A A A A Автор Тема: Особенности настройки и калибровки камер QHY 8,8L,8Pro,10,12  (Прочитано 4043 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
получается что Bias не совсем правильно называют шумом считывания - это в большей степени шум смещения.
Да, сам по себе байес никак НЕ характеризует шум считывания.
RMS же этого байеса - вот это уже и есть настоящий шум считывания.
Фокус с вычитанием и квадратным корнем предназначен для исключения из статистики крупномасштабных неоднородностей.
На реальных камерах байес может быть очень кривым.
Оффлайн PavelsАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
На этом и остановимся , будем считать байес в районе 1000 приемлемым для данных камер причём его уровень напрямую зависит от первого этапа калибровки.У меня первый этап получился таким:
    • Skype - pavels001
После определения гейна ,у меня он получился равным 10 (гейн 10 оффсет 125) биас получился таким.
    • Skype - pavels001
Судя по тому что критики нет я могу предположить что пока всё делаю правильно.
Дарк можно не разбирать,он по уровню похож на биас и этот уровень зависит от применённых настроек гейна и оффсета.
Этап третий.Снимаем флэт.Так как мне понравилось снимать и гидировать в Максиме то и флеты я снимаю в нём-же при помощи программы  AutoFlats.
Мне рекомендовали стремится к  Average ~ 30.000 ,и что-б не выскакивало из диапазона от 10000 до 55000.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
У меня флет с Average  в 22000 и в 40000 калибрует криво в Максиме, интересно узнать, как у Вас получиться с 30000.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
    • Skype - pavels001
Я только начал разбиратьтся с калибровкой в Максиме.Прошлым летом флэты снялись 10000-12000,рекомендовали 30000 позже - надо выяснить оптимальный вариант.
У меня тоже есть проблемы с калибровкой в Максиме,но я больше грешу на биасы,они режут полезный сигнал в лайтах.
