях  того интернетогеоциноза (во блин слово выдумал) толково обсуждать технические вопросы, не искатели они нифига, потребители блин. Так что опять нам русским разгребать :-}
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
В MaximDL Analyze->Photometry , в окне Information ставим Mode - Area и смотрим Average.
    • Skype - pavels001
Процес пошёл,камера остынет - проверю.Интересно в EZCAP есть какойнибудь аналог Average?В китайской инструкции по настройке вроде упор делается на EZCAP.
Оффлайн Шакун
Я сейчас в городе, камера с техникой в деревне. Буду там, обязательно проверю в Максиме.
8 9122422821
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Да есть.  Image Process -> Noise Analyze после этого на изображении появятся прямоугольники с Min Max и Mean.
Аналогичный анализ можно делать в Nebulosity.
